 comment brancher un 2 eme pc sur la box
bea00
  Posté le 17/05/2015 @ 15:40
bonjour,
j'ai brancher un 2eme cable RJ45 sur PC 2 de la box sfr , mais mon pc n'est pas reconnus;
comment faire pour brancher un 2eme pc sur la box,
quel sont les manip a faire sur le pc ? null
merci
Sam58
 Posté le 17/05/2015 à 15:53
Salut.
Rien de plus à faire en RJ45
Inverse tes PC1 et 2 au niveau de la box pour voir si il est reconnu.
TintinGV
 Posté le 17/05/2015 à 15:59
Bonjour.
La carte reseau de ce PC 2 est elle activée ?
caroll ingien
 Posté le 17/05/2015 à 16:01
sinon tu te sers de la wifi, tu en connecte plus que de besoin
hido
 Posté le 17/05/2015 à 16:19
je ne connais pas cette box mais :
- vérifier qu'elle ait en mode routeur
- vérifier que lle pilote de la carte reseau est bien installé
bea00
 Posté le 17/05/2015 à 16:25
bjr
je viens de faire une mise a jour de la carte réseau il n'y pas de probleme ;
w7 w 8;
pc portable toshiba c50d
il et reconnu par la box ,
pour activer la carte réseaux au cable ethernet il me demande un code script
je ne sais pas ce que sais;
bea00
 Posté le 17/05/2015 à 17:47
tous ça pour brancher un pc a une box
bon je verrais
oui le pc demande un numéro script pour activer le réseau via panneau de 'configuration' via 'réseaux et Internet' ;
ce serais surement plus rapide car je peux activer le réseau de cette façon,
pour que le pc lui reconnaisse le câble ethernet automatiquement
merci
fgondard
 Posté le 17/05/2015 à 19:39
Il n'y a guère que sur les anciennes Freebox qu'il fallait activer le mode routeur pour pouvoir y connecter plusieurs machines. En tout cas pas de subtilité de ce genre là avec la Neufbox.
Sur un PC sous Windows il n'y a en principe strictement rien à faire pour se connecter en ethernet à un modem routeur. Mais depuis Windows 7 et les réglages implicites du pare-feu contenus dans les notions de réseau public, privé, etc. on peut avoir des difficultés à accéder à internet.
Dans un premier temps il faut vérifier si la connexion au réseau local fonctionne. Dans Exécuter (touches Windows + R) tu fais un copier coller de la ligne ci-dessous :
cmd /k ipconfig /all > ip.txt & notepad ip.txt
Tu copies le contenu du bloc-noters dans ton prochain messsage. Bien sûr comme actuellement le PC n'accède pas à internet tiu passes par des fichiers texte sur clé USB.
bea00
 Posté le 17/05/2015 à 20:00
ok je verrais ca demain ou jeudi,
oui parce que la box reconnais le câble;
mais c le pc portable qui n'arrive pas;
je trouve ce problème bien bizarre
merci
Sam58
 Posté le 18/05/2015 à 07:55
Salut.
Ta box ne peut pas reconnaitre le câble mais ce qui est raccordé au bout.
Comme tu ne réponds pas aux questions et que tes réponses sont imcompréhensibles, on va pas avancer.
Si tu as pu faire la mise à jour de la carte réseau, c'est bien que tu était connectée ?
On ne sait pas si c'est la sortie 2 de la box qui pose problème ou pas ?
On ne sait pas si tu utilises W7 ou W8 ?
TintinGV
 Posté le 18/05/2015 à 08:40
Essayer la 3eme prise de la Box.
bea00
 Posté le 18/05/2015 à 15:21
Sam58 a écrit :
Salut.
bjr,
g parfaitement répondue aux question lis mieux, merci
c'est bien marquer plus haut : w 8
et oui j'ai fait la mise a jour en : wifi
et oui le câble ethernet et bien reconnue par la box
c'est le pc qui n'est que ne le reconnais pas
si c'est pour répondre de cette manière laisse tomber MERCI
bea00
 Posté le 18/05/2015 à 15:25
bjr,
oui je vais aussi essayer la 3eme prise
et la méthode de fgondard
c'est un régalage a faire sur le pc
merci
Sam58
 Posté le 18/05/2015 à 15:32
C'est cela.
Il faut deviner que c'était W8, et que tu as fait la mise à jour en Wi-Fi
je viens de faire une mise a jour de la carte réseau il n'y pas de probleme ;w7 w 8;
Modifié par Sam58 le 18/05/2015 15:33
16,99 €Carte Mémoire microSDXC Transcend 300S 128 Go UHS-I U3 A1 à 16,99 €
Valable jusqu'au 27 Novembre
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC Transcend 300S 128 Go UHS-I U3 A1 qui passe à 16,99 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 95 Mo/s et est parfaite pour les téléphones, caméras et appareils photo HD/4K.
51,99 €SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 51,99 €
Valable jusqu'au 28 Novembre
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 51,99 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 75 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
568,55 €Ultraportable MSI Modern 14 (Core i5, 8 Go RAM, SSD 256 Go) à 568,55 € avec le code AFFAIRE20
Valable jusqu'au 26 Novembre
Cdiscount fait une vente flash sur l'ultraportable MSI Modern 14 A10M-451XFR qui passe à 568,55 € au lieu de 699,99 € grâce au code promo AFFAIRE20. Cet ordinateur possède une dalle 14 pouces Full HD, est équipé d'un processeur Intel Core i5-1021U, de 8 Go de RAM et d'un SSD NVME de 256 Go. Il ne pèse que 1,18 kg et offre une autonomie d'une dizaine d'heures. Il est fourni sans OS. Vous pourrez mettre un Windows 10 Pro 64 bits OEM (on le trouve à 14,90 € ici) si vous le souhaitez.
Comment brancher modem Adsl et Wifi routeur
comment brancher un ordinateur en wifi
Comment brancher tous ce bazar??
Comment brancher un D-link 10base-t DE-805tp...
Comment brancher ma wifi
comment brancher un cable réseau
comment brancher magnetoscope avec freebox HD ?
Comment brancher la Freebox en ethernet ?
Brancher une pstwo en reseau =Comment faire ??
comment brancher 2 pc avec un routeur
Plus de sujets relatifs à comment brancher un 2 eme pc sur la box
