 comment changer un DNS sur win10 ?Sujet résolu
seppi
  Posté le 02/09/2023 @ 17:41
bonjour pour voir mes films en streaming il me faut un dns soit Quad9 ou cloudflare dont j'ai les coordonnéees mais je ne sais pas comment les rentrer
ils me demande pour Ipv4 l'adresse IP ok
mais ensuite la longueur du prefixe de sous reseau ?
puis la Passerelle ?
puisDNs préféré ?
puis autre DNS ?
merci de m'aider
cordialement
fgondard
 Posté le 02/09/2023 à 18:08
Tu sembles confondre indiquer l'adresse IP de la connexion et indiquer l'adresse IP d'un serveur DNS.
Tu laisses en adresse IP automatique et tu te contentes de spécifier l'adresse IP des serveurs DNS. Exemple pour Quad9 en IPv4 :
Idem pour IPv6 (2620:fe::fe / 2620:fe::9) mais tu peux aussi désactiver ce protocole qui ne présente aucun intérêt pour un particulier.
seppi
 Posté le 02/09/2023 à 18:44
merci et comment accéder à cette fenetre?
fgondard
 Posté le 02/09/2023 à 19:05
Centre réseau et partage / propriétés de la connexion / propriétés de TCP/IP.
Brownie0169
 Posté le 02/09/2023 à 21:08
Un petit logiciel qui simplifie le changement de DNS: DNS Jumper (pas d'installation)
seppi
 Posté le 03/09/2023 à 19:08
merci fgondard j'ai fait ce que tu m'as dis rien ne change apparemment, cad que orange bloque toujours mes sites de steeming.
quand au conseil de Brownie0169 je n'ai pas essayé . est-ce que quelqu'un connait? est-ce sans risque?
merci à vous
seppi
 Posté le 03/09/2023 à 19:10
je retire ce que j'ai dit précédemment
apparemment cela fonctionne avec la solution fgondard
merci beaucoup
 Posté le 03/09/2023 à 20:07
Lampe solaire extérieure avec détecteur de mouvements (113 LEDs, câble 5 mètres)
12,99 € 15,99 € -19%
Clé USB Sandisk Ultra Dual Drive 256 Go à double connectique USB 3.2 Type A et C (400 Mo/s)
26,68 € 45 € -41%
Mini PC GMK G3 Plus (Intel N150, 16 Go RAM, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, Windows 11 Pro)
208,01 € 259 € -20%
Portable 16 pouces Acemagic TX16 Pro (Ryzen 7 5700U, 16 Go, 512 Go SSD, Vega 8, châssis métal, Windows 11)
429,99 € 529,99 € -19%
Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 14 Pro (FHD+ OLED 120 Hz, 8 Go/ 256 Go, stock ES)
181,99 € 250 € -27%
@AliExpress
Montre connectée Xiaomi Redmi Watch 5 Active
30,79 € 49,99 € -38%
@AliExpress
Comment changer de compte Microsoft
accelerer affichage page weeb sur eddge avec win10
partager une imprimante usb non wifi sur 2 win10 wifi
Comment installer Windows 10 sur SSD vierge ?
Comment activer les options de boot sur ce BIOS ?
comment conserver application sur nouvel ordinateur
Réinstallation WIN10 sur PC hp 15-bw010nf
Changer la carte réseau sur portable
Connexion de pont sur Win10
Comment se retirer d'un suivi de questions sur PCA
Plus de sujets relatifs à comment changer un DNS sur win10 ?
