 comment brancher un 2 eme pc sur la box
bea00
  Posté le 17/05/2015 @ 15:40
bonjour,
j'ai brancher un 2eme cable RJ45 sur PC 2 de la box sfr , mais mon pc n'est pas reconnus;
comment faire pour brancher un 2eme pc sur la box,
quel sont les manip a faire sur le pc ? null
merci
Sam58
 Posté le 17/05/2015 à 15:53
Salut.
Rien de plus à faire en RJ45
Inverse tes PC1 et 2 au niveau de la box pour voir si il est reconnu.
TintinGV
 Posté le 17/05/2015 à 15:59
Bonjour.
La carte reseau de ce PC 2 est elle activée ?
caroll ingien
 Posté le 17/05/2015 à 16:01
sinon tu te sers de la wifi, tu en connecte plus que de besoin
hido
 Posté le 17/05/2015 à 16:19
je ne connais pas cette box mais :
- vérifier qu'elle ait en mode routeur
- vérifier que lle pilote de la carte reseau est bien installé
bea00
 Posté le 17/05/2015 à 16:25
bjr
je viens de faire une mise a jour de la carte réseau il n'y pas de probleme ;
w7 w 8;
pc portable toshiba c50d
il et reconnu par la box ,
pour activer la carte réseaux au cable ethernet il me demande un code script
je ne sais pas ce que sais;
bea00
 Posté le 17/05/2015 à 17:47
tous ça pour brancher un pc a une box
bon je verrais
oui le pc demande un numéro script pour activer le réseau via panneau de 'configuration' via 'réseaux et Internet' ;
ce serais surement plus rapide car je peux activer le réseau de cette façon,
pour que le pc lui reconnaisse le câble ethernet automatiquement
merci
fgondard
 Posté le 17/05/2015 à 19:39
Il n'y a guère que sur les anciennes Freebox qu'il fallait activer le mode routeur pour pouvoir y connecter plusieurs machines. En tout cas pas de subtilité de ce genre là avec la Neufbox.
Sur un PC sous Windows il n'y a en principe strictement rien à faire pour se connecter en ethernet à un modem routeur. Mais depuis Windows 7 et les réglages implicites du pare-feu contenus dans les notions de réseau public, privé, etc. on peut avoir des difficultés à accéder à internet.
Dans un premier temps il faut vérifier si la connexion au réseau local fonctionne. Dans Exécuter (touches Windows + R) tu fais un copier coller de la ligne ci-dessous :
cmd /k ipconfig /all > ip.txt & notepad ip.txt
Tu copies le contenu du bloc-noters dans ton prochain messsage. Bien sûr comme actuellement le PC n'accède pas à internet tiu passes par des fichiers texte sur clé USB.
bea00
 Posté le 17/05/2015 à 20:00
ok je verrais ca demain ou jeudi,
oui parce que la box reconnais le câble;
mais c le pc portable qui n'arrive pas;
je trouve ce problème bien bizarre
merci
Sam58
 Posté le 18/05/2015 à 07:55
Salut.
Ta box ne peut pas reconnaitre le câble mais ce qui est raccordé au bout.
Comme tu ne réponds pas aux questions et que tes réponses sont imcompréhensibles, on va pas avancer.
Si tu as pu faire la mise à jour de la carte réseau, c'est bien que tu était connectée ?
On ne sait pas si c'est la sortie 2 de la box qui pose problème ou pas ?
On ne sait pas si tu utilises W7 ou W8 ?
TintinGV
 Posté le 18/05/2015 à 08:40
Essayer la 3eme prise de la Box.
bea00
 Posté le 18/05/2015 à 15:21
Sam58 a écrit :
Salut.
bjr,
g parfaitement répondue aux question lis mieux, merci
c'est bien marquer plus haut : w 8
et oui j'ai fait la mise a jour en : wifi
et oui le câble ethernet et bien reconnue par la box
c'est le pc qui n'est que ne le reconnais pas
si c'est pour répondre de cette manière laisse tomber MERCI
bea00
 Posté le 18/05/2015 à 15:25
bjr,
oui je vais aussi essayer la 3eme prise
et la méthode de fgondard
c'est un régalage a faire sur le pc
merci
Sam58
 Posté le 18/05/2015 à 15:32
C'est cela.
Il faut deviner que c'était W8, et que tu as fait la mise à jour en Wi-Fi
je viens de faire une mise a jour de la carte réseau il n'y pas de probleme ;w7 w 8;
Modifié par Sam58 le 18/05/2015 15:33
17,49 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro 64 Go (jusqu'à 170 Mo/s) à 17,49 €
Valable jusqu'au 26 Octobre
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro d'une capacité de 128 Go qui passe à 17,49  € alors qu'on trouve la carte ailleurs à partir de 35 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants. La livraison est gratuite.
12,90 €Switch Gigabit TP-Link 5 ports métal à 12,90 €
Valable jusqu'au 27 Octobre
Amazon propose actuellement  le switch Gigabit TP-Link TL-SG105 5 ports (10/100/1000) dans un boîtier métal à 12,90 €. On le trouve habituellement autour de 17 €.
11,97 €Chargeur Varta 4H LCD PLUG + USB + 4 piles rechargeables AA 2100 mAh à 11,97 €
Amazon fait une promotion sur le chargeur Varta 4H LCD PLUG qui passe à 11,97 € au lieu de 25 €. Ce chargeur rapide peut charger jusqu'à 4 accus (AA, AAA et 9V) et dispose également d'un port USB pour recharger un appareil mobile ou une batterie externe. Un écran LCD vous indiquera l'avancé de la charge. Il est fourni avec 4 piles rechargeables AA 2100 mAh.
Comment brancher modem Adsl et Wifi routeur
comment brancher un ordinateur en wifi
Comment brancher tous ce bazar??
Comment brancher un D-link 10base-t DE-805tp...
Comment brancher ma wifi
comment brancher un cable réseau
comment brancher magnetoscope avec freebox HD ?
Comment brancher la Freebox en ethernet ?
Brancher une pstwo en reseau =Comment faire ??
comment brancher 2 pc avec un routeur
Plus de sujets relatifs à comment brancher un 2 eme pc sur la box
