 comment changer adresse IP fausse (RESOLU)
regeditgg
  Posté le 12/01/2005 @ 09:25
Re-bonjour Je repars dans ma phase active où je veux "tout savoir" !! La question cette fois porte sur : je me suis planté dans l'adresse IP de mon PC et pas moyen de la corriger. J'ai bien essayé avec "réseau et internet > gérer les connexions", je puis la corriger, mais lorsque je reboot, l'ancienne IP réapparait. Y a-t-il un autre endroit "sur" pour corriger cette adresse merci pour votre réponse à cette question elle aussi basique @+
Modifié par regeditgg le 13/01/2005 08:32
dargas
 Posté le 12/01/2005 à 10:10
Tout dépend si ton adresse IP est attribué de façon dynamique ou statique. Pour internet, si tu es connecté directement (sans routeur), l'adresse ip est attribué dynamiquement par ton FAI et le serveur DHCP du FAI t'en attribue une nouvelle en géénral toutes les 24h Si c'est une adresse statique que tu as défini, tu peux la changer avec l'interface graphique de ta distribution (Configurer son ordinateur sous MDK, configurer réseau sur autres distributions, etc...) N'oublie pas d'appliquer les modifs ou au pire tu supprimes la connexion et tu la recrée. La commande ifconfig permet de modifier facilement une adresse IP mais je n'ai plus la syntaxe (man ifconfig devrait te la donner) @+
Double_Expresso
 Posté le 12/01/2005 à 10:38
salut dargas, c'est pas une nouvelle IP attribuée à chaque connexion-deconnexion?
dargas
 Posté le 12/01/2005 à 10:45
Salut, Ben bizarrement quand j'étais sous win, je suis sûr que cela fonctionnait exactement de la façon dont tu le décris : à chaque déconnexion ou en faisant un ipconfig /release je prenais une nouvelle IP L'autre jour sous linux, j'ai déconnecté et reconnecté n fois ma liaison au net et j'avais toujours la même IP Je précise que je n'ai pas d'IP fixe Je ne pense pourtant pas que ce soit dépendant de l'OS. Il faut que je refasse un test ce soir. Au passage,je me demande comment faire un dhcp release sous linux. @+
regeditgg
 Posté le 12/01/2005 à 11:09
Merci Dargas pour ta réponse
statique
Exact, j'avais oublié de sauvegarder la config. avant de rebooter, merci beaucoup Dargas
Double_Expresso
 Posté le 12/01/2005 à 11:11
dargas, peut-etre que tu ne te deconnectes pas vraiment, tu interromps uniquement le traffic internet. par exemple avec Mozilla, il y a un petit icone (en bas à droite), qui permet de stopper le traffic internet. Mais tu restes connecté. peut-etre que c'est ca..
abourgeo
 Posté le 12/01/2005 à 14:53
faudrait pas confondre l'adresse IP de la machine sur réseau local et l'adresse donnée de manière aléatoire par un FAI pour le réseau internet ! Lors de l'install de linux, l'adresse IP "locale" est systématiqument demandée. On donne alors une adresse "bidon" du genre 192.168.X.Y si la machine est "isolée" ou une adresse correspondant réellement à un réseau si celui-ci existe...... Voici les "2 adresses IP" de ma machine au moment ou je poste (l'une en local: eth0 et l'autre sur le net: ppp0): [code] ifconfig eth0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:40:X0:37:03:Y1 inet adr:192.168.2x.1y Bcast:192.168.24.255 Masque:255.255.255.0 adr inet6: fe80::240:d0ff:fe37:3d1/64 Scope:Lien UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 lg file transmission:1000 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:476 (476.0 b) Interruption:201 Adresse de base:0xe400 ppp0 Lien encap:Protocole Point-à-Point inet adr:213.36.2x.7y P-t-P:213.36.81.11 Masque:255.255.255.255 UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1524 Metric:1 RX packets:3442 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:3644 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 lg file transmission:3 RX bytes:1076907 (1.0 Mb) TX bytes:435591 (425.3 Kb) [/code] ;-)
Modifié par abourgeo le 12/01/2005 14:54
Mimile
 Posté le 12/01/2005 à 15:31
Salut Solution possible quoi que non satisfaisante : Si tu n'arrives vraiment pas à modifier l'IP de ton PC Linux, pourquoi ne pas modifier l'IP de ton PC Win pour qu'elle corresponde à celle de ton PC Linux ?
Logicien
 Posté le 12/01/2005 à 22:48
Le serveur DHCP d'un FAI peut aussi bien attribuer une adresse IP privée, locale, à la carte réseau d'un PC qui lui est relié que lui attribué une adresse IP publique pour Internet. Tout dépend comment la configuration s'est faite. Dans les deux cas, ça peut être statique, pour la carte réseau eth0, sous Mandrake on peut se passer d'une interface graphique et éditer directement dans /etc/sysconfig/ ou un de ses sous répertoires un fichier nommé *eth0* pour changer le mode d'attribution(dhcp, statique) de l'adresse IP de la carte, la passerelle par défaut s'il y a lieu et la configuration automatique ou non de la carte au démarrage.
regeditgg
 Posté le 12/01/2005 à 23:13
Pour moi c'est pareil sous win ou linux. Free m'alloue une IP fixe
regeditgg
 Posté le 12/01/2005 à 23:17
C'est bon mimile, je n'avais tout simplement pas vu la petite case à cocher: sauver la config. J'ai désormais retrouvé ma 192.168.0.4 pour mon pc4 Merci
Mimile
 Posté le 13/01/2005 à 05:59
Tant mieux TU devrais ajouter [résolu] au titre de ton sujet. AMicalement
regeditgg
 Posté le 13/01/2005 à 08:31
Telle était bien mon intention mimile, mais hier soir, je n'avais plus accès aux modifs dans PCA ???? Ca a l'air d'aller aujourd'hui et vais donc m'acquitter de cette joyeuse tâche @+
Chargeur Samsung EP-TA800N USB Type C 25W à 9,50 €
9,50 € 15 € -37% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le chargeur Samsung EP-TA800N USB Type C 25W qui passe à 9,50 € au lieu de 15 €. Permet une charge rapide de votre appareil mobile (compatible Power Delivery 3.0).
Voir le bon plan
Tablette N-one Npad Pro (10.4'' IPS FHD, 8 coeurs, 8 Go/ 128 Go, Android 12) + coque et verre trempé à 159,13 €
159,13 € 230 € -31% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur la très bonne tablette N-one Npad Pro qui passe à 159,13 € avec le code GKB23MS3 au lieu de 230 €. Cette tablette possède un écran 10.4 pouces IPS FHD (2000x1200 pixels), un processeur T616 à 8 coeurs, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage extensible par microSD, le GPS, le WiFi/Bluetoot et la 4G via un emplacement Dual SIM. Une webcam frontale 5MP + IR, une arrière de 13MP + flash LED et la reconnaissance facile sont présentes. Son châssis est en aluminium et elle offre une batterie de 6600 mAH à charge rapide 18W (USB Type C).
Le tout tourne sous Android 12 en français et intègre les codecs Widevine L1 pour lire le contenu HD en streaming (Netflix, Disney, etc...). De quoi tout faire sur cette tablette performante : jeux, vidéo, internet, bureautique, système GPS pour voiture, etc.
Une coque de protection avec rabat magnétique, un verre trempé pour protéger l'écran et un chargeur 18W sont fournis dans le pack.
La livraison se faisant depuis un entrepôt européen, vous êtes certains de recevoir rapidement la tablette et sans risque de douane.
Voir le bon plan
Mini PC BMAX B7 Pro (Core i5-1145G7, 16 Go RAM, SSD 1 To, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11) à 298 €
298 € 450 € -34% @Geekbuying
Geekbuying fait une belle promotion sur le très bon mini PC BMAX B7 Pro qui passe à 298 € avec le code promo NNNFRSOLDEB7PRO. On le trouve habituellement autour de 450 €. Ce mini PC intègre un processeur Intel Core i5-1145G7 (4 coeurs), 16 Go de RAM DDR4 et un SSD SATA de 1 To au format M.2 (un emplacement 2.5' libre est également disponible). Il possède un chip graphique Iris Xe qui fera tourner tous vos petits jeux. Il intègre le WiFi 6, le bluetooth 5.2, un port Ethernet Gigabit, 2 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, un port USB-C et deux connecteurs HDMI. Le tout tourne sous Windows 11 Pro.
Voir le bon plan
Smartphone Poco X5 Pro 5G (6,67 pouces 120 Hz, Snapdragon 778G, 6 Go/ 128 Go) à 249 €
249 € 349 € -29% @AliExpress
AliExpress fait une belle promotion sur le smartphone Poco X5 Pro 5G qui passe à 249 € en activant le coupon vendeur sur la page du produit et avec le code promo AEFR55 au lieu de 349 €. Il est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 778G(8 coeurs), de 6 Go de RAM, de 128 Go de stockage et d’un écran de 6,67 pouces ultra fluide 120 Hz.
Il comprend aussi une Quad-Caméra de 108 MP avec IA et une caméra selfie poinçonnée de 16 MP. Il comprend une grande batterie de 5000 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide de 67W). Le POCO X5 Pro dispose également d'un capteur d’empreinte digitale sur le côté et une prise jack 3,5 mm pour vous permettre de brancher vos haut-parleurs ou vos écouteurs filaires.
Avec GPS, NFC, Bluetooth 5, WiFi, USB C et charge rapide 67W. Le tout tourne sous Android 13. Livraison depuis la France (rapide et sans douane).
Voir le bon plan
Kit de démarrage Philips Hue White and Color (3 ampoules LED + pont) à 109,99 €
109,99 € 149,99 € -27% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur le Kit de démarrage Philips Hue White and Color qui passe à 109,99 € au lieu de 179,99 €. Ce kit de démarrage comporte 3 ampoules LED connectée (culot E27) et un pont de connexion Hue. Avec ce kit, vous pourrez contrôler et programmer l'éclairage des lampes avec votre smartphone sous Android ou iOS (compatible avec le HomeKit d'Apple, Alexa, OK Google).
Voir le bon plan
Coffret de douilles et embouts Mannesmann (130 pièces) à 22,99 €
22,99 € 57,99 € -60% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le coffret de douilles et embouts Mannesmann (130 pièces) qui passe à 22,99 € au lieu de 47,99 €.
Voir le bon plan
Thunderbird: changer une adresse courriel par défaut ?
comment changer son nom sous ubuntu
Comment changer le defaut de Grub
Changer pour Linux, comment faire?
(resolu)changer la police avec suse 9.2
comment faire les maj chez fc4 --> ( Résolu )
[résolu] changer grub pour lilo
comment on se sert de vim ???? [resolu]
comment supprimer le multiboot[resolu]
console : changer mon_nom@mon_adresse_ip (resolu)
Plus de sujets relatifs à comment changer adresse IP fausse (RESOLU)
