Petit astucien | Comment modifier un programme dact.com pour qu'il s'affiche en plein ecran ?
j'utilise un petit programme d'apprentissage de la dactylo. (dact.com) conçu du temps du DOS.
Mais il s'affiche à l'écran dans une petite fenetre : comment faire pour qu'il occupe toute la taille de l'écran ?
merci pour vos suggestions
![]() ![]() | Bonsoir Si c'est un programme DOS, je doute de la possibilité. Déjà, DOS était un Système d'Exploitation texte et non graphique. @ + | |||||||
![]() | Salut .o/ Alt + Entrée. Note : ne fonctionne plus sous Vista et plus récents. Et si, bien sûr, il y avait des logiciels en mode graphique sous DOS, notamment des jeux vidéo. Modifié par Constance le 25/04/2015 21:09 | |||||||
![]() ![]() | @ Constance, Exact. Ma mémoire me joue des tours, mais DOS a été remplacé par Windows 95 il y a 20 ans cette année. Mais à l'époque, sans remonter aux CGA et Hercules, les cartes graphiques c'était du VGA soit 640x480, alors..., c'est petit par rapport aux écrans de maintenant.
![]() ![]() | poussebois a écrit : Slt
Non, MS-Dos a été remplacé par Windows 1.xx il y a trente ans ... Modifié par Banzaiii le 26/04/2015 07:22 | |||||||
![]() ![]() | @ Banzaiii, Encore exact. J'ai pourtant vécu dans le milieu informatique depuis 1972. J'ai donc vu l'apparition des premiers PC en 1980 et suivi toute l'évolution jusqu'à nos jours.
Petit astucien | Merci beaucoup à Constance. La commande ALT+ entrée fonctionne bien sous Windows XP.
![]() | Bonjour les gens .o/ Banzaiii a écrit : Hmm non. "Au moins" jusqu'à la version 3.11 incluse (je n'affirmerai rien concernant Windows 9x et son DOS 7 intégré mais renommé), Windows ne pouvait pas fonctionner sans DOS. Windows ne "remplaçait" pas le DOS, mais fonctionnait "par-dessus". Je t'accorde volontiers que même à l'époque certains utilisateurs n'en étaient pas forcément conscients, dès lors qu'après l'installation, Windows pouvait être démarré automatiquement via autoexec.bat ... mais le système d'exploitation de l'ordinateur restait MS-DOS ou un de ses variantes. | |||||||
Petit astucien | la combinaison des touches ctrl + Fn (F1...F8) qui fonctionnait sous DOS ne fonctionne plus sous Windows XP. Y a t-il une correspondance sous Windows ? apres cela je ne poserai plus de question sur ce sujet, c'est promis
![]() ![]() | Constance a écrit : Bonjour, Puisqu'on est dans les vieilles choses, je me sens concerné. Jusqu'à la version 3.11 Windows tourne comme une simple application DOS même si au fur et à mesure des versions il a repris progressivement à son compte une grande partie des fonctions dévolues à l'origine à DOS. En ce sens on est comme sous Linux où l'utilisation d'une interface graphique, on a même le choix entre plusieurs, n'est qu'une option. Avec Windows 95 (puis 98 et Me) le DOS ne sert plus que de chargeur pour Windows. Ce chargement peut d'ailleurs être manuel (commande win) ou automatique en fonction des paramètres du fichier msdos.sys. Mais une fois Windows chargé il n'est plus possible de l'arrêter et de retourner sous DOS sans redémarrer la machine. Je n'ai jamais testé mais je me demande ce qui se passerait si on avait bootgui=0 dans msdos.sys et win en fin de l'autoexec.bat ? Qui sortirait vainqueur ? Enfin, pour rebondir sur cette histoire de DOS et de mode graphique, rien ne l'interdit. La différence c'est que de tels développements sont entièrement à la charge du programmeur. La vocation première de Windows est de fournir aux développeurs des API permettant de créer et gérer des objets graphiques. Accessoirement ces mêmes API sont utilisés pour fournir à l'utilisateur un mode de gestion graphique de l'OS à la place de simples commandes. Pour répondre à la dernière question de eti-NT je me demande ce que déclanchait ces touches. Je ne pense pas que cela ait une rapport avec DOS mais que ce sont des fonctions propres à l'application. Sous Windows, certaines subtilités qu'utilisaient des applications DOS ne fonctionnent pas, notamment tout ce qui touche de trop près au matériel. C'est sans doute le cas. As-tuessayé de lancer ton programme à partir de la pseudo console DOS (command.com) ? Pour contourner ce problème une solution simple est d'utiliser une machine virtuelle sous Win 98 SE avec le fameux bootgui=0 (voir 1er lien dans ma signature) et d'y installer toutes ses bonnes vieilles applications DOS. Modifié par fgondard le 04/05/2015 08:43 | |||||||
