Petite astucienne ![]() | Bonsoir, Ma question est certainement "basique" mais je ne trouve pas d'explication claire pour mon niveau de compréhension et d'utilisation basique d'un ordinateur... J'utilise depuis qq mois un ASUS sous W8.1 qui est censé avoir un DD interne de 500Go et pourtant un téléchargement vient d'échouer pour "disque dur saturé"... En regardant l'explorateur je constate que le PC a 2 NTFS : "OS (C:)" et "Data (D:)" -> C: est plein et contient tout, documents et logiciels, alors que D: est vide, chacun étant apparemment de 250Go. Je précise que jamais depuis la mise en service de l'ASUS il m'a été demandé de préciser où devaient être enregistrés logiciels et documents, que tout se faisait "automatiquement" sur le C:. C'est la première fois que je vois cette partition parce qu'auparavant j'ai eu plusieurs portables DELL sous XP puis W7 dont le disque dur apparaissait simplement comme étant C: et où logiciels comme documents étaient dans le même espace (mais bien sur sans être mélangés entre eux). Donc, je me demande :
Merci par avance pour vos éclairages qui m'aideront à désengorger mon ASUS et à démarrer sur le bon pied avec l'ACER !!! A bientôt de vous lire ! Cordialement
Astucien |
Donc une fois que tu auras mis ta capture, on te donnera plus de détails. La gestion de mes disques Perso :
Astucien | ||||||||
Astucien | Bonjour, Les réponses fournies à l'auteur de la discussion sont certes pertinentes, mais il faudrait aussi lui dire comment faire en sorte que son navigateur internet lui demande à chaque téléchargement où l'enregistrer. Étant donné que cela dépend de son navigateur internet, j'attends qu'elle nous dise lequel elle utilise. | |||||||
Astucien ![]() | PatDeCaen a écrit : Bonjour, Je crois que la question dépasse le simple usage du navigateur et du dossier Téléchargement. Ca concerne l'ensemble des documents enregistrés quelque soit le programme, voire, les programmes eux même que je mets personnellement sur une partition séparée du système à chaque fois que celà est possible. Il suffit bien souvent d'être un peu curieux en regardant dans les menus pour rediriger les enregistrements, ou de lire simplement ce qu'on a sous les yeux pour envoyer les documents au bon endroit. On peut même simplement déplacer les dossiers courants Mes images, mes videos, ... vers une autre partition, et ce devient alors "presque" automatique. Windows permet de transférer ces dossiers facilement. (https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/979463) A l'installation, de nombreux programmes proposent d'être installés sur le C:/ mais on peut modifier cet emplacement. Il suffit de créer un dossier Programs Files x86 (et 64 bits si approprié) sur une autre partition pour les rediriger. Je déplace aussi les le Program Cache, et les dossiers TMP, TEMP. Mais il est effectivement préférable de prévoir tout ca lorsque démarre sur un système ou PC neuf, même s'il n'est pas trop tard au moins les documents. Je reste (ainsi que les autres intervenants) à la disposition de moineaudujardin pour plus de précisions, car sa question suppose plusieurs manipulations différentes. cdlt Modifié par Gallagh le 20/07/2015 08:55 | |||||||
![]() | Message original par moineaudujardin Bonjour, Déjà ASUS fait bien les choses en proposant un DD partitionné. Je te conseille de ne pas suivre le conseil visant à installer des programmes sur D: Par contre, migre toutes tes données vers D: Pour le ACER neuf, regarde si la partition de données est déjà prévue. Je viens de voir un portable ACER neuf qu'un ami a acheté et cette partition D: existait bien. @+ | |||||||
Astucien ![]() | RÉPONSE SUPPRIMÉE. Ma réponse allait sur un autre fil, j'ai confondu les deux sujets.....
Modifié par Gallagh le 21/07/2015 07:22 | |||||||
Petite astucienne ![]() | Bonsoir à tous, et merci, Pour Eliot3,
Pour PatdeCaen : mon navigateur est Google Chrome ; mais comme dit Gallagh le pb ne vient pas du navigateur puisque TOUS mes documents (téléchargés ou faits maison) ont été dirigés vers C: Pour Gallagh :
Pour Y.bli, merci pour le lien afin de migrer les données vers D: ! je vais le faire dès que possible Donc en résumé par rapport à mes questions de base :
Et il reste la dernière question :
Merci par avance et à bientôt !
Modifié par moineaudujardin le 21/07/2015 01:40 | |||||||
Bonjour, indirectement. Une infection actuelle pourrit le système, éventuellement il ne démarre plus, mais laisse les données perso en place. Par contre une restau de partition-système l'écrasera. Il faut donc que les données soient sur une autre. (et même encore ailleurs :
"Sauvegarder consiste à entretenir ce qui est à ne pas perdre sur au moins deux unités physiques ; En outre les sauvegardes (et restaus) sont moins volumineuses, et prennent moins de tps. | |||||||
![]() | moineaudujardin a écrit : quelques réponses... - en appliquant bien la procédure expliquée, tes programmes s'installeront toujours sur C: et tes données sur D: - pour l'ACER, vérifie qu'il a bien une partition D: (ce qui doit être le cas), puis fais la même procédure que pour l'ASUS visant à établir les données sur D:, et laisse tomber le reste - pour changer la taille des partitions, tu verras bien le moment venu si tu as ce besoin, mais Windows intègre cette possibilité @+ | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour moineaudujardin, non pas de message privé, il y avait une erreur de ma part. Sinon, pour bien gérer les enregistrements de documents, tu peux consulter cette page : http://www.pcastuces.com/pratique/windows/personnaliser_fenetres_ouvrir_enregistrer/page1.htm cdlt | |||||||
Petite astucienne ![]() | Bonjour à tous, Je suis en train de déplacer mes bibliothèques en suivant le tuto suggéré par y.bli : Un tuto ici : http://www.windows8facile.fr/deplacer-bibliotheques-sur-autre-disque-partition Et bien merci Y.bli ! Je regrette de ne pas l'avoir connu plus tot (mais je reste fidèle à pcastuces, rassurez vous | |||||||
![]() | moineaudujardin a écrit : pour info, le nouveau ACER a bien également une partition D: ? @+ | |||||||
Petite astucienne ![]() | Je n'ai pas encore commencé à le mettre en marche... Comme je disais plus haut, il faut que je prenne le temps de bien lire (et comprendre !) pour l'appliquer le document conseillé par eliot3 : https://forum.pcastuces.com/recommandations_aux_nouveaux_possesseurs_de_pc-f14s5.htm | |||||||
Petite astucienne ![]() | Bonsoir, Je constate que je n'ai pas encore fermé ce sujet... J'ai suivi les indications données par les différents intervenants : sur l'ASUS j'ai pu partitionner mon disque dur avec AOMEI et déplacer les bibliothèques ; sur l'ACER j'ai pu, toujours avec AOMEI, redimensionner les partitions et bien le mettre en route. Donc merci à tous ! | |||||||
