 Comment brancher la Freebox en ethernet ?Sujet résolu
ptitkoala
  Posté le 06/01/2007 @ 15:29
Bonjour,J'ai la Freebox depuis 3 ans, je suis connecté en USB, il y'a quelques moi j'ai déjà voulu enlever l'USB et mettre le câble Ethernet car j'avais lu que c'était mieux, mais hélas sa ne marchait pas.Encore aujourd'hui après avoir naviguer dans PC Astuces, beaucoup de gens parlent que c'est mieux Ethernet, vu que je suis tétue de nature, j'ai ressorti le câble, j'ai recommencé et puis !!! sa ne fonctionne toujours pas;Je vais vous donner les manips que j'ai fais et ce qui se passe, si par la suite il vous faut d'autres renseignements je vous les donnerais.J'ai Windows XP familialeMon ordi est relié à la freebox par le câble USB. Quand je vais dans panneau de configuration-connection réseauj'ai trois choses : carte virtuelle Freebox carte FAST Ethernet avec une croix rouge dessus) carte réseau (pour relier les 2 ordis)j'ai mon ordinateur qui est toujours allumé, mais lorsque je travaille pour mes montages photos-vidéo j'allume celui de mon mari, qui est en réseau avec le mien par un câble réseaux situé à l'arrière de la tour complètement en bas, car j'ai mes photos et autres documents nécessaires.Quand je lève le câble qui relie les 2 ordi et qu'à cette emplacement je met le câble ethernet (la croix rouge s'en va) mais lorsque je débranche le câble USB , je ne suis plus connecté à INTERNET !!!Pourriez vous m'aider pour la manip ? peut être quelqu'un à la FREEBOX et a fait l'install en EthernetMerci d'avance pour votre aide
raspiman
 Posté le 06/01/2007 à 17:11
je pense avoir compris ton probleme
comme tu partage ta connexion avec un autre ordianteur, ta carte reseau est configurer manuellement.
Il faudrai que tu ailles dans les proprieté de ta arte reseau, puis sur les propriete du tcp/ip, et que tu coche obtenir un ip automatiquement.
Ensuite ( c pas obligatoire), reboot ton pc et ton modem, et la tout devrais fonctionner
Nico
le druide
 Posté le 06/01/2007 à 19:20
salut,
pour commencer, re-poste ton message en insérant quelques paragraphes histoire d'y voir plus claire! ...
Je suis essoufflé ouf!
Après je pense que ça sera plus facile pour déchiffrer ton problème.
299,99 €Ecran 27 pouces Acer Nitro XV272UP (QHD, IPS, 144 Hz) à 299,99 €
Valable jusqu'au 04 Décembre
Fnac fait une promotion sur l'écran 27 pouces Acer Nitro XV272UP (QHD 2560x1440, IPS, 144 Hz) à 299,99 € au lieu de 399 €. L'écran est Adaptive Sync et compatible Freesync et GSync.
7,99 €Clé USB WiFi N150 Nano Netgear à 7,99 €
Amazon fait une offre éclair sur la clé USB WiFi TP-Link TL-WN725N qui passe à 7,99 € alors qu'on la trouve habituellement à partir de 12 €. Cette micro clé USB vous permettra d'ajouter le WiFi N150 à un ordinateur qui en est dépourvu.
26,99 €Clavier sans fil Microsoft All in One avec pad intégré à 26,99 €
Amazon fait une promotion sur le clavier Microsoft All in One qui passe à 26,99 € au lieu de 39 €. Ce clavier sans fil (jusqu'à 9 mètres) est idéal pour piloter un ordinateur à distance puisqu'il intègre un touchpad pour contrôler également la souris. Léger, solide et résistant aux éclaboussures, il comporte de nombreuses touches multimédia personnalisables. Il est garanti 3 ans. La livraison est gratuite.
comment brancher magnetoscope avec freebox HD ?
Comment se brancher en Ethernet ?
freebox en mode routeur comment brancher
comment brancher un 2 eme pc sur la box
Ma TV branchée sur cable ethernet...? Comment ?
Imprimante port ethernet et freebox V6
brancher pc xp sur freebox
Problème bizarre Freebox connectée Ethernet
Comment gérer la musique du disque dur freebox v6?
Comment bloquer un site derriere une Freebox V4
Plus de sujets relatifs à Comment brancher la Freebox en ethernet ?
