 Comment changer ordre boot dans le bios avec W10Sujet résolu
TANT PIS
  Posté le 17/08/2015 @ 22:59
Bonsoir à tous.
Je viens d'essayer de démarrer sur un CD acronis pour faire une sauvegarde . Sous W 8.1 il me suffisait au démarrage de pianoter sur la touche " échap " ou F8 .... çà ne marche pas sous W10 .
Comment procéder pour accéder au bios ?
Bonne soirée .
Excusez moi si je ne poste pas au bon endroit .
Billkool
 Posté le 18/08/2015 à 00:08
Quel est le modèle du PC ?
Normalement cela ne change pas pour accéder au BIOS.
TANT PIS
 Posté le 18/08/2015 à 08:35
Bonjour Billkool.
Mon P.C ordinateur portable ASUS X90sc .
J'ai essayé comme je faisais auparavant avec 8.1 mais çà ne fonctionne pas avec w10 !
D'ailleurs beaucoup de choses ne fonctionnent pas : Toujours problème avec les ports USB si je " Redémarre " ..... EDGE ne fonctionne pas non plus tout comme Windows Store et ma caméra intégrée et je n'ai pas encore tout essayé .
Cela fait beaucoup et je crois que je vais revenir à 8.1 si je ne trouve pas de solutions .
Merci et bonne journée .
Billkool
 Posté le 18/08/2015 à 10:37
C'est toujours comme cela au début, il faut attendre le mois d'octobre pour le SP1.
caroll ingien
 Posté le 18/08/2015 à 11:20
je confirme !! d'ailleurs sur un ordi, j' y accède sans avoir D' OS
TANT PIS
 Posté le 18/08/2015 à 13:21
Billkool et caroll ingien
Merci pour vos réponses .
Ce matin j'ai fait un essai : Démarrer normalement l'ordinateur puis ensuite redémarrer et là avec la touche " échap " j'ai bien eu accès au bios . j'ai démarré sur ma clé USB Acronis tout a fonctionné comme avant DD ext. bien reconnu et j'ai programmé une sauvegarde que je n'ai pas faites mais tout semble comme avant ....
Comme je n'ai pas de grandes connaissances informatiques je suis dubitatif .... à mon humble avis l'ordi fonctionne comme s'il y avait 2 démarrages différents : Le normal rapide qui ne laisse pas le temps d'accéder au bios et le redémarrage très lent qui lui le permet ....
Démarrage normal environ 1m3os et redémarrage en gros 4m .... Pourquoi ? Comment est-ce chez vous ?
Bon après-midi .
Billkool
 Posté le 18/08/2015 à 15:34
Bonne nouvelle !
Tu peux désactiver le démarrage rapide : (à peu près pareil sous Windows 10)
http://www.commentcamarche.net/faq/41745-windows-8-1-desactiver-le-demarrage-rapide
TANT PIS
 Posté le 18/08/2015 à 16:21
Re
Je viens de faire ce que tu m'indiques . De fait quand je désactive le démarrage rapide j'ai accès au bios des la mise en route . Par contre après à chaque démarrage je tombe sur l'écran noir avec les diverses possibilités de démarrage . Essayé plusieurs fois et toujours pareil . De plus mets 5 m à démarrer . C'est bizarre car c'est vrai je l'avais fait sur 8 et pas ce problème .
Je laisse activé pour le moment en espérant ne pas avoir de problème et je crois qu'en fin de semaine je vais revenir sur 8.1 . Je ne sais ce que tu en penses ; Pour ma part 8.1 me suffit bien et j'avais moins de problèmes .
Merci de tes conseils je te souhaite un bon après-midi
Billkool
 Posté le 18/08/2015 à 16:27
Pour Windows 10, il y a le SP1 qui devrait se faire au mois d'octobre.
Il y a 1 an pour faire la migration, le temps que tout cela, se mette en place.
TANT PIS
 Posté le 18/08/2015 à 16:42
Oui j'en avais entendu parlé . Mais pour avoir le SP 1 je suppose qu'il faudra avoir W10 déjà installé ???
Tu as raison il y a 1 an pour le faire et d'ici là j'espère que Microsoft aura réglé les problèmes . Perso je ne vois pas trop ce qu'il apporte en plus de 8 .1
Et toi as tu fait la migration vers W10 ? et si oui qu'en penses tu .
Anonyme
 Posté le 18/08/2015 à 18:50
"Mais pour avoir le SP 1 je suppose qu'il faudra avoir W10 déjà installé ???"
Sans doute aussi pour pouvoir également télécharger le média de boot du SP1 via un lien officiel Microsoft. Avant de revenir à Windows 8.1 vous pouvez tenter diverses opérations d’entretien faisables avec Windows 10 (vérification du disque et des fichiers systèmes via l'invite de commande en mode administrateur, puis via les outils d'administrations : Défragmentation, nettoyage,etc. J'y vois aussi un diagnostic de mémoire Windows...
TANT PIS
 Posté le 18/08/2015 à 20:34
Bonsoir Xerta .
Merci pour vos conseils je vais essayer en espérant un petit résultat .
Bonne soirée .
29,99 €Compresseur portable autonome Xiaomi Mija à 29,99 €
Valable jusqu'au 10 Mars
Cdiscount fait une promotion sur le compresseur portable autonome Xiaomi Mija qui passe à 29,99 €. Ce compresseur à emporter facilement avec vous comporte un écran (où vous pourrez choisir la pression à atteindre en PSI ou BAR) une batterie de 2000 mA et vous permettra de gonfler vos jouets (41 pièces avec une charge), pneus de vélo, de trotinette, de moto (6 pneus avec une charge) et même de voiture (5 pneus avec une charge) facilement.
Le câble est accompagné d'un embout pour valve Schrader et un adapteur Presta et une aiguille sont fournis. Le compresseur se recharge via une prise Micro USB.
54,99 €Disque dur Western Digital Blue 2 To à 54,99 €
Amazon propose actuellement le disque dur Western Digital Cavier Blue 2 To à 54,99 € livré gratuitement. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III  tourne à 5400 tr/min. On le trouve ailleurs à partir de 61 €.
58,99 €SSD Crucial MX500 500 Go à 58,99 €
Amazon propose actuellement le SSD Crucial MX500 500 Go à 58,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 79 €. Ce SSD salué par la critique par son rapport qualité prix imbattable offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans.
Comment démarrer sur le CD de boot d'Acronis
Création d'une clé multiboot compatible avec l'UEFI & le BIOS !
Sauvegarde fichiers avec Win 10
Echec lors d'une restauration avec A.T.I. 2014
***Tuto la sauvegarde du système avec Windows 10 Pro***
code erreur 0x8078011E lors de la "sauvegarde d'image système" avec W8
Alèrte Avast avec Gesfine
Comment restaurer Windows 7 original pour HP G6?
Comment bien utiliser les partitions d'un DD interne ?
Comment supprimer des sauvegardes
Plus de sujets relatifs à Comment changer ordre boot dans le bios avec W10
