Nouvel astucien | Bonjour, Je m'en remet a vous pour solutionner un problème qui me fait perdre beaucoup de temps dans mon travail. En effet je doit imprimer des factures sur une hp 1217 et les étiquettes pour les adresses sur une dymo, le soucis est que je doit systématiquement changer l'imprimante se qui est très contraignant vu le grand nombre de commandes. Je ne connai pas la procédure a suivre pour attribuer les imprimantes. Si ça peu vous aider je suis sous Windows 8 et les factures s'ouvrent en .pdf Bien amicalement merci.
Modifié par kikiroxxor le 24/06/2014 10:41 | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Tu ne précises pas le modèle de l'imprimante Dymo mais je suppose que comme la HP elle se connecte en USB. Qu'entends tu par "changer d'imprimante" ? Les deux peuvent être branchées simultanément mais une seule peut être l'imprimante par défaut. Après tout dépend du logiciel que tu utilises pour déclencher les impressions. En principe dans tout logiciel correctement interfacé avec Windows la fonction imprimer permet de choisir l'imprimante à utiliser plutôt que celle par défaut. Ce choix n'est toutefois généralement possible qu'en passant par la barre des menus, une simple icône dans une barre d'outils ne permettant que d'aller sur l'imprimante par défaut. Ci-desous une copie d'écran sous XP mais tu devrais avoir l'équivalent avec Windows 8. Il se peut aussi que dans ton logiciel tu puisses paramétrer quelle imprimante utiliser pour chaque type de document. N'ayant aucun renseignement sur ce fameux logiciel il est difficile de t'aider plus. S'il ne permet aucune de ces solutions tu peux changer l'imprimante par défaut (liste des imprimantes sous Windows) à chaque fois que c'est nécessaire. Voir ici. Ce n'est pas très pratique car après l'impression des étiquettes il faut penser à rebasculer. Sinon il reste aussi la possibilité d'utilser des planches d'étiquettes sur la HP. FG Modifié par fgondard le 24/06/2014 13:14 | |||||||
![]() ![]() | Slt
On peut définir son imprimante par défaut avec la commande : rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /y /n "nom de l'imprimante" On peut imaginer un fichier bat par application qui : 1 - définirait l'imprimante par défaut 2 - lancerait l'application
Ensuite au lieu de lancer l'appli, on lancerait le bat Modifié par Banzaiii le 24/06/2014 13:42 | |||||||
![]() ![]() | Je n'avais pas encore passé la vitesse au dessus, c'est à dire automatiser en amont. Mais si les deux impressions sont lancées au sein de la même appli au cours de deux étapes successives on retrouve le problème de la bascule. FG | |||||||
![]() ![]() | Au demandeur d'apporter des précisions Si c'est dans la même application, au travers de menus, ne reste que le choix manuel de l'imprimante à l'intérieur de la dite appli Ou alors si on peut faire lecteur pdf fichier factures et lecteur pdf fichier étiquettes, et utiliser mon bat
Modifié par Banzaiii le 24/06/2014 14:28 | |||||||
Nouvel astucien | Salut J'ouvre mes factures et étiquettes par le biais de chrome sur prestashop. Pour la dymo c'est un label writer 450 et les deux sont en effet branchées en usb. Je vous remercie pour l’intérêt que vous portez à mon problème | |||||||
![]() ![]() | Ben tu as vu nos réponses ... je crois qu'on a fait le tour Si je comprends ce que tu dis (qui reste très vague) ,'c'est une application unique qui produit les deux flux d'impression au travers de menus Donc, à part sélectionner la bonne imprimante manuellement au bon moment, je ne vois pas quoi faire. A moins de récupérer les pdf à imprimer sous forme de fichiers et de tenter ce que je disais à 14h24 | |||||||
![]() ![]() | Que tu utilises ton lecteur de fichiers pdf directement dans ton navigateur, qu'il s'agisse de Chrome ou d'un autre, ou bien indirectement après avoir d'abord téléchargé et stoké les fichier la fonction imprimer de ce lecteur (icône dans sa barre d'outil spécifique) te permet certainement de choisir l'imprimante. Exemple avec Foxit Reader : Si ce n'est pas le cas change de navigateur par défaut ou de lecteur de fichiers pdf. Si tu ne veux vraiment n'avoir aucune manip à faire il faut passer par la suggestion de Banzaii : un fichier bat avec changement de l'imprimante par défaut. En gardant l'exécution du navigateur sous contrôle du script, on peut faire la bascule dans l'autre sens en fermant le navigateur. Exemple de fichier bat : @echo off Tu crées ton fichier bat avec le bloc-notes, tu l'enregistres où tu veux et tu mets un raccourci là où ça te sembles le plus pratique. FG PS : je viens de jeter un coup d'œil à Prestashop. Je pensais que c'était un service genre secrétariat en ligne mais c'est en fait un générateur de site de commerce en ligne. Peut-être y'a-t-il possibilité de prévoir une boîte de dialogue pour le choix de l'imprimante. Sinon la solution du fichier bat reste valable si ce n'est que c'est l'URL de ton site qu'il faut indiquer. Modifié par fgondard le 24/06/2014 18:03 | |||||||
![]() ![]() | Ok il ouvre avec le bat pour les étiquettes, il ferme et il rouvre normalement pour les factures | |||||||
Nouvel astucien | C'est un peu compliqué mais je devrais y arriver. Merci bien | |||||||
