 Comment avoir une liaison WiFi sans box internet ?Sujet résolu
pavillon49
  Posté le 05/05/2015 @ 18:06
Bonjour à toutes et à tous.
L'ordinateur est une tour avec Windows XP.
Je n'ai pas connaissance des autres caractéristiques.
Il n'y a pas de liaison internet.
Par contre, avec un portable "normal" on accède à des WiFi publiques SFR et Orange.
Il existe, paraît-il, des clés USB (pas chères) qui permettent d'avoir une liaison WiFi publiques.
J'ai cherché et pas trouvé (sinon des clés USB WiFi pour liaison avec la box, pour environ 15€).
Si vous connaissez la solution, merci par avance.
Cordialement.
fgondard
 Posté le 05/05/2015 à 18:21
Pour ce connecter à un point d'accès Wifi il faut disposer d'un adpatateur réseau Wifi. Peu importe que ce point d'accès soit privé (le sien ou un autre) ou publique.
Sur un ordinateur de bureau qui en est dépourvu tu as deux solutions : adaptateur interne (carte PCI ou PCIe) ou externe (USB).
N'importe quel adaptateur externe, généralement apellelé clé Wifi, convient. Cependant la plupart d'entre eux ne dispose que d'une antenne interne aux performances limitées. Ceci peut être un inconvénient si le point d'accès Wifi est éloigné. Sur un ordinateur de bureau on a tout intérêt à utiliser une carte interne généralement dotée d'une antenne plus généreuse, éventuellement remplaçable par un modèle à gain élevé.
Les bornes publiques des FAI sont en fait les Livebox, Freebox et autres boi-boîtes du voisinage dont cette fonction est activée. Pour s'y connecter il faut montrer patte blanche, c'est à dire être client du FAI afin de disposer du code d'accès.
pavillon49
 Posté le 05/05/2015 à 18:30
Bonjour maître fgondard.
C'est très explicite et je t'en remercie beaucoup.
Très cordialement et à bientôt sur PCAstuces.
P.S. : je coche comme résolu
Super_GEGE
 Posté le 05/08/2018 à 16:34
tu peux brancher une clé Wifi sur ton ordi et utiliser le partage de connexion de ton téléphone portable.
Fais juste attention à ton nombre de datas.
Je connecte souvent ma tablette comme cela quand je n'ai pas d'accès au Wifi.
Idem si j'utilise un forfait à l'étranger. Ca permet d'utiliser le wifi sur plusieurs téléphones, ordi ou tablette.
Lot de 100 stylos bille à capuchon Paper Mate InkJoy (pointe moyenne, bleu)
24,09 € 52 € -54%
Lot de 3 Tablettes de Chocolat Lindt Chocoletti Praliné Noisettes Lindt
4,94 € 7,77 € -36%
Console Asus ROG XBOX Ally (7 pouces FHD 120 Hz IPS, Ryzen Z2 A, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11)
538,99 € 599,99 € -10%
Machine à café Nespresso Vertuo POP+ Krups + 12 capsules offertes
49,99 € 129 € -61%
Nettoyeur haute pression Bosch UniversalAquatak 125 (1500W, 125 bars)
99,99 € 140 € -29%
1281,64 € 1399 € -8%
comment réinstaller xp sans avoir désinstallé
Help : comment avoir tps sur internet ?
brother comment imprimer sans enregistrer ?
Comment réinstaller sans le DVD Windows?
Cartes ethernet et wifi vues, mais pas de connection à internet
caméra wifi comment la rendre ip
Liaison internet absente au démarrage
reseau wifi et pas internet ?
Stick USB (WiFi) se déconnecte sans raison
Comment équiper mon PC de bureau en WiFi ?
Plus de sujets relatifs à Comment avoir une liaison WiFi sans box internet ?
