 comment avoir un bref halo autour du curseur quand on clique ?Sujet résolu
vedettesilver
  Posté le 06/04/2020 @ 17:00
Bonjour à tous,
je voudrais avoir un bref halo autour du curseur lorsque je fais un clic
Comment faire sous Windows 10 ? Il me semble que le Mac a cette fonctionnalité
Windows 10
Chrome 80.0.3987.149
 Posté le 07/04/2020 à 11:22
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Windows 10 qui semble plus adéquat.
A bientôt.
galoupia
 Posté le 07/04/2020 à 12:30
Fonction de localisation du pointeur sous Windows Sous Windows, une option permet de montrer l’emplacement du curseur : l’appui surla touche CTRL déclenche un signal visuel autour de son emplacement.Pour y accéder : saisir « Paramètres de la souris », « Options supplémentaires de souris » : une fenêtre s’affiche, cliquer sur l’onglet « Options du pointeur » et cocher la case « Montrer l’emplacement du pointeur quand j’appuie sur la touche CTRL
Tu a Mouse Locator sur le Microsoft store et bien d'autre
vedettesilver
 Posté le 07/04/2020 à 19:50
Merci Galoupia. Mais ce n'est pas vraiment ce que je cherche. Je voudrais que À chaque clic et sans avoir à appuyer sur une touche j'ai un petit effet visuel autour de la flèche du pointeur.
J'ai essayé Mouse Locator, mais ça ne donne pas du tout ça ; tu parles d'autres logiciels, moi je n'en connais pas, alors je suis preneur.
Bonne soirée
galoupia
 Posté le 07/04/2020 à 20:08
vedettesilver
 Posté le 07/04/2020 à 22:03
Fichtre ! Merci pour les liens. Je teste et demain je donne les résultats
vedettesilver
 Posté le 07/04/2020 à 23:03
Bon, j'ai tout regardé. Le soft le plus complet (trop peut-être) est Spot On the Mouse.
Mais j'ai finalement retenu Mousetrack, qui fait exactement ce que je cherchais. Pour 3,44 € TVA incluse, c'est pas la peine de s'en priver.
Merci encore Galoupia. Je mets en résolu
23,99 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 128 Go à 23,99 €
Valable jusqu'au 03 Juin
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 128 Go à 23,99 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
22,99 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro 64 Go (jusqu'à 170 Mo/s) à 22,99 €
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro d'une capacité de 64 Go qui passe à 22,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 30 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants.
102,99 €Carte mémoire microSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 400 Go (160 Mo/s) à 102,99 €
Valable jusqu'au 01 Juin
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I U3 A2 SanDisk Extreme 400 Go qui passe à 102,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs autour de 140 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD/4K.
Chargement de l'OS avant d'avoir rentré le code PIN, comment stop ?
comment enlever la photo du compte utilisateur
impossible d'éditer des documents en pdf quand je clique dessus
Comment transferer photo du PC vers IPAD ???
Comment procéder sous W 10 pour avoir le mode d'affichage MosaÏque
comment avoir onedrive sur son PC
Comment avoir l'icone de maintenance
Tiret (Curseur) à l'ouverture du PC invisible
Comment supprimer le Menu du Gestionnaire de démarrage Windows
Comment SVP masquer le tableau OneNote à l'ouverture du PC ?
Plus de sujets relatifs à comment avoir un bref halo autour du curseur quand on clique ?
