 comment changer carte mère portable?
lorinde
  Posté le 17/02/2006 @ 19:48
[hello]qqun connaitrait-il un site où l'on décrit avec photos si poss, comment changer la carte mère d'un pc portable? où si qqun sait comment je suis preneur mille mercis [coeur]
mimi101
 Posté le 17/02/2006 à 19:55
Salut, cela ne va pas t'aider mais je crois que tu peux considerer comme mission impossible car pour trouver des pièces "adaptables" pour un modèle donné avec les connecteurs [boom] [hello]
lorinde
 Posté le 17/02/2006 à 20:04
je sais bien que c'est hélas mission impossible, merci pour ta réponse mimi101, mais c'est un "acer inspire" et il parait que l'on peut quand même. Le problème c'est de savoir comment on ôte la première pour mettre la seconde hélassssssse. encore merci j'ai quand même eu une réponse [coeurrouge]
tilagoon
 Posté le 17/02/2006 à 20:11
Bonsoir , Pour remplacer la carte mere ( si tu as une remplacante) ... il faut ouvrir la bete !!! Difficile de te donner un mode d'emploi ca depend de cahque modele de portable. Peut etre peux tu trouver ca sur le site du constructeur ??? Sinon , il faut experimenter : enlever tout ce qui est " enfichable" pour avoir access a des vis eventuellement cachées et enlever toutes les vis visibles sur la face inferieure de la bete. Sur certains portables le clavier se souleve pour donner acces aux entrailles !!!! Désolé de ne pas pouvoir etre plus precis.
PointeurDeVide
 Posté le 17/02/2006 à 21:23
Bonsoir Lorinde ! Jusqu'ici, je me suis débrouillé sans mode d'emploi pour démonter et remonter mon portable. Il faut être très soigneux et compter deux demi-journées la première fois. Prends des notes au démontage pour pouvoir remonter. Je crois que seuls les matériels originaux peuvent se monter dans un portable. Soit tu le trouves chez le fabricant... Soit tu achètes d'occasion. Sur eBay.de passent pas mal de pièces : tu trouveras la tienne en étant patiente. Plus facile : achète un portable hors service identique au tien, et récupère la carte-mère. Bonne chance !
Modifié par PointeurDeVide le 17/02/2006 22:04
mimi101
 Posté le 18/02/2006 à 11:26
Bonjour il y a eu un topic dans le mème sens: https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?SUJET_ID=190722 vu dans la fonction "rechercher" "demontage portable" sur le forum. Bonne journée [hello] Vu ceci: http://forum.hardware.fr/hardwarefr/MiniPCPortablesPDA/Ou-trouver-plan-demontage-pour-portable-ACER-ecran-foireux-sujet-7991-1.htm mais sur le site il semble qu'il faut fournir beaucoup de détails et une simulation ne m'a pas ammené de schéma. il y a aussi ce genre de réponse (sous reserve bien sur; c'etait pour changer la pile) Y'a pas de sceau de garantie... Faut juste savoir comment l'ouvrir, et c'est pas des plus facile. Sur le mien faut ouvrir l'écran à 180°, enlever la pièce située au bas de l'écran, ce qui donne accès aux vis du clavier qui peut du coup s'enlever...
Modifié par mimi101 le 18/02/2006 12:27
lorinde
 Posté le 19/02/2006 à 09:38
merci beaucoup à tous je vais essayer Merci encore et à bientôt sur pcastuces [coeurrouge]
mimi101
 Posté le 19/02/2006 à 12:48
Bonjour, je viens de recevoir ce message: J'ai perso la série 1680 ou 14xx. Je sais pas lequel tu veux mais tu peux trouver ton bonheur ici (en anglais): http://www.eserviceinfo.com/servic [...] s_a_0.html la page indique "No Found" mais les détails suivent !!! Pour ceux qui utilisent l'Anglais, bien sur, ce qui n'est pas mon cas a+
Modifié par mimi101 le 19/02/2006 12:52
lorinde
 Posté le 12/06/2006 à 22:25
j'avais oublié de dire merci bonjour et au revoir --- trêve de plaisanterie, je ne manie pas bien la langue de Charles et Camilla alord... mais pour ce qui est de cette fameuse carte mère, comme on ne la trouve nulle part il valait mieux acheter,un autre portable merci
PointeurDeVide
 Posté le 13/06/2006 à 15:13
Je ne connais qu'une adresse pour les pièces de portables : www.eBay.de . Vous pouvez aussi tenter www.eBay.fr , mais l'offre est 10 fois plus faible. www.eBay.com est grand aussi.
43,00 €Clavier Corsair K55 RGB à 43 €
Valable jusqu'au 18 Octobre
Amazon fait une promotion sur le clavier Corsair K55 RGB qui passe à 43 € livré gratuitement au lieu de 60 €. Avec ses touches silencieuses et ses 6 touches macros, vous avez à votre disposition une surface de jeu idéale et performante. Ce modèle embarque la technologie anti-ghosting, des touches multimédia et un repose-poignet amovible.
150,69 €SSD Crucial BX500 2 To à 150,69 € livré
Amazon Allemagne propose actuellement le nouveau SSD Crucial BX500 2 To à 146,11 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,58 € pour la livraison en France soit un total de 150,69 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 190 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
59,99 €Tondeuse sans fil Philips Multigroom 7000 + 8 sabots (cheveux, barbe, corps, oreilles/nez) à 59,99 €
Amazon fait une promotion sur la tondeuse sans fil Philips MG7735/15 qui passe à 59,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 80 €. Cette tondeuse en métal peut tailler et sculpter la barbe, les cheveux, le corps, le nez et les oreilles.... 3 sabots cheveux (9, 12 et 16 mm), 2 sabots barbe (1 et 2 mm), sabot barbe ajustable (3 à 7 mm) et 2 sabots pour le corps. L'appareil est 100% étanche et offre une autonomie de 2 heures.
changer carte mere pc portable
changer la carte mere sur portable toshiba
Carte Mère Grillée,comment la changer???
changer carte mère
Carte mère défectueuse ? Comment s'en assurer ?
Refaire fonctionner carte mere (portable)
changer de carte mémoire vieux PC portable
Changement de carte mère, comment effacer les anciens pilotes?
Plus de sujets relatifs à comment changer carte mère portable?
