 Comment booster sa vitesse de connexion ?
Poitevine
  Posté le 08/04/2016 @ 15:46
Bonjour, je suis un peu loin du CT de mon village et ma vitesse de connexion/téléchargement, si elle est très correcte, s'en ressent malgré tout : 130 MBits/seconde et la qualité de Wifi (que j'utilise quasi exclusivement) est de 4/5 (4 barres vertes sur 5 de la "flûte de pan" qui caractérise la Wifi), bien que ma Livebox soit juste à côté de mon PC (elle fonctionne parfaitement). En câble Ethernet (si Wifi défaillant mais c'est rare), j'ai 100 MBits/seconde.
Je suis chez Orange. J'ai W10 x64, version 1511 sous-version 10586.164.
Est-il possible malgré tout de booster ma vitesse de connexion/téléchargement, en Wifi comme en Ethernet, et comment ? SVP Merci !
fgondard
 Posté le 08/04/2016 à 16:17
Si ton installation téléphonique est irréprochable la seule manière d'obtenir un débit plus important est de passer à la fibre, si tu as cette option, ou de déménager pour te rapprocher du central (DSLAM).
Je ne sais pas où tu peux voir 130 Mbits/s mais en ADSL le maximum est d'environ 20 Mbits/s et un tel débit est réservé aux abonnés situés à proximité immédiate du DSLAM.
Vas sur le site de Degrouptest et fais un test d'élligibilité. Dans ton prochain message donne la longueur de ta ligne et l'affaiblissement théorique.
Explore les menus de configuration de ta Livebox, relève les débits effectifs indiqués ainsi que l'atténuation mesurée. Mets les aussi dans ton prochain message.
Tu confonds le débit sur ton réseau local et celui de ta connexion qui n'ont aucune raison d'avoir le moindre rapport.
En Fast ethernet le débit est de 100 Mbits/s. Pour avoir 1000 Mbits/s il faut être en Gigabit (aux deux bouts). Le débit effectif est égal au débit nominal à quelques pouillèmes près.
En Wifi le débit nominal maximum dépend de la norme utiisée. Je suppose que tu es en 802.11.n. Le débit nominal constaté varie en fonction de la qualité de la liaison radio. Si en étant à côté de la Livebox l'indicateur de puissance du signal n'est pas au maximum essaye de changer de canal (dans les paramètres Wifi de la Livebox). Le débit réel dépend de l'encombrement du canal puisqu'il est partagé entre tes appareils connectés en Wifi et ceux du voisnage qui utiliseraient le même canal.
De toute façon, sauf pour les abonnés au câble ou à la fibre qui peuvent disposer de 100 Mbits/s ou plus, le réseau local est rarement un frein. Il ne l'est que dans les échanges de fichiers entre stations.
Poitevine
 Posté le 08/04/2016 à 17:38
Merci. J'ai sans doute dû confondre les types de débits en allant sur Centre Réseau et Partage > Etat de Wifi (et aussi Etat d'Ethernet).
Par contre je n'ai pas les moyens de déménager et la fibre n'est pas prévue chez moi avant plusieurs années
J'ai fait un speed test sur Dégrouptest : http://pic.nperf.com/r/48898381-DhniiixD.png et https://www.nperf.com/fr/r/48898381-DhniiixD
Et aussi un test d'éligibilité : comme ça n'en finissait jamais sur Dégrouptest, je suis allée sur Ariase : <a href="http://www.ariase.com/"><img src="http://www.ariase.com/fr/media/ligne/85/85024BOI/dC9ft.png"/></a>. Il y a tous les réseaux possibles sauf Fibre et VDSL2 : ReADSL, ADSL, ADSLmax et ADSL2+ et les principaux opérateurs (Orange bien sûr, mais aussi Bouygues, Free, SFR et OVH) mais je tiens à rester chez Orange
Sur ma Livebox, j'ai vu que le débit montant était de 0,9 MBits/seconde et le descendant de 8,2 MBits/seconde et j'ai la norme 802.11.bgn (??)
Modifié par Poitevine le 08/04/2016 18:03
fgondard
 Posté le 08/04/2016 à 18:10
8,2 Mbits/s ce n'est pas si mal que ça. J'en déduis que tu dois te trouver à environ 3 km du DSLAM. En tout cas c'est très inférieur à ce qu'autorise ton réseau local et ce n'est donc pas lui qui te freine.
Au départ la Livebox mini était en 802.11.g donc à 56 kbits/s maxi. Elle a sans doute évolué si tu vois que tu es à 150 Mbits/s.
Pour améliorer le rendement de sa connexion intenet on peut passer en PPPoA au lieu du PPPoE paramétré par défaut sur les Livebox. On gagne quelques octets sur chaque paquet toutefois l'amélioration n'est sûrement pas sensible. C'est plus une satisfaction pour l'esprit. Ensuite on peut faire un réglage fin du paramètre MTU (voir ici). Là, ça peut être plus significatif.
Modifié par fgondard le 08/04/2016 18:16
Poitevine
 Posté le 11/04/2016 à 17:18
Oui et non, ma ligne fait 1810m et a 28dB d'affaiblissement et un débit d'environ 11,7 MBits, je ne sais pas si c'est correct ou pas...
fgondard
 Posté le 11/04/2016 à 19:16
Pour comparaison ma ligne fait 1855 m et l'affaiblissement théorique (calculé) est de 28 db. Ce qui donne un débit maximum estimé de 12,8 Mbits/s. Je suis donc exactement comme toi à quelques pouillèmes près.
Ma Livebox m'indique un débit de 12 Mbits/s et un affaiblissement réel (mesuré) de 38,5 db.
Tu n'a pas dit quel était l'affaiblissement indiqué par la ta Livebox mais si elle te dis 8,2 Mb/s ça semble un peu faible même si ça reste honnête.
Le débit de 8 Mbits/s fait penser que tu es en ADSL et non en ADSL2. Je ne sais pas d'ailleurs pas si la Livebox mini est compatible ADSL2. C'est aussi la limite maxi pour certains abonnements (conservation de la ligne RTC et internet sans télévision ni téléphonie)
Poitevine
 Posté le 14/04/2016 à 08:19
Ah ok merci (désolée de n'avoir pas pu répondre + tôt, hospitalisée mais de retour) et je suis effectivement en ADSL "tout court"
fgondard
 Posté le 14/04/2016 à 11:09
Pour savoir précisemment en quel mode on est voir ici.
Dans cet exemple on est en ADSL 2 :
Ce qui montre qu'il n'y a pas de problème de compatibilité de la mini avec l'ADSL 2 (je suis en 2+ avec ma vieille Inventel).
Quel type d'abonnement as-tu ? Avec ou sans la téléphonie via internet ?
Poitevine
 Posté le 14/04/2016 à 11:31
Mon abonnement est quadruple : Internet, fixe via internet, portable et TV, et ma Livebox est une mini Sagem
fgondard
 Posté le 14/04/2016 à 11:55
Et qu'est-il écrit exactement dans mode ADSL ?
Poitevine
 Posté le 14/04/2016 à 13:27
fgondard
 Posté le 14/04/2016 à 13:54
La présentation est différente de celle de mon exemple mais c'est peut-être une question de version du logiciel embarqué (firmware).
Ça n'apprend pas grand chose si ce n'est que le modem de la Livebox travaille à 9,4 Mbits/s ce qui laisse penser que tu es bien en ADSL2 ou 2+. L'atténuation réelle ne figure pas mais a priori ce débit mesuré semble être logique.
Il ne faut pas le confondre avec le débit utile. C'est comme pour un camion, il y a le poids total en charge et la charge utile. Compte tenu des toutes les données qu'il faut ajouter pour véhiculer le contenu d'un fichier (une page de la toile c'est un ou plusieurs fichiers) tu dois pouvoir atteindre une vitesse de téléchargement de 900 koctets/s sur un serveur suffisamment réactif.
Pour résumer, tout ça me semble normal.
Poitevine
 Posté le 14/04/2016 à 13:57
Ok merci. Même si ce n'est pas mal en soi, ne me reste plus qu'à attendre la fibre dans mon village (2 à 3 ans et encore je suis peut-être optimiste)...
125,46 €SSD WD Black SN750 1 To (NMVe M.2, 3470 Mo/s) à 125,46 € livré
Valable jusqu'au 28 Février
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD WD Black SN750 1 To (NMVe M.2) qui passe à 120,91 €. Comptez 4,55 € pour la livraison en France soit un total de 125,46 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 170 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 3 470 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 3 000 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon DE et il n'y a pas de douane.
93,99 €Ecran 24 pouces AOC 24B2XHM2 (FullHD, sans contour) à 93,99 €
Valable jusqu'au 01 Mars
Cdiscount propose actuellement l'écran 24 pouces AOC 24B2XHM2 à 93,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 110 €. Cet écran à rétroéclairage LED est Full HD (1920x1080) avec une dalle VA à bords fins 75 Hz et dispose d'entrées VGA et HDMI.
49,99 €Appareil photo à impression instantanée Fujifilm Instax Mini 8 à 49,99 €
Fnac fait une promotion sur l'appareil photo à impression instantanée Fujifilm Instax Mini 8 qui passe à 49,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 67 €. Cet appareil photo vous permet de prendre des photos que vous verrez sortir sur papier devant vos yeux en quelques minutes. C'est la version moderne de l’appareil photo instantané Polaroïd classique. Il est idéal pour avoir vos photos immédiatement lors de mariages, anniversaires ou tout autre événement. Il dispose d'un flash pour les prises de vue dans des endroits sombres. Comptez 17 euros pour la recharge de 20 photos
Comment connaotre ma vitesse de connexion
Comment récupérer icône de connexion/déconnexion Internet Orange ?
comment avoir une connexion quand je vais dans ma cour
Comment garder la connexion permanente dans GMX
vitesse de connexion bridée sous xp
Qui peut m'indiquer clairement comment réparer sa connexion (orange) ?
Vitesse connexion Wifi/pc
Tester la vitesse de sa connexion Internet
E-book, indices de performances et vitesse de connexion
Fortes différences de mesures de vitesse de connexion
Plus de sujets relatifs à Comment booster sa vitesse de connexion ?
