Petit astucien | Bonjour, Je suis en double boot Vista / Ubuntu 11.10, et depuis quelques jours, mon clavier est inactif pendant le Grub (les touches de direction sont inactives par exemple). Par contre, une fois sous Vista ou Ubuntu, le clavier fonctionne . En lisant quelques forums, j'ai appris qu'on peut résoudre ce problème en activant dans le BIOS "Usb legacy support" ou "Usb controller". Or, en bien fouillant dans mon BIOS, je n'ai trouvé aucune de ces deux lignes de commande. Les seules commandes que j'ai trouvées et qui peuvent leur ressembler sont "Onchip USB controller", "Onchip USB KBC Controller" ou "USB KB/MS Wakeup firmware S3/S4" et toutes ces commandes sont marquées "enable". Autres infos : voici ce que j'ai trouvé dans le gestionnaire des périphériques (sous Vista) sous les rubriques "Claviers" et "Périphériques d'interface utilisateur" (j'ai 8 ports USB) :
Merci de votre aide. Modifié par Maslow le 27/02/2012 14:23 | |||||||
Astucien | Salut, ton pc a t il de l'usb ? Si c'est le cas il ne faut pas mettre clavier et souris sur ces ports, j'ai le même problème et en le remettant sur de l'usb tout est rentré dans l'ordre! ;) | |||||||
