Petit astucien | BonjourJ'ai installé Mandriva 2011 sur un vieux PC avec un écran LCD de 19" 16/9 mais l'image ne prend pas tout l’écran, je pense qu'il doit être en 1067 x 768, logiquement la résolution optimale sur cet écran est de 1440 x 900, comment faut-il faire pour l'augmenter car je n'ai pas trouver ou il faut aller pour cela | |||||||
Astucien |
c'est une distribution absolument plus maintenue. ne pourrais-tu pas plutôt installer une mageia ou une openmandriva ? http://distrowatch.com/table.php?distribution=mageia http://distrowatch.com/table.php?distribution=openmandriva sinon, tout se fait par le MCC (Mandriva Control Center), qu'on peut atteindre par l'icône ou par les commandes mcc ou drakconf en console. une autre solution plus directe est d'utiliser la commande xfdrake en console. https://doc.mageia.org/mcc/4/fr/content/XFdrake.html Modifié par Mori le 02/12/2014 20:03 | |||||||
Petit astucien | Salut Merci, mais malheureusement ses 2 distributions (magea - openmandriva) ne semble pas fonctionner sur mon vieux PC (CPU P4, RAM 2 GO) je les ai essayé toute les deux avec un liveCD, le liveCD boote bien sur un menu de démarrage en bleu avec le choix entre essai ou installation, je sélectionne donc essai, le CD charge, puis environ 1/2 mn après l’écran devient tout noir puis se met en veille alors que le CD charge toujours ? impossible alors de rétablir l'image sur l’écran il reste en veille ? je ne comprend pas, as tu une idée ? Modifié par cloclo013 le 03/12/2014 11:54 | |||||||
Astucien | (( sur mon vieux PC (CPU P4, RAM 2 GO) .. ))
je pense que ton vieux PC peux prendre toutes les distro Linux ..
Essaie Manjaro :
http://manjaro.org/get-manjaro/
et re-donne-nous des nouvelles ..
ton ordi est-il un 32 ou un 64 ( bit ) ?
et ton cd-iso est-il un 32 ou un 64 ( bit ) ? Modifié par m_n le 03/12/2014 16:18 | |||||||
Petit astucien | J'ai réussi a installer sans problème cet après midi Magea 2 en DVD x86-64, mais impossible d'effectuer la mise a niveau vers la derniere version 4 (la mise a jour a échoué) Demain j'essayerai Manjaro pour voir, je te tiendrai au courant Je pense que mon PC doit-être en 32 bit ? (comment le savoir) je télécharge donc des 32 bit (x86) pour ne pas me tromper
Astucien | cloclo013 a écrit : alors, c'est surement un 64 bit .. | |||||||
Petit astucien |
Salut Qu'es qui te fait dire ca ? Si tel est le cas, alors une 32 bit devrait s'installer sans aucun problème sur un 64 bit a mon avis | |||||||
Astucien |
si tu peux installer un DVD x86_64 sur ton ordinateur, c'est qu'il est cadencé en 64 bits ; sinon, l'installation aurait été refusée. | |||||||
Petit astucien | Ok, mais la ou je ne comprend pas c'est que le DVD est indiqué aussi en x86 = 32 bit | |||||||
Astucien | slt x86-64 = 64 bits http://fr.wikipedia.org/wiki/X64 à ne pas confoncdre avec x86 qui est du 32 bits Ton DVD doit avoir les 2 versions 32 bits et 64 bits Modifié par hido le 04/12/2014 12:01 | |||||||
