 Comment agrandir la partition système ???Sujet résolu
happy posteur
  Posté le 30/11/2012 @ 09:02
Sur mon vieux PC de bureau sous win XP, j'ai utilisé Partition Magic HE pour partitionner mon DD principal.
Malgré un nettoyage, la partition C: de 40 Go ( située à gauche sur le graphique ) est presque pleine, ce qui provoque desralentissements.
Par contre j'ai une partie libre de 30 Go, mais située a droite après mes partitions de travail D,E et F.
Y a t-il moyen d'agrandir facilement la partition C: en lui attribuant une partie des 30 Go de libre
Y a t-il moyen de faire un nettoyage approfondi de cette partition C: en éliminant ou déplaçant ce qui est inutile
Merci d'avance pour vos suggestions
Le Fêlé
 Posté le 30/11/2012 à 09:11
Edite une capture d'écran, limitée à 850 de large, de la gestion des disques.
danee
 Posté le 30/11/2012 à 09:48
, les deux "questions" sont possible, mais colle déjà la copie écran demande par Le Fêlé
happy posteur
 Posté le 30/11/2012 à 10:05
Bonjour Le Fêlé
Ci-dessous la capture d'écran demandée :
http://cjoint.com/?0KEjX1YWjpv
J'ai rogné les bordures car je ne sais pas comment on limite la largeur de la capture.
Cordialement
http://cjoint.com/?0KEjX1YWjpv" alt="" />http://cjoint.com/?0KEjX1YWjpv" alt="" width="800" height="850" />
Le Fêlé
 Posté le 30/11/2012 à 10:32
Avec PWHE, il va falloir déplacer la partition (F) Musique à droite de l'espace non alloué.
Puis déplacer la partition (E) Essais logiciels encore à droite et enfin déplacer (D) Programmes toujours à droite de façon à ce que l'espace non alloué se retrouve à droite de (C) System !
Ensuite tu pourras étendre (C) System.
Ne fais qu'1 seule opération à la fois.
Ou bien en 1 seule opération mais avec Aoméi.
happy posteur
 Posté le 30/11/2012 à 13:32
Rebonjour et merci
En déplaçant les partitions comme indiqué j'ai pu agrandir ma partition C: à 52 Go.
Merci d'avance
Le Fêlé
 Posté le 30/11/2012 à 14:30
Peut-être devrais-tu ouvrir un autre sujet...
Commence, peut-être, par virer les softs dont tu ne te sers plus...
danee
 Posté le 30/11/2012 à 14:35
happy posteur a écrit : Rebonjour et merci En déplaçant les partitions comme indiqué j'ai pu agrandir ma partition C: à 52 Go. Y a t-il moyen de faire un nettoyage approfondi de cette partition C: en éliminant ou déplaçant ce qui est inutile Merci d'avance
, regarde quelques idées --> ici
happy posteur
 Posté le 01/12/2012 à 10:47
Bonjour danee
Merci pour tes suggestions que je regarde dès que possible
Comme le suggère le fêlé j'ouvrirais sans doute un autre post au sujet du nettoyage approfondi de la partition C: en éliminant ce qui est inutile ou en déplaçant ce qui peut l'être.
Cordialement
374,99 € 499,99 € -25%
Mini PC NiPoGi E3B (AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
299,72 € 399 € -25%
Mini PC GMKtec K6 (AMD Ryzen 7 7840HS, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro, EU)
293,69 € 399 € -26%
@AliExpress
Vidéo projecteur WANBO T2 Ultra (Full HD, 500 lumens, Android TV, entrepôt Europe) + écran 100 pouces
169 € 218 € -22%
Ecran Lenovo 24 pouces D24-40 (Full HD, VA, 75 Hz, FreeSync)
89,90 € 110 € -18%
Mini PC GMK G3 (Intel N100, 8 Go RAM, SSD 256 Go, WiFi 6, Windows 11 Pro)
79,69 € 120 € -34%
@AliExpress
Transfert de partition système entre ordi différents ??
La partition de récupération système n'est pas retrouvée
Agrandir une partition
Comment désactiver un port USB par un raccourci système
Comment faire reconaitre son HDD systeme
Comment utiliser partition RECOVERY
Agrandir partition system C
Elargir partition systeme
comment creer un cd systeme de windows7
système dans une partition
Plus de sujets relatifs à Comment agrandir la partition système ???
