 Comment avoir de la connexion ethernet avec téléviseur ?
solile13
  Posté le 27/07/2017 @ 21:30
Bonjour à toutes et a tous,
Depuis un moment je capte plus de Wi-Fi sur mon PC.
Du coup j'utilise un câble ethernet pour relier mon PC a ma télévison
Je branche le câble entre l'ordinateur et la télé, une fenêtre sur la télé s'ouvre , je connecte ma télévison a ma freebox,
Le problème c'est que je n'ai toujours pas Internet sur mon PC
J'aimerai savoir si c'est possible d'avoir Internet dans ce cas la ou si j'ai manqué une étape
Pat6868
 Posté le 27/07/2017 à 22:49
C'est sur ta box que cela se passe, il faut activer le wifi.
Tu as quel freebox?
Mais pourquoi tu branches ton pc à la tv ?
Ton pc il faut le brancher à la freebox (en wifi en en ethernet)
et
Ta télé il faut la brancher sur le boitier tv (que tu as du recevoir avec ta freebox) lui même couplé avec la freebox
Modifié par Pat6868 le 27/07/2017 22:54
Carte mémoire microSDXC Samsung Pro Plus 128 Go à 17,98 €
17,98 € 25 € -28% @Amazon
SSD Crucial MX500 2 To à 132,08 €
132,08 € 170 € -22% @Amazon
Ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK270 à 26,99 €
26,99 € 35 € -23% @Amazon
Souris Logitech MX Master 2S à 49,12 €
49,12 € 70 € -30% @Amazon
Casque Audio Logitech G332 à 19,99 €
19,99 € 41 € -51% @Amazon
Tondeuse sans fil Philips MG3730/15 + 8 accessoires à 16,99 €
16,99 € 34,99 € -51% @Cdiscount
Souffleur sans fil Bosch Professionnal 18V GBL-120 à 47,07 €
47,07 € 77 € -39% @Amazon
Ecran 27 pouces LG Ultragear 27UN880-B (4K, IPS, bras ergonomique) à 435 €
435,00 € 500 € -13% @Amazon
Liseuse Amazon Kindle Paperwhite 6.8 pouces avec éclairage chaud réglable à 94,99 € (+23,75 € reversés)
94,99 € 139,99 € -32% @Rakuten
SSD Crucial MX500 4 To à 297,59 €
297,59 € 398 € -25% @Amazon
Problèmes de connexion avec un pc: ni wifi ni ethernet
comment avoir une connexion quand je vais dans ma cour
en enlevant mon switch plus de connexion avec éthernet ?
comment avoir chaines HD avec FREE ?
Comment créer une connexion avec Seven ?
Connexion adsl avec modem ethernet
Comment avoir la TNT avec Free ?
Connexion ADSL avec Modem Ethernet
peut t'on avoir connexion internet avec bluetooth?
connexion freebox adsl avec ethernet?
Plus de sujets relatifs à Comment avoir de la connexion ethernet avec téléviseur ?
