 Comment brancher un convertisseur SATA/IDE
ElRio13
  Posté le 10/02/2014 @ 12:04
Mon problème, c'est de pouvoir récuperer des photos du DD en SATA d'un copain. J'ai un convertisseur de marque inconnue "OH-Oui" qui ce présent comme la capture ci-dessous. Comme je ne sais pas si ce que je veux faire est valable, je fais appel à vos connaissances.
http://cjoint.com/?0BkmcxmHmpN
Sur ce convertisseur SATA/IDE il y a une prise 20 broches qui se connecte très bien sur la CM, ce qui ferait la liaison DD/CM.
1 - Mettre cette prise 20 broches du convertisseur sur celle de la CM
2 - L'alimentation du DD se fera par le petit cordon avec une prise MOLEX femelle qui vient du convertisseur
3 - Connexion de cette prise MOLEX femelle avec la prise mâle d'un prolongateur "MOLEX/SATA" sur la prise SATA mâle du convertisseur.
4 - Peut-être en plus le branchement de la prise USB sur le PC (qui servirait également d'alimentation pour la sortie de la prise MOLEX du convertisseur)
Voila ce que je vois dans ma petite tête, est-ce que ce montage peut fonctionner pour visualiser mon DD SATA/IDE. Voir mon croquis ci-dessous
http://cjoint.com/?0BkmdRdDIM7
Merci de votre aide
fgondard
 Posté le 10/02/2014 à 13:02
Tu n'as aucune notice pour ce bidule ?
Je pense que ce n'est pas un convertisseur SATA / IDE mais un convertisseur SATA ou IDE vers USB.
Donc tu branches le disque SATA directement (données et alim sont côte à côte) et tu connectes en USB sur ta machine.
FG
spokastuces
 Posté le 10/02/2014 à 13:07
salut,
il te faut un cordon data, pour aller de ton disque dur à ce "convertisseur" .
pour l alimentation ok
l usb sert à recuperer les données .
le plus simple procure toi un boitier sata 3.5 externe .
il est ou le disque dur sur ton shema ???????
fgondard
 Posté le 10/02/2014 à 13:16
D'après ce que j'ai compris de ce genre d'appareil le disque dur, SATA ou IDE, s'enfiche directement (données et alim). Les dimensions de l'appareil n'autorisent pas de faire de même pour un disque IDE. D'où la présence du connecteur séparé.
C'est en fait l'équivalent d'un boîtier universel pour branchement en USB d'un disque SATA ou IDE et c'est donc beaucoup plus simple que ce qu'a imaginé ElRio.
FG
Modifié par fgondard le 10/02/2014 13:18
DLUC
 Posté le 10/02/2014 à 13:45
Il ne te manquerai pas un câble SATA/SATA?.
Sur la première photo est il branché sur le DD SATA?.
spokastuces
 Posté le 10/02/2014 à 13:58
bien vu fgondard,
ça doit etre un truc comme ça
donc tu branches ton disque dur simplement sur les ports sata, tu l alimentes via le transfo et tu recuperes tes données via l usb
Modifié par spokastuces le 10/02/2014 14:01
COmment brancher mon DD sata en slave
comment rendre maître un disque dur sata?
Comment rajouter des raccords SATA ?
brancher un disque sata a la carte mere
Comment brancher 2 écrans sur une seule prise VGA
Comment connecter Nappe IDE et SATA ?
Comment brancher des haut parleurs 5.1 sur 2 PC ?
Comment brancher les graveurs
Disque dur SATA vers PATA comment faire?
disque sata comment les installer
Plus de sujets relatifs à Comment brancher un convertisseur SATA/IDE
