 comment affecter une macro a un fichier excel ?
laucel1
  Posté le 15/03/2013 @ 18:30
Bonjour à vous toutes et tous ,
j'ai une macro sur un fichier excel 2007 qui me sert à trier les onglets par ordre
alphabetique, mais les onglets que je souhaite trier sont dans un autre fichier.
je suis obligé d'ouvrir les 2 fichiers a chaque fois .
j'ai créé un bouton macro dans la barre qui fonctionne tres bien mais seulement
quand le fichier "macro" est ouvert.
j'ai recherché dans ce forum pusieurs solutions mais sans succes.
je vous remercie par avance pour votre aide.
MB24
 Posté le 15/03/2013 à 18:43
Regarde là, tu trouveras surement des réponses : http://excel.developpez.com/faq/?page=Classeur
Cordialement
galopin01
 Posté le 15/03/2013 à 19:30
Cette macro est dans un classeur qui ne contient "que des macros " (Un genre de Perso.xls ?)
laucel1
 Posté le 15/03/2013 à 21:20
galopin01 a écrit :
Bonsoir , oui c'est un fichier que j'ai telechargé il y a quelques temps sur un site dédié à excel
dm-TrierOnglets.xls.
Il comporte quelques onglets et cette macro.
Anonyme
 Posté le 17/03/2013 à 09:56
laucel1
peux tu nous dire ce qu'il y a(donc le texte) dans cette macro?
Comme cette macro te donne satisfaction,on peut copier "son texte" et affecter autrement cette macro a tous tes fichiers,ainsi qu'un bouton.
laucel1
 Posté le 17/03/2013 à 11:51
Bonjour Reine claude
On m'a deja parlé du copier coller ,mais vu mon niveau je n'y suis pas arrivé.
Si tu peux me reexpliquer
je te remercie
il y deux pages dans la macro ,
la 1ere
Option Explicit
Sub TriOngletsViaGUI()
Load UF1
UF1.Show
End Sub
Sub TriOnglets()
TriLesFeuilles _
TriAscendant:=True, PremièreFeuille:=1, _
DernièreFeuille:=Worksheets.Count, _
SensibleALaCasse:=False, ParChiffres:=False
End Sub
et la 2eme
Sub TriLesFeuilles( _
Optional TriAscendant As Boolean = True, Optional PremièreFeuille% = 1, _
Optional DernièreFeuille% = 0, Optional SensibleALaCasse As Boolean = False, _
Optional ParChiffres As Boolean = False)
Dim i%, j%, NF%
Dim Noms() As String ' Noms des onglets
Dim Calc As Long
If DernièreFeuille% <= 0 Then DernièreFeuille% = Worksheets.Count
NF = 1 + DernièreFeuille - PremièreFeuille
If NF < 2 Then Exit Sub
ReDim Noms(1 To NF)
ReDim Arr(1 To NF)
For i = 1 To NF 'Récupère les noms et NomsdeTri associés
Noms(i) = Worksheets(PremièreFeuille + i - 1).Name
Arr(i) = NomDeTri(Noms(i), SensibleALaCasse, ParChiffres)
Next i
ReDim Idx(1 To NF) ' Liste des indices de 1 à NF
For i = 1 To NF
Idx(i) = i
Next i
QSort 1, NF, TriAscendant 'On trie les indices Idx
Erase Arr ' Plus besoin des NomsdeTri, Idx contient l'ordre
Calc = Application.Calculation ' Facultatif
Application.Calculation = xlCalculationManual 'Comme celle qui précède
Application.ScreenUpdating = False
For i = 1 To NF ' Place les feuilles en fonction du nouveau rang (indiqué par le tableau Idx)
Worksheets(Noms(Idx(i))).Move Worksheets(PremièreFeuille + i - 1)
Next i
Application.Calculation = Calc ' Comme les deux autres avant la boucle
Erase Noms: Erase Idx
End Sub
' Procédure QuickSort traditionnelle.
' Publiée par Jim Rech le 10/20/1998 sur Excel.Programming
' J'ai rajouté :
' 1-la possibilité de trier en ordre descendant.
' 2-l'utilisation du tableau Idx (comme Laurent Longre l'a fait)
' qui permet de permuter le tableau de pointeurs (Idx) au
' lieu de permuter les éléments (noms de tri mis dans Arr) eux-mêmes.
Private Sub QSort(bas1%, haut1%, Ascendant As Boolean)
Dim bas2%, haut2%, temp%, Pivot
bas2 = bas1
haut2 = haut1
Pivot = Arr(Idx((bas1 + haut1) \ 2)) ' Pivot à mi-parcours
While (bas2 <= haut2)
If Ascendant = True Then
While (Arr(Idx(bas2)) < Pivot And bas2 < haut1)
bas2 = bas2 + 1
Wend
While (Arr(Idx(haut2)) > Pivot And haut2 > bas1)
haut2 = haut2 - 1
Wend
Else
While (Arr(Idx(bas2)) > Pivot And bas2 < haut1)
bas2 = bas2 + 1
Wend
While (Arr(Idx(haut2)) < Pivot And haut2 > bas1)
haut2 = haut2 - 1
Wend
End If
If (bas2 <= haut2) Then ' permutations des indices
temp = Idx(bas2)
Idx(bas2) = Idx(haut2)
Idx(haut2) = temp
bas2 = bas2 + 1
haut2 = haut2 - 1
End If
Wend
If haut2 > bas1 Then QSort bas1, haut2, Ascendant
If bas2 < haut1 Then QSort bas2, haut1, Ascendant
End Sub
' Appel avec les renseignements de l'interface GUI
Sub TriQSFeuilles()
Dim PF%, DF%
PF = Application.Max(1, UF1.PremièreF)
DF = Application.Min(Worksheets.Count, UF1.DernièreF)
TriLesFeuilles _
TriAscendant:=UF1.TriAsc, PremièreFeuille:=PF, _
DernièreFeuille:=DF, SensibleALaCasse:=UF1.Casse, _
ParChiffres:=UF1.ParChiffres
End Sub
Bérylion
 Posté le 22/03/2013 à 15:40
salut la foule
juste en passant, voila un ''truc'' que j'ai adapté d'un certain Laurent L.
l'algo de tri est de lui, c'est devenue une macro complémentaire qui propose un tri des feuilles dans le menu contextuel des onglets, quelque soit le classeur actif.
http://cjoint.com/?CCwpKFU6cyy
enjoy...
-1 -%
Les soldes d'été 2025
-1 -%
PC Portable 15.6 pouces Medion Erazer Deputy P40 (FHD IPS 144 Hz, Core i5 12450H, 16 Go, SSD 512 Go, GeForce RTX 4060) à 849,99 €
629,30 € 899 € -30%
@Leclerc
Mini PC Geekom IT13 (Intel Core i9-13900H, 32 Go RAM DDR4, SSD NVMe PCIe 4.0 1 To, WiFi 6E, Windows 11 Pro)
594,15 € 749 € -21%
@Leclerc
PC portable Lenovo ThinkPad P14S Gen 5 (WUXGA IPS, Ryzen 7 Pro 8840HS, 32 Go RAM, SSD 1 To)
999 € 1499 € -33%
@Lenovo
Kit de watercooling ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB AIO
97,99 € 115 € -15%
Creation d' une boucle macro dans fichier EXCEL pour impression
Macro pour ouverture d'un fichier Excel
(Macro) Copier onglet sur autre fichier Excel (2007)
Excel 2007 Affecter bouton barre d'outils à macro.
EXCEL RECHERCHEV pour autre fichier. Macro?
Comment rétablir Excel suite à une macro malveill
Macro VBA à l'ouverture d'un fichier Excel
sous vista comment lire un fichier excel
Excel : affecter une macro à une touche par VBA
excel : macro pour enregistrer un fichier
Plus de sujets relatifs à comment affecter une macro a un fichier excel ?
