 Comment arrêter le test mémoire?Sujet résolu
martech
  Posté le 17/09/2013 @ 11:49
Salut les tous.
Sur une unité centrale Unika, W7 Starter 32bits, il y a toujours le test mémoire à l'allumage.
Je ne sais pas comment agir sur le bios pour l'annuler:
Merci de me donner un coup de pouce.
gaum
 Posté le 17/09/2013 à 13:31
Salut,
Voici: il faut aller dans le Bios , dans Advanced Bios Features (ça dépend des Bios), tu cherches un truc du genre Quick Power On Self Test et tu mets Disabled .
Dis nous si ça corrige ton problème.
Modifié par gaum le 17/09/2013 13:33
martech
 Posté le 17/09/2013 à 15:42
Salut gaum.
J'ai donc désactivé le"...Self Test", mais rien ne change.
Par contre, sur un précédent post, j'avais déjà posé cette question et voila la réponse:
https://forum.pcastuces.com/comment_erreter_le_test_de_memoire-f4s81075.htm?page=1&#4815563
Bref, faut-il le laisser ou pas ?
fgondard
 Posté le 17/09/2013 à 23:10
L'option "quick power on self test" permet d'exécuter une version courte du POST (ce qui t' a déjà été dit dans le fil précédent). Si tu la désactives tu exécutes la version longue !
Tous les Bios ne permettent pas de supprimer le test de la mémoire. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Et comme tu es le seul à avoir les menus de ton Bios sous les yeux il n'y a que toi qui puisses chercher.
FG
Modifié par fgondard le 17/09/2013 23:59
martech
 Posté le 17/09/2013 à 23:58
Effectivement, en la désactivant j'avais remarqué que c'était pire. Dons je l'ai réactivé.
Même avec le bios par défaut, il teste la RAM. Tant pis, laissons le comme il est....
moradin
 Posté le 18/09/2013 à 10:57
Salut, comment ça il test la ram? ça fait quoi exactement? Comme les anciens pc kilo par kilo ? :)
martech
 Posté le 18/09/2013 à 12:23
Memory Testing qui défile de 0 à 2097152K n'est pasla RAM ?
moradin
 Posté le 18/09/2013 à 12:32
Ah oui à l'ancienne :) je ne savais pas que les carte mères faisait encore ça, bizarre qu'il n'y ai pas d'option dans le bios permettant de desactiver ce test. Met nous un screen de ton bios au cas ou tu l'ai peut être pas vu
martech
 Posté le 18/09/2013 à 13:31
oui, mais quelle page ?
moradin
 Posté le 18/09/2013 à 19:17
Difficile a dire lol advanced bios features peut etre
martech
 Posté le 19/09/2013 à 23:07
Alors là, je n'y comprend plus rien ! Comme j'avais installé les dernieres MAJ des drivers, l'ordi a subitement ralenti, voire s'éteindre et redémarré seul.
Ensuite il ne voulait plus démarrer. Après plusieurs essais, j'ai réussi à le redémarrer. Ensuite il y a eu la vérification du DD (très très long).
J'ai désinstallé le pilote AMD ...quelque chose... et depuis ça va bien. Il n'y a même plus le test de mémoire à l'allumage.
En conclusion, je l'ai déjà lu sur un autre post, qu'il n'est pas toujours bon d'installer des derniers pilotes. Si avec les drivers de base ça fonctionne bien, vaut mieux le mlaisser comme il est. En voulant vouloir mieux faire, on risque d'aggraver la situation.
moradin
 Posté le 20/09/2013 à 10:08
Pour ton problème il y avait juste a la rigueur a mettre a jour le bios, les drivers pas trop la peine...
Pour ton reboot seul c'est certainement car tu as mis a jour le chipset ou graphique et il te demande si tu veux redémarrer, tu as du cliquer sur terminer et du coup il a fermer tous les programmes en cours et a redémarrer ;)
Pour ton check de disque windows a peut être vu que le disque avait un problème et a programmé un chkdisk au redémarrage!
Tu devrais t'installer crystaldiskinfo pour voir l'état de ton disque quand même au cas ou.
martech
 Posté le 20/09/2013 à 12:02
OK, merci moradin. J'ai pu ainsi réinstaller à une date antérieure et ça a fonctionné.
Reste juste à savoir si ceci va suffir pour éradiquer ce virus...
moradin
 Posté le 20/09/2013 à 12:27
Quel virus?
martech
 Posté le 20/09/2013 à 12:35
Ups ! Pardon. Je me suis trompé de post pour cette réponse.
Pour en revenir, quand on installe plusieurs drivers, vaut mieux terminer chacun par "Redémarrer" plutôt que "Redémarrer plus tard" , installer les drivers suivant et redémarrer à la fin...
moradin
 Posté le 20/09/2013 à 12:42
Ah oui c'st sur :) Tu as verifier ton disque avec crystaldiskinfo?
martech
 Posté le 20/09/2013 à 20:22
je n'ai pas été plus loin, j'ai déjà rendu l'ordi à son propriétaire. Mais j'ai bien gardé vos conseils et le chrystaldiskinfo pour la prochaine fois.
Merci encore, salutations.
Comment errêter le test de mémoire
Comment interpréter test CrystalDiskMark
test de ma mémoire RAM ce que vous en pensez
Panne mémoire comment savoir ?
echec du test memoire
Comment améliorer la mémoire
Test mémoire
Comment Gerer la mémoire virtuelle ?
problême test memoire au demarrage
comment determiner quelle memoire ajouter sur pc
Plus de sujets relatifs à Comment arrêter le test mémoire?
