Petit astucien | Bonjour,
J'apporte de temps en temps mon ordinateur portable au travail et j'aimerais bien me connecter au réseau. J'ai la clé WEP et mon ordinateur reconnait le réseau du travail. Cependant je ne vois pas les autres ordinateurs du travail et je ne peux pas me connecter à internet via le réseau. Ou est le problème ? Que faut-il faire ? Merci de m'aporter une aide | |||||||
Petit astucien | autre info : j'envoie un peu de paquets mais je ne reçois rien. | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour, - S'assurer que le nom du groupe de travail est le même sur ton PC que sur ceux de ton lieu de travail. C'est un bon début ! | |||||||
Astucien ![]() |
une autre solution qui t'éviteras de trop te creuser la tête : contacte l'administrateur réseau pour qu'il te fasse ou t'indique la manip. S'il faut attribuer une adresse ip fixe ou pas, régler le dns ou pas, etc. --> il est chargé de gêrer cela. Prévoie également, dans le désordre, un chéquier, des cadeaux, des flatteries, une bouteille de ce que tu veux et des bonbons... Cordialement | |||||||
Astucien ![]() | laurent34 a écrit : Dis-donc, tu ne serais pas administrateur réseau toi par hasard ? Parce que tu as l'air d'en connaître un rayon ! Modifié par apolinaire le 22/11/2007 16:25 | |||||||
Astucien ![]() | Zut! Grillé! ![]() ![]() ![]() | |||||||
Petit astucien | En fait, il est possible de se connecter avec un cable ethernet. On ne peut pas en wifi car il y a des bornes bewan qui demande une carte ou une clé usb pour reconnaitre le reseau. problème; l'entreprise qui a installé le réseau au travail a déposé le bilan. Il reste bien un vieil ordi qui a une carte pour le wifi avec une antenne mais je ne peux pas la mettre sur mon ordi portable... Si quelqu'un a toutefois une idée... Je laisse deux jours et je ferme le post Merci pour vos conseils. Ca m'a permis d'avancer. Parcontre j'ai pas besoin de prévoir une bouteille de champagne car on s'en arrête là. Sauf peut être pour celui qui aurait l'idée du siècle. Que faire avec ce bewan ? | |||||||
Astucien ![]() | Bonsoir, Bewan, c'est une marque de routeurs. Et à tous les coups, c'est ce routeur qui bloque l'entrée à de nouveaux intrus. C'est son boulot et il le fait très bien, donc ne pas commencer par l'enguirlander ! A mon avis, se connecter sur le réseau, même si c'est par cable ethernet, et rentrer dans les réglages du Bewan. Pour cela, ouvrir un navigateur internet (IE ou Firefox ou Opera, peut importe) et taper une de ces adresses : L'une de ces adresses devrait permettre d'accéder à une page d'accueil du routeur. Il demandera alors un identifiant et un mot de passe. Là, 2 solutions : Bon courage. Ca a l'air compliqué comme ça mais en fait le réglage d'un routeur est relativement simple. | |||||||
Astucien ![]() |
avec tes nouvelles précisions, j'ai une idée à tester (après la manip conseillée par apolinaire) : (tu peux toujours revenir en arrière) 1) tu vas sur un poste fixe; 2) tu dis à la personne qui travaille dessus qu'elle doit aller s'occuper de la machine à café qui a un problème et que c'est vachement urgent et qu'il n'y a qu'elle qui peut le faire... En cas de réponse du genre "je ne bois pas de café", lui rappeler que ce type de machine propose également du thé, du chocolat mais pas d'alcool; 3) tu es enfin installé devant le poste après avoir négocié un arrangement à l'amiable pendant 30 minutes, ouf; 4) tu regardes, en faisant un clic-droit sur l'icône "poste de travail", si ton portable est sur le même réseau (tu a déjà du le faire mais, et je l'ai testé, une coquille a pu se produire); 5) la personne revient plus tôt que prévu, lui dire que de nouveaux soucis sont apparus à la photocopieuse et que c'est vachement urgent et qu'il n'y a qu'elle qui peut le faire... En cas de réponse du genre "je ne sais pas utiliser la photocopieuse", lui rappeler que ce type de machine dispose d'un manuel d'utilisation qui est en général laissé à l'arrière de ladite machine et que ce manuel est vachement très beaucoup super intéressant; 6) fais ensuite un clic droit sur l'icône "internet explorer" (même si le navigateur par défaut est Firefox) --> onglet "connexion" puis, en bas de la fenêtre : "paramètres du réseau local" --> voir le proxy et les cases cochées; 7) le chef arrive : "où est Machin? Que faites-vous là?" Lui répondre que tu travailles chez toi sur ton portable et qu'il faut absolument, pour le bien de l'entreprise, que tu puisses raccorder celui-ci au réseau. Pour la personne qui devrait être à ta place sur cet ordi, réponse libre selon l'humeur. Le chef s'en va, ouf; 8) pour le proxy, effectuer les mêmes réglages sur le portable que sur le pc de bureau; 9) clic-droit sur "favoris réseau" (ou à partir du panneau de config) --> voir les paramètres tcp/ip et avancés
10) si l'adresse IP est automatique, vérifier le dns, le wins, etc. et mettre les mêmes réglages sur ton portable; 10bis) si l'adresse IP est inscrite (par exemple : 192.168.1.56), à priori, les postes ont une adresse IP fixe donc tu peux tester, sur ton portable : 192.168.1.57. Deux possibilités alors : a) aucun message d'erreur et tu te connectes au réseau et tu te sens comme Zidane en 98, b) message "cette adresse IP est déjà utilisée" et tu te sens comme Zidane en 2006 --> test avec d'autres adresses IP soit en continuant 192.168.1.58 puis 192.168.1.59, etc. OU ALORS lancer le jeu concours de celui qui te donnera le plus vite l'adresse IP de son poste (selon le nombre de postes de ta boite). 11) la personne qui travaille normalement sur le pc que tu as squatté revient épuisée par sa lecture, c'est le moment de lui proposer un thé, un café ou autre chose (par expérience : NE SURTOUT PAS CHOISIR LE POTAGE, à part si on veut rapidement être en arrêt maladie) Voila ce que je testerai. Modifié par laurent34 le 22/11/2007 23:13 | |||||||
Petit astucien | grand test demain. Seul problème. Ca va me couter au moins 50 centimes pour le café... Enfin espérons que ce soit le seul problème. | |||||||
Astucien ![]() | Je n'ai pas dit qu'il fallait payer le café! Plus sérieusement, l'entreprise qui a installé le réseau a dû laisser sur place une doc en cas de soucis "légers"... Essaie de savoir où elle se trouve, il y a sûrement les renseignements sur le paramétrage de bewan, le dns, etc. A+
Astucien ![]() | laurent34 a écrit :l'entreprise qui a installé le réseau a dû laisser sur place une doc en cas de soucis "légers"... Bonjour, Alors là tu t'avances beaucoup ! Je suis horrifié du manque de telles informations écrites. C'est plutôt du style "Si vous avez un problème, contactez-moi". Sauf qu'il oublie qu'un jour, il peut ne plus être contactable... Sinon, ton explication d'hier soir est succulente ! Elle rejoint d'ailleurs ce que j'avais dit en début de ce fil, en bien plus précis que ce que j'avais écrit. Rien à ajouter, wmann n'a plus qu'à suivre. Apolinaire | |||||||
Astucien ![]() | apolinaire a écrit :laurent34 a écrit :l'entreprise qui a installé le réseau a dû laisser sur place une doc en cas de soucis "légers"... ---> merci mais je me suis inspiré de mon travail au lycée! J'ai à peine arrangé... | |||||||
Petit astucien | on est en test. finalement 3 sur le probleme.... sur notre temps de pause...café. je n'ai pas fait ta manip encore laurent 34 mais j'ai réussi à rentrer dans la borne bewan selon les explications de ... mince ! le nom! celui d'avant qui parlait de bewan. désolé je vais essayer ton truc laurent. sinon l'entreprise n'a rien laissé et d'ailleurs les collegues avaient du terminer le travail. l'entreprise ayant déposé le bilan avant la fin.
a toute' | |||||||
Petit astucien | rien n'est coché selon ta manip' laurent34... faut-il coché quelquechose ? désolé apolinnaire pour avoir oublié ton nom. j'ai un mot de passe "admin". mais que faire ? Je suis en contact avec bewan. | |||||||
Astucien ![]() | Re-bonjour, 1) Oui tu coches comme te l'as dit laurent34 qui est un astucien de (très) bons conseils. 2) Ensuite, va voir sur cette page pour le réglage du Bewan. Même si ce n'est pas le même modèle que tu as, tu devrais en retirer quelques enseignements. Apolinaire | |||||||
Astucien ![]() | apolinaire a écrit : Je te mets ceci : http://www.zshare.net/download/51119216553a8f/ qui est une petite animation réalisée avec wink sur les endroits à vérifier pour ta connexion réseau. Une autre idée et que je fait au travail (je m'écoute quand même un peu mais c'est difficile!) : si ta manipulation et tes réglages permettent de faire rejoindre ton portable au réseau, s'il n'y a aucune doc, faites la vous-même avec des copies d'écran des différentes étapes... A+ | |||||||
Petit astucien | Merci pour vos conseils. j'avoue les suivre sans parfois tout comprendre... Moi et les mises en réseau, ça se limite aux jeux entre amis. Je revois tout ça lundi matin. La manip sur bewan et la tienne, Laurent32, sont complémentaires ? Bon dimanche à vous deux | |||||||
Astucien ![]() | wmann a écrit : Non, il en est à 34 ! | |||||||
Petit astucien | désolé, lui 34 moi 2. En effet, on arrive à se connecter ! On devrait dire hourra, vive nous... Hélas, pour se connecter, on utilise le cable ethernet... et ca ne marche pas avec le wifi. Toujours aucun paquet envoyé et je ne vois rien pour nous aider chez bewan. Je pense même que ca ne viendrait pas du routeur. En fait, je sais pas trop. Est-ce la carte intel pro wireless, le pc, mon néophysme informatique ? Je crois ne pas tout comprendre, peut être même rien. Je crois que je vais laisser tomber. Je perds pas mal de temps à comprendre et franchement, malgrès mon âge, force est de constater que je fais partie des vieux, du point de vue informatique. c'est con ! Je revois deux, trois trucs pour dire que si j'y arrive, j'aurais persévéré et que si je n'y arrive pas, j'aurais participé. A + | |||||||
Petit astucien | j'ai trouvé l'endroit des ac adresses sur bewan. Que faire avec?
Astucien ![]() | Bonjour, Deux cas possibles : - soit l'accès par adresse mac est désactivé et dans ce cas, il n'y a rien à faire, toute carte réseau d'un PC passant dans le coin devrait pouvoir se connecter Je devine déjà la question suivante : comment trouver l'adresse mac de la carte réseau de mon PC ? On y est presque. Courage ! C'est pas un bête ordinateur ou routeur qui va faire la loi quand même ! Apolinaire | |||||||
Astucien ![]() | Ah j'oubliais : n'oublie pas de valider la clé WEP sur ton PC. Ca ne devrait pas poser de problème puisque tu dis que tu la connais dans ton premier message. Apolinaire | |||||||
Astucien ![]() |
je viens de lire la réussite de la connection via le port éthernet --> c'est déjà ça! Pour le wifi, désolé, je ne sais pas le configurer. P.S.: malgré ton âge, "tu te sens vieux en informatique", que dire de nous! Pense également, comme je te l'ai conseillé, de faire des copie d'écran que tu insères dans un document word (par exemple) indiquant la méthode pour connecter un pc (portable ou nouveau pc fixe). A+ | |||||||
Petit astucien | Donc plus de quetions à poser puisque Apolinaire a anticipé. J'avoue que hier j'ai regardé ce routeur et je l'ai méprisé. Merci encore chers astuciens. Je vous tiens au courant. | |||||||
Astucien ![]() |
il se trouve que je viens de configurer trois portables sur un réseau sans fil sécurisé passant par une borne ... bewan. Il a fallu installer un utilitaire livré dans la boîte d'emballage sur ces portables --> redémarrer --> favoris réseaux --> afficher tous les réseaux (on voit le réseau sans fil) --> clic-droit --> se connecter (je crois que c'est ça) --> rentrer la clé wep puis valider --> lancer alors l'utilitaire installé précédemment, il mouline un peu... beaucoup... passionément... à la folie... patatras! --> relancer alors l'utilitaire installé précédemment, il mouline un peu... beaucoup... passionément... à la folie... connexion réussie! La seule indication que je ne puis te donner c'est si les collègues ont seulement branché cette borne sans rien faire d'autre ou s'ils ont paramétré des restrictions (celles dont parle apolinaire sur les mac adresses). Sur le site de bewan, je pense que tu trouveras ce driver... sauf si ce dernier fait parti des drivers non disponibles, ce qui serait vraiment la poisse. Dernier point : quand on regarde un routeur (ou de manière plus générale un matériel informatique), on ne le méprise pas... ON LE CASSE!!! A+ si cela peut t'aider. Dernier point (définitif, celui là) : la société qui a monté ce réseau sans fil a peut être laissé la boite du routeur... Lance un grand jeu "à celui qui retrouvera cette boite en premier"... le cd est peut être encore à l'intérieur. Modifié par laurent34 le 29/11/2007 20:50 | |||||||
