 Comment baisser le bruit de sont pc ?Sujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
naruto-hokager
  Posté le 09/06/2011 @ 02:10
Bonjour à tous
Alors voila, je laisse parfois mon ordinateur allumé la nuit mais il fait un bruit pas trés fort mais je n'arrive pas a dormir a cause de sa. Donc je voudrais savoir comment baisser le bruit de son pc, sans changer de pieces.
J'ai remarqué quelque options dans le panneau de configuration Windows 7
http://img11.hostingpics.net/pics/163711Sanstitre.png
Ya t'il moyen de baisser le bruit dedans ?
Merci d'avance.
qmike549
 Posté le 09/06/2011 à 08:23
probablement les ventilateurs
As tu essayé de les dépousssierer
antifa
 Posté le 09/06/2011 à 08:56
ikewdu a écrit :
Petite remarque perso: es-tu sûr que d'avoir un ordi branché toute la nuit dans ta chambre soit propice à un sommeil de qualité?
Bon courage
+10000 En effet même un téléviseur éteint génère des ondes négative et pertube le sommeil
hido
 Posté le 09/06/2011 à 11:33
Salut
Change le ventilo du processeur par un plus silencieux.
naruto-hokager
 Posté le 09/06/2011 à 13:02
Non je ne l'est pas encore dépoussiéré, mais comment dois-je faire ? J'ouvre le boitier et je souffle dans le ventilo ? (en aiyant le pc fermé bien entendu)
Je vais tacher de reperer l'élément qui fait se bruit ^^
Et oui je sait c'est pas bien de le laisser allumer, mais bon, avec un autre ordinateur je les deja fait, et sans probleme. (il était moins bruiyant)
Et parfois je dois laisser des applications ouvert, comme rappelz, que je dois laisser ouvert pour pouvoir vendre des choses.
Je vais voir l'élément qui fait le bruit et je vous dis ensuite{#}
Mais comment je nettoit le ventilo ?
Modifié par naruto-hokager le 09/06/2011 13:05
naruto-hokager
 Posté le 09/06/2011 à 13:31
J'ai repeéré l'élément qui fait le bruit, c'est le ventilo du processeur.
http://img11.hostingpics.net/pics/686044screen.png
(désolé pour la qualité...)
Je dois changer le ventilo ? Si oui, lequel dois je choisir ? tous les ventilos sont compatibles avec tous les pc ?
jacmax
 Posté le 09/06/2011 à 15:41
Pour ne pas avoir de mauvaises surprises, je te conseille de remettre le même en neuf.
Comme toutes les pièces en mouvement ce n'est pas inusable, rien ne résiste à l'usure du temps.
breizhbugs
 Posté le 09/06/2011 à 16:15
Sinon est ce vraiment utile d'avoir un pc qui tourne toute la nuit?
just1ptit
 Posté le 09/06/2011 à 17:00
Bonjour au Cp en apprend a lire et on commence a ecrire sans faire de faute!
GOUPILLON
 Posté le 09/06/2011 à 17:33
Vous parlez de qui?de vous?.
qmike549
 Posté le 09/06/2011 à 17:37
c'est quoi ce jugement de valeur absurde
je cite
hido
 Posté le 09/06/2011 à 18:35
ça dépend, certains ventilos sont bruyants même neufs, une fois j'ai monté un processeur AMD avec le ventilo fourni qui était tres bruyant.
autant en acheter un bon pour 20-25 euros ou plus
Papounet17000
 Posté le 09/06/2011 à 20:29
Ceci devrait t'aider, en mode économie d'energie le ventilo ralenti est bien sur beaucoup moins bruyant.
naruto-hokager
 Posté le 10/06/2011 à 15:35
Merci Papounet17000 ^^ je vais appliquer cette astuce et je vous dis ensuite si c'est mieux {#}
breizhbugs: Cela depend de se qu'on doit faire, sur un autre pc, j'avais fait une analyse du pc, et sa prenait toute la nuit...
naruto-hokager
 Posté le 11/06/2011 à 21:07
J'ai lancer le mode economie et j'ai laissez l'ordi ouvert pendant quelques instant, et je remarque pas grand différence du bruit du ventilateur... {#}
Papounet17000
 Posté le 11/06/2011 à 22:57
Il faut donc si c'est possible, du moins si tu en est capable, changer le ventilo pour prendre un moins bruyant et beaucoup plus performant.
naruto-hokager
 Posté le 12/06/2011 à 02:41
Oui je pense que j'en suit capable ^^ mais sinon au pire je regarde un tutorial ^^
Sinon, comment je sait quel ventilo dois-je prendre pour mon pc ?
apotropaique
 Posté le 12/06/2011 à 06:10
Selon l'emplacement,généralement standardisé (80/120/140 mm) mais l'idéal serait d'en prendre plusieurs, plus modestes, mais tournant moins vite.
hido
 Posté le 12/06/2011 à 10:35
déjà quel est le socket de ta carte-mere ? ensuite tu regardes quels ventilos vont sur ce socket : http://www.ldlc.com/cat/140059.html (tu fais un tri pas rapport au "support du processeur"
Modifié par hido le 12/06/2011 10:36
naruto-hokager
 Posté le 12/06/2011 à 22:16
Je ne connait pas le socket de ma carte mere, comment le savoir ? Et il n'y que cette référence pourque le ventilo soit compatible ?
Merci.
apotropaique
 Posté le 13/06/2011 à 06:54
Utilise SIW...mais normalement si le PC n'est pas trop ancien, la plupart des ventirads sont multi-socket.
hido
 Posté le 13/06/2011 à 13:00
Merci.
oui
naruto-hokager
 Posté le 13/06/2011 à 13:01
D'aprés SIW j'ai un Socket 775 LGA.
http://img11.hostingpics.net/pics/156400Sanstitre.png
Je viens de regarder sur ldlc les ventilo socket 775 mais je ne trouve pas de ventilateur silencieux et qui chauffe pas...
Pouvez vous me conseillé ?
Et si je change de ventilo, je dois aussi changer l'alimentation ?
Merci de votre aide.
EDIT: C'est pas grave que moi c'est Socket 775 LGA et que sur LDLC c'est socket 775 tous court ? Je demande au cas ou.
Modifié par naruto-hokager le 13/06/2011 13:07
hido
 Posté le 13/06/2011 à 13:18
Oui c'est la même chose, c'est un socket intel 775.
Non pas la peine de changer l'alimentation.
J'oubliais : tu as quoi comme boitier ? Car s'il est trop petit le ventilo ne pourra pas rentrer dedans.
Et je ne sais pas te conseiller sur un ventilo,ce que je peux dire c'est que si tu veux de la qualité il faut mettre minimum 20 euros, les meilleures marques c'est Cooler Master, Thermaltake, Zalman et j'en oublie, et le top du top c'est Noctua mais c'est cher.
Modifié par hido le 13/06/2011 13:22
apotropaique
 Posté le 13/06/2011 à 14:00
Noctua n'est pas le top du top.....certains ventirads sont plus performants à ventilateur de taille égale, et à prix moins élevé.
Mais Noctua a un service marketing très performant....
Pour le cas-ci, voilà l'idéal:
http://www.materiel.net/radiateur-pour-processeur/xigmatek-hdt-sd963-61879.html
Modifié par apotropaique le 13/06/2011 14:02
naruto-hokager
 Posté le 13/06/2011 à 22:00
D'accord je vais voir se que je peux faire avec votre ventilo conseillé ^^
Mais si en cas de problemes, je ne pourrer pas le prendre, je pense prendre celui ci :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00104866.html
Pouvez vous me donnez un tutorial video pour comment installer un ventilo pour processeur ? (c'est pour si je n'arrive pas a le monter ^^)
PS: Si je metter de la pate thermique, sa ne risquerer pas de couler sur les composants ? Si par exemple sa chauffer ?
(excuser moi de la question bete mais je n'est encore jamais utilisé de pate thermique {#})
Merci.
Page 1 sur 2 [Fin]
59,99 €Montre connectée Xiaomi Redmi Watch 2 Lite à 59,99 €
Valable jusqu'au 20 Mai
Amazon fait une promotion sur la montre connectée Xiaomi Redmi Watch 2 Lite qui passe à à 59,99 € au lieu de 69,99 €. Elle dispose d'écran couleur de 1,55 pouce affichant une définition de 320 x 320 pixels et ne pèse que 35 g. Cinq cadrans sont proposés par défaut, pour varier le style en fonction de votre envie. Du côté des fonctionnalités, vous trouverez le suivi du sommeil, l'analyse de la fréquence cardiaque, des exercices de respiration et un GPS précis capable d'indiquer l’altitude et la pression atmosphérique de votre environnement.
Elle fait également office de coach sportif en traquant le nombre de pas, la distance parcourue ou encore les calories brûlées et reconnait jusqu'à 11 activités sportives : la course en extérieur, le tapis roulant, le cyclisme extérieur et intérieur, le trekking, la natation, le yoga, etc. D'autres informations sont disponibles sur la Mi Watch Lite, comme l’affichage des notifications avec les emojis, la météo ou encore l'alarme de votre réveil. Il est également possible de prendre des appels entrants, contrôler sa musique et rechercher son téléphone.
Côté autonomie, comptez 10 jours en utilisation standard et 14 heures en mode sport avec le GPS activé en continu.
119,99 €SSD Crucial P5 Plus 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe 4.0, M.2, 6600 Mo/s) à 119,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P5 Plus 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe 4.0, M.2) qui passe à 119,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 160 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 6600/ 3 000 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
Cette version Plus est compatible PCIe 4.0. Vous pouvez donc aussi l'utiliser avec la console de jeux PS5.
26,91 €Lot de 4 ampoules connectées Meross multicolores (WiFi, E27,2700-6500K, Alexa/Google) à 26,91 €
Amazon Allemagne fait une promotion sur le lot de 4 ampoules connectées Meross multicolores E27 qui passe à 21,99 € avec le code promo NPN6ZMYG. Comptez 4,92 € pour la livraison en France soit un total de 26,91 € livré au lieu de 49,99 €.
Après avoir connecté ces ampoules au WiFi de votre domicile, vous pourrez les contrôler par l'application Meross ou par la voix via Alexa ou Google Assistant. L'application vous permet de programmer l'allumage et la désactivation de vos ampoules selon vos habitudes quotidiennes et de créez des scénarios en ajustant l'intensité lumineuse et les couleurs (16 millions de teintes) pour créer une atmosphère parfaite.
comment réduire le bruit de alimentation ?
OCZ Vendetta, ECS-945 GCT-M: bruit baisser PVM
Comment réduire le bruit disque Dur WD5000AAKS
Comment les DD sont nommés au delà du 26ème?
comment savoir si sont processeur à pris un coup
je viens de monter mon pc , quand je l'allume il fait beaucoup de bruit
Comment réinstaller un pilote ?
Comment lire une vidéo sur le site "lefigaro.fr ?
Comment mesurer la pile?
comment retrouver un programme effacer
Plus de sujets relatifs à Comment baisser le bruit de sont pc ?
