 comment aller dans le bios
treborbaf
  Posté le 07/06/2003 @ 15:43
comment aller dans le bios et ensuite dans le menu "power management" Merci
tilagoon
 Posté le 07/06/2003 à 15:52
Bonjour , Normalement tenir la touche "suppr" enfoncée a la mise sous tension. Selon les PC ca peut etre une autre touche : F1 , F2 etc .... Mais en principe il ya un message (rapide) a l'ecran durant le boot ..... Une fois dand le Bios tu clic sur l'onglet qui t'interesse.
Modifié par tilagoon le 07/06/2003 15:52
20,79 €Clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 20,79 €
Valable jusqu'au 20 Mai
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 20,79 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 35 €.
29,92 €Ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK270 à 29,92 €
Valable jusqu'au 18 Mai
Amazon fait une promotion sur l'ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK270 qui passe à 29,92 € alors qu'on le trouve habituellement autour de 35 €. Cet ensemble est composé d'un clavier sans fil Logitech avec des touches silencieuses et d'une souris sans fil adaptée à la forme de la main qui convient aux droitiers comme aux gauchers. Un seul récepteur USB vous permettra d'utiliser ces 2 périphériques sans fil. La livraison est gratuite.
29,90 €Compresseur portable autonome Xiaomi Mija à 29,90 €
Valable jusqu'au 19 Mai
Amazon fait une promotion sur le compresseur portable autonome Xiaomi Mija qui passe à 29,90 € livré gratuitement. Ce compresseur à emporter facilement avec vous comporte un écran (où vous pourrez choisir la pression à atteindre en PSI ou BAR) une batterie de 2000 mA et vous permettra de gonfler vos jouets (41 pièces avec une charge), pneus de vélo, de trotinette, de moto (6 pneus avec une charge) et même de voiture (5 pneus avec une charge) facilement.
Le câble est accompagné d'un embout pour valve Schrader et un adapteur Presta et une aiguille sont fournis. Le compresseur se recharge via une prise Micro USB.
comment aller dans le bios avec xp
Comment aller dans le BIOS ???
aller dans le bios
Comment rentrer dans le Bios de TOSHIBA
ASUS F8V Comment entre-t-on dans le BIOS ?
comment entrer dans le bios
comment les sata apparaissent dans le bios?
Comment rentré dans le Setup / Bios
aller dans le bios ???
comment rentrée dans le BIOS ?
Plus de sujets relatifs à comment aller dans le bios
