 Comment changer de processeur : AMD Athlon Xp 1800Sujet résolu
kuku74
  Posté le 13/06/2010 @ 01:43
j'éspére que vous allez pouvoir m'aider.
Je suis en train d'arranger mon ordinateur en prevision d'une migration vers la version Familiale Premium de Windows Vista.
Mon ancien processeur était un AMD Athlon Xp 1800+, socket A, monté sur une carte mére MSI MS-6380E Ultra 2, de 1,6GH
z et sur le site de microsoft, j'ai lu que la configuration recommandée était d'avoir un processeur d'au moins 2 GHz. C'est pour cela que j'ai décidé d'acheter un
nouveau processeur. J'ai donc acheté le processeur AMD Athlon Xp 2600+, qui doit être de 2,1GHz.
A présent, j'ai un probléme mon pc me di que je suis toujour avc mon ancien processeur.
quel réglages faut il que j'effectue dans le BIOS pourr regler le
processeur (pour l'instant je ne veux pas l'overclocker mais seulement le régler)?
Mon Ordinateur posséde 1Go256mo de RAM, une carte vidéo de 128Mo .
Merci de me répondre.
Constance
 Posté le 13/06/2010 à 12:57
Salut .o/
Hmm pas de chance, mais d'après le manuel de ta carte mère (sauf erreur : http://mesnotices.fr/manuel-notice-mode-emploi/MSI/MS-6380E-_E ) elle ne supporte de toute façon que jusqu'à l'Athlon XP 2100+, à 1,733 GHz (page 9 du document PDF).
Sinon, par curiosité :
- pourquoi vouloir changer d'OS si tu dois au passage upgrader ta machine (voire la changer) ?
- pourquoi vouloir installer Vista plutôt que 7 ?
kuku74
 Posté le 13/06/2010 à 14:05
{#}Bonjour constance et merci pour ta rep{#}
pourquoi ne pas passer direct en windows 7 tout-simplement il est tros coute
pour ma petite boursse d étudiant ,pour le processeur je vien de trouver ce de lin
mais je conprent rien :
http://eu.msi.com/index.php?func=prodcpusupport&maincat_no=1&prod_no=497#menu
ces lin pe m aider a ton avis ou pa et comment déchifrer se charabia???
kuku74
 Posté le 13/06/2010 à 16:12
aider moi svp {#}
Delta01
 Posté le 13/06/2010 à 16:15
Il faut upgrader le Bios avec la version 5.7 qui permet une extension des CPU supportés mais attention, les Thorton ne sont pas supportés alors que les Thoroughbred et les Barton le sont.
Voir ICI
kuku74
 Posté le 13/06/2010 à 16:19
{#}merci delta01{#}
kuku74
 Posté le 13/06/2010 à 16:39
comment faire pour flasher son bios ??
kuku74
 Posté le 13/06/2010 à 17:08
aider moi svp {#}
MATHOS-91
 Posté le 13/06/2010 à 17:23
Vu ton niveau de compréhension et ton orthographe, je me demande en quoi tu es étudiant, si tu poursuis tes études ou bien si tu es poursuivi par elles!
Pour les liens (pas lin), en regard du nom de chaque processeur, tu regardes s'il est compatible -->OK ou pas --> NO
On ne peut pas faire plus basique même si on ne parle pas anglais, ce qui semble surprenant pour un étudiant de ton age.
kuku74
 Posté le 13/06/2010 à 17:41
Définitions de Étudiant :
Étudiant (au féminin étudiante) est un mot dérivé du latin studere qui signifie « s'appliquer à apprendre quelque chose ». Cependant, le terme ne s'applique pas à toute personne qui apprend. On le réserve généralement aux personnes intégrées dans un cursus scolaire.
personne qui fait des études secondaires (formation professionnelle), collégiales ou universitaires
Modifié par kuku74 le 13/06/2010 17:44
kuku74
 Posté le 13/06/2010 à 17:48
la question n ai pas la elle est :
Delta01
 Posté le 13/06/2010 à 17:53
Tu télécharges le fichier 6380ev57.exe qui est un fichier compressé auto-extractible.
Double clic dessus pour le décompresser en 4 fichiers dont :How to flash the BIOS.doc.
Tu suis attentivement la partie qui s'applique au BIOS AMI:
AMI BIOS Flash Procedure
Si tu as des problèmes avec l'Anglais, tu te fais traduire le document.
kuku74
 Posté le 13/06/2010 à 17:58
{#}mille foix merci Delta01 {#}{#}
MATHOS-91
 Posté le 13/06/2010 à 17:59
Tu vois qu'en faisant un petit effort, tu arrives à écrire correctement français ,enfin presque tu as encore un petit problème entre les auxiliaires "être" et "avoir" comme ici (la question n ai pas la).
Sur forum tu n'es pas sur ton téléphone portable, donc pas de language SMS SVP!
Modifié par MATHOS-91 le 13/06/2010 18:06
kuku74
 Posté le 13/06/2010 à 18:30
sa donne :Le BIOS et les CONDUCTEURS DE DISPOSITIF ont contenu voici
exclusivement pour des produits de Micro-étoile(-star) seulement. La micro-étoile
(-star) n'assume aucune responsabilité de n'importe quels dégâts(dommages et
intérêts) résultant de l'utilisation incorrecte ou le manque d'expertise technique.
AVERTISSEMENT!!!!!
N'ÉTINCELEZ PAS D'UNE DISQUETTE!!!!
N'ÉTINCELEZ PAS QUAND VOTRE SYSTÈME FONCTIONNE(COURT) EXCELLENT!!!!
N'ÉTINCELEZ PAS SI VOUS NE SAVEZ(CONNAISSEZ) PAS CE QUE VOUS FAITES!!!!
Procédure de Flash de BIOS de Récompense(Sentence)
( Remerciements Spéciaux à Modérateur de Forum Bas pour sa contribution de
valeur)
1. Vérifier votre BIOS pour le FLASH de BIOS HANDICAPÉ et PERMETTRE il,
quelques conseils(tableaux) a cette fonction.
Par exemple :
K7N420 Pro (Mme 6373) - Périphériques/BIOS d'installation/intégrer de BIOS
Protègent/Mettent Hors de service
2. Savoir(connaître) Votre numéro(nombre) modèle
a. Ouvrir votre cas(caisse) et chercher la MME-XXXX le numéro(nombre) sur la
carte mère entre les fentes PCI, vérifiez aussi le numéro de version qui est écrit là
aussi. (Quelques cartes mère sont nommées comme le Turbo K7T, assurez-vous
que vous avez le numéro de version juste)
b. Amorcer votre système et jeter un coup d'oeil au sommet laissé(quitté) l'écran
pendant le POSTE, vous
kuku74
 Posté le 13/06/2010 à 18:37
.....b. Amorcer votre système et jeter un coup d'oeil au sommet laissé(quitté)
l'écran pendant le POSTE, vous devriez voir quelque chose comme "W6373MS
v2.1 122101" Cela signifie que le conseil(tableau) est Mme 6373 avec la version
2.1 de BIOS
Allusion : beaucoup de systèmes purifient ce message très vite, la version de
BIOS est alors illisible, vous pouvez ou appuyer(presser) "la PAUSE" ou mettre
hors de service "le Coffre(la Botte) Rapide" dans l'installation de BIOS.
3. Télécharger le BIOS qui correspond à votre carte mère ET le numéro de version
(quelques cartes mère est nommé comme le Turbo K7T, assurez-vous que vous
avez le numéro de version juste). Le BIOS peut être trouvé selon le type d'UC de
votre conseil(tableau) comme si votre UC est P4 Intel 478 type regarde alors ici
Http: // www.msi.com.tw/support/bios/socket_478. php
Si vous ne pouvez pas trouver le BIOS qui correspond à votre conseil(tableau),
essai ici http: // www.msi.com.tw/support/bios/more.php
4. Extraire les ARCHIVES DE BIOS que vous avez téléchargées en double cliquant
à c:\test
5. Démarrer votre système d'un Win98 ou d'une disquette de coffre WinME.
Comment faire la disquette de coffre(botte) dans le cas où votre ne l'ont pas
prêt :
Pour Win9X,
kuku74
 Posté le 13/06/2010 à 18:40
.......Si vous n'avez pas de Fenêtres MOI ou 98 pour créer la disquette vous
pouvez faire un sur l'ordinateur d'un ami.
6. Quand le coffre(la botte) est fait il y aura un message sur l'exposition d'écran :
"des outils diagnostiques ont été avec succès chargés pour conduire(rouler)" suivi
par une lettre seule(simple).
Cette lettre est le leter assigné au RAMDRIVE. Ce RAMDRIVE est une promenade
en voiture(une commande) virtuelle dans la mémoire(le souvenir) de système et
peut être eu accès et contrôlé comme une autre promenade en voiture
(commande) avec des commandes de DOS comme :
MD - Font Annuaire(Répertoire)
Copie - copie un fichier
Deleate - Deleate un fichier
Il y a une différence importante qui est c'étant dans la mémoire(le souvenir) de
système cette promenade en voiture(commande) est essuyée une fois que
l'ordinateur est repris ou fermeture(arrêt,fermer,arrêter).
7. Remplacer la disquette de démarrage de celui contenant l'utilité de flash et le
BIOS ROM des fichiers précédemment extraits dans des fenêtres.
8. Copier les 2 fichiers au RAMDRIVE en utilisant la copie de commande de DOS.
Voici un exemple, dans cet exemple l'utilité de flash est AWFL814B.EXE, le fichier
de ROM est w6373nms.220 et la mission(l'attribution) de lettre RAMDRIVE est D
Copie
kuku74
 Posté le 14/06/2010 à 02:10
je n ai rien compri !!!
fgondard
 Posté le 14/06/2010 à 15:01
C'est vrai que cette traduction automatique laisse rêveur.
Pour mettre à jout son BIOS la première chose dont il faut s'assurer est que le BIOS téléchargé correspond à sa carte mère. Et là pas d'approximation. Faire attention aux numéros de révision ou de version pour un même modèle de carte mère.
La méthode préconisée ici est classique : une disquette DOS avec création d'un lecteur virtuel pour y stocker au moins le nouveau BIOS. En faisant la mise à jour depuis le lecteur virtuel on se pare contre une éventuelle erreur de lecture sur la disquette pendant le flashage.
C'est ce que j'explique sur mon site consacré au DOS (1er lien dans ma signature). J'y propose également le téléchargement d'une disquette ad hoc pour faire ça.
Une fois la machine démarrée il suffit de passer une commande copy pour recopier le fichier contenant le nouveau BIOS dans le lecteur virtuel dont la lettre d'unité a été indiquée. On lance le programme de flashage et quand il demande le nom de ce fichier on indique le lecteur virtuel dans le chemin d'accès.
Supposons :
- toto.bin le fichier du nouveau BIOS
- flash.exe le programme de flashage
- E: la lettre du lecteur virtuel
1) copy toto.bin E:
2) flash.exe
3) nom du fichier à indiquer E:\toto.bin
FG
Delta01
 Posté le 14/06/2010 à 17:35
Je suppose que ton DD est formaté en NTFS donc non reconnu par le DOS, donc il faut appliquer cette procédure:
En Anglais:
Flashing the BIOS for Non-FAT file system (Thanks to Forum Moderator Assaf for his valuable contribution)
1.Check your BIOS for BIOS FLASH DISABLED and ENABLE it, some boards have this function.For Example:
K7T266 Pro (MS-6380) -BIOS setup/chipset setup/BIOS protection/disabled
2.Know Your model number
a. Open your case and look for the MS-XXXX number on the motherboard between the PCI slots, also check the version number that is written there as well. (some motherboards are named like K7T Turbo, make sure you have the right version number)
b. Boot up your system & take a look at the top left screen during POST, you should see something like "A6380MS v1.7 122101" This means the board is MS-6380 with BIOS version 1.7
Hint: Many systems are clearing this message very fast, the bios version is then unreadable, you can either press “PAUSE” or disable the “Quick Boot” in the BIOS setup.
3.Download the BIOS that matches your motherboard AND version number (some motherboards are named like K7T Turbo, make sure you have the right version number). BIOS can be found according to the CPU type of your board like if your CPU is Intel P4 478 type then look here
<http://www.msi.com.tw/support/bios/socket_478.php>
if you cannot find the BIOS that matches your board, try here <http://www.msi.com.tw/support/bios/more.php>
4.Extract the file you have downloaded to a floppy (not the win ME/98 startup floppy) by double clocking the file in windows mode and supplying the path a:\
5.Boot the computer using a windows ME or windows 98 startup disk. It must be one of these! A plain boot disk will not be good enogh.
If you do not have Windows ME or 98 to create the floppy you can make one on a friend's computer.
6.When boot is done there will be a message on the screen showing :"Diagnostic tools were successfully loaded to drive" followed by a single letter.
This letter is the leter assigned to the RAMDRIVE. This RAMDRIVE is a virtual drive in the system memory and can be accessed and controlled like any other drive with DOS commands such as:
MD - Make Directory
Copy - copy a file
Delete - Delete a file
7.Replace the startup floppy with the one containing the flash utility and bios ROM files previously extracted in windows.
8.Copy the 2 files to the RAMDRIVE by using the DOS command copy.
Here is an example, in this example the flash utility is AWFL814B.EXE ,the ROM file is w6373nms.220 and the RAMDRIVE letter assignment is D
copy awfl814b.exe d:\
copy w6337nms.220 d:\
9.Change the current working directory to the RAMDRIVE root directory, with the example case of the RAMDRIVE being drive D this is done by simply done with the command d:
10.Execute the flash utility with the ROM file as a command line argument, with this example:
awfl814b w6373nms.220
If you wish to save the current bios you must specify the full path a:\filename. Specifying only a file name will save the bios to the RAMDRIVE which will be wiped after restarting the computer and the file will not be saved.
a:\bios.old is an example of the correct way to save the bios.
11.Reboot your system when prompted
12. If your system doesn't boot after you flashed, please refer to the BIOS recovery method as described
En Français
Flasher le BIOS avec un système non FAT
1-Vérifier dans le BIOS que la protection du BIOS est désactivée:
Example:
K7T266 Pro (MS-6380)- BIOS setup/chipset setup/BIOS protection/disabled
2- Vérifier la version de la carte.
3- Télécharger le BIOS qui convient à votre carte mère.
4- Décompresser les fichiers contenus dans le fichier téléchargé et les copier sur une disquette vierge formatée
(dans le cas présent, copier les fichiers amifl827.exe et a6380vms.570)
5- Se procurer une disquette de boot Windows ME ou Windows 98/98 SE et booter dessus(configurer le BIOS pour
permettre le boot sur disquette en premier).
6- A la fin du boot, une lettre est assignée à la RAMDRIVE: disque virtuel(virtual drive) créé dans la mémoire système.
Dans le cas présent: cette lettre sera C puisque pas de DD reconnu formaté en FAT.
7- Remplacer la disquette de boot par la diquette préparée avec les fichiers du BIOS.
8- Copier les 2 fichiers de la disquette dans la RAMDRIVE:
copy amifl827.exe c:\ et Entrée
copy a6380vms.570 c:\ et Entrée
9- Pointer sur la RAMDRIVE en tapant C: et Entrée
10- Flasher le BIOS en tapant:
amifl827 a6380vms.570 et Entrée
Si vous voulez sauvegarder l'ancien BIOS, indiquez le chemin complet a:\nom du fichier, par exemple:
a:\bios.old
11- Enlever la disquette et re-booter le système.
Il y a des chances pour que les réglages du BIOS soient à refaire après cette opération, il est donc recommandé de noter
ces réglages avant toute modification.
kuku74
 Posté le 14/06/2010 à 23:21
bonjour fgondard, Delta01,
merci !merci !{#}{#}{#}
comment changer processeur ???
Changer de processeur
changer processeur pc acer
Comment changer les cartouches d'impression sur une imprimante Epson XP402
Changer de Processeur
Seulement changer carte mère + Processeur et garder le reste
HP DESKJET 1050 : vitre cassée - comment changer c
Plus de sujets relatifs à Comment changer de processeur : AMD Athlon Xp 1800
