 Posté le 18/02/2011 @ 07:40 |
| Bonjour à tous,
J'ai un portable dont la carte vidéo est HS, donc je ne peux me servir ni de l'ecran ni de la sortie video
Grace à certains logiciels (log Me in et Ultra VNC entre autre) j'arrivais à prendre la main dessus ce qui me permettait de m'en servir tout de meme.
Hier j'ai recu ma nouvelle Box , un peu precipitament j'ai fait le changement et redonné l'autre...
Quand j'en suis arrivé à ce PC il ne se connectait plus à internet et pour cause, il y était connecté en wifi ... jusque là rien d'etrange mais quand j'ai voulu le brancher en filaire sur la box... il ne s'est pas mis dans le reseau, pas d'acces internet donc plus de commande à distance...
J'ai pensé qu'il se connecterai tout seul à un reseau public mais ...non
Ca me parait compliqué de modifier le parametrage sans voir ce qu'il se passe. J'ai essayé de lancer le kit de connexion (SFR pour pas le nommer) en aveugle mais apres quelques instants il faut evidement cliquer sur l'ecran et sans voir... pas evident...
Si quelqu'un sait comment modifier une adresse ip sans voir ce que l'on fait... je me debrouille assez bien, si je poste ce message c'est que je suis vraiment planté...
Pour info, le portable a un port filaire, une connexion wifi et il est sous vista, je dispose d'un second portable sous 7 (qui fonctionne bien aussi ethernet filaire/wifi), un pc fixe sous XP... un androphone au cas où
Si quelqu'un a une idée...merci
Posté le 18/02/2011 à 08:14 |
| il est possible en ligne de commande de passer la configuration tcpip en automatique
lorsque le PC est démarré, lancer une invite de commande en faisant touche windows+touche R, relachez, taper cmd validez par la combinaison de touches Alt+Shift+Enter de façon à avoir les droits admin
ensuite tapez :
netsh inter ip set address lan dhcp puis appui sur enter
netsh inter ip delete dns lan all puis appui sur enter
netsh inter ip set dns lan dhcp puis appui sur enter
on peut aussi configurer une adresse ip fixe mais il faut connaitre le nom de la connexion réseau ( exemple "connexion au réseau local")
exemple pour une connexion se nommant "connexion au réseau local" avec adresse ip 192.168.1.10 masque 255.255.255.0 passerelle 192.168.1.1 et dns idem
netsh inter ip set address "connexion au réseau local" static 192.168.1.10 255.255.255.0 192.168.1.1 1 appui sur enter
netsh inter ip delete dns "connexion au réseau local" all appui sur enter
netsh inter ip set dns "connexion au réseau local" static 192.168.1.1 primary appui sur enter
il doit aussi être possible de mettre ces commandes dans un fichier bat ( exemple reseau.bat ) et de lancer celui ci par un autorun sur une clé usb sur un cd comportant un fichier autorun.inf du genre :
[Autorun]
open=reseau.bat
on trouverait donc à la racine de la clé usb du cd un fichier reseau.bat et un fichier autorun.inf
PS: bizzarement, je viens d'essayer la manip et ça ne marche pas avec une clé usb ( pourtant l'autorun est bien lu) mais ça marche avec un CD. Modifié par lemedour le 18/02/2011 09:30 |
Posté le 18/02/2011 à 10:14 |
| Merci pour cette reponse tres complete, mais apres plusieurs essais rien ne fait...
Pour la clef usb, il suffit que je lance la commande par le clavier... par defaut il demande ce qu'il doit faire de la clé si je tape sur entree il y accede par defaut... je tape les premieres lettre ca devrait le fait normalement... j'essaie...Merci encore
Posté le 18/02/2011 à 11:02 |
il n'y a pas d'option par défaut qui ouvre une invite de commande lors de la lecture d'une clé usb donc taper les premières lettres ???
Posté le 18/02/2011 à 14:16 |
| J'ai mis les .bat dans sur le DD, mais pas mieux...
Je peux le demonter mais ca ne m'avance à rien... |
Posté le 18/02/2011 à 14:23 |
| les bat ?
avec quoi dedans ?
ps : pour info, ça marche chez moi avec un cd
ps : si vous avez accès au disque dur ayant le systeme en le démontant et en le mettant en "esclave" ou "secondaire" dans un autre PC, vous pouvez mettre le bat dans le dossier Démarrage de Vista ( C:\utilisateurs\nom du compte\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Menu Démarrer\Programmes\Démarrage ), c'est encore + simple
en invite de commande, ce chemin devient C:\Users\nom du compte\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
Modifié par lemedour le 18/02/2011 15:32 |
Posté le 18/02/2011 à 22:08 |
| J'ai fait un fichier reseau.bat avec
@echo off netsh inter ip set address lan dhcp
je l'ai mis directement dans le c:, je prend la main avec win + r, je tape c:\reseau.bat ca mouline mais rien de plus...
Merci encore |
Posté le 18/02/2011 à 22:45 |
| Je pensais avoir laissé en DHCP, mais mon PC sans CG a une IP fixe, le seul soucis c'est qu'elle n'est pas dans le bon plan...
Il faudrait donc que soit j'arrive à le repasser en DHCP, soit j'arrive à le connecter sur le net, mais je ne peux changer que le dernier nombre dans l'IP de la box.
J'ai mis mon pc dans le meme plan IP, etant conneté au net par le wifi mais dans l'immediat ca ne m'avance pas...
Le pire c'est que j'avais deja installé VNC mais je me souviens plus du mot de passe.. |
Posté le 19/02/2011 à 00:20 |
| Bonne nouvelle j'ai reussi à changer l'IP...mais ca ne suffit pas pour que je reprenne la main...Log Me In ne le retrouve pas, il va falloir que je trouve une solution de prise de main autre...
Merci tout de meme, j'ai un peu galeré avec les commandes netsh mais ...je suis tétu... |
Posté le 19/02/2011 à 07:40 |
| si vous vous l'avez remis en DHCP, comment connaissez-vous l'adresse attribuée au PC sans CG ? |
Posté le 19/02/2011 à 11:04 |
| Non je n'ai pas pu le remettre en DHCP, j'ai mis en IP fixe mais dans le bon plan IP.
En fait, en bidouillant sur mon pc actuel, je suis tombé sur ma config alternative ... je me suis souvenu de mes essais ... j'ai donc remis le pc dans cette config et fait un scan IP, j'ai donc trouvé l'IP de mon ancien PC et trouvé le probleme, il etait en IP fixe. Avec la commande netsh je l'ai mis dans le bon plan... en aveugle bien sur... et sur la page de ma box, je vois bien le pc...
Je dirais que pour la question initiale, c'est reglé, merci encore...
Le soucis que j'ai maintenant c'est que le logiciel de prise de main à distance, ne le retrouve pas, je pense que c'est du à un changement de mon IP Wan.
Je recherche donc un moyen de prendre la main sur mon ancien PC, sans voir ce qui s'y passe, c'est pas gagné, tous les logiciels demandent une install, login etc... |
Posté le 19/02/2011 à 11:09 |
| hobby460 a écrit :
Le soucis que j'ai maintenant c'est que le logiciel de prise de main à distance, ne le retrouve pas, je pense que c'est du à un changement de mon IP Wan.??? ip wan ?? vous faites ça en dehors de chez vous , de votre réseau local ?
vnc serveur est installé dessus non ?
il y avait un probleme de mot de passe je crois, on peut l'enlever en modifiant la base de registre
1 - créer un fichier vnc.reg avec dedans : ( extension .reg impérative)
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\RealVNC\WinVNC4] "SecurityTypes"="None"
( Windows Registry etc etc .. doit impérativement être la première ligne du fichier)
2 - créer un fichier bat ( exemple vnc.bat) avec dedans :
regedit.exe /s vnc.reg
ceci enlève l'obligation du mot de passe dans vnc
je parle cette version de vnc
 Modifié par lemedour le 19/02/2011 11:29 |
Posté le 19/02/2011 à 11:30 |
| Pour le changement d'IP Wan, je pense que c'est du à mon changement de box, je suis chez moi, mais à priori Log me In se connecte via le net, c'est pourquoi j'avais essayé vnc pour rester en local.
VNC serveur est installé mais non demarré de memoire...
Je vais essayer, par contre faut il que je mette les fichiers à un endroit specifique ou puis je les laisser sur une clé et les lancer depuis cet endroit, enfin lancer le .bat qui lance le .reg...
EDIT : moi je parlais d'ultraVNC... je vais regarder pour installer l'autre... Modifié par hobby460 le 19/02/2011 11:34 |
Posté le 19/02/2011 à 11:42 |
tu peux le lancer d'où tu veux ( peux :-) )l'important est que les deux soient au même niveau)
EDIT : moi je parlais d'ultraVNC...quelle version exactement ? je vais regarder pour installer l'autre...
Posté le 19/02/2011 à 12:01 |
| C'est Ultr@vnc c'est sur mais je n'ai pas trouvé d'autres infos de version genre "à propros" ou "?", dans un des repertoires sur les differentes evolutions c'est marqué version finale 1.0.2.
Pour VNC server c'est plus free ? |
Posté le 19/02/2011 à 12:09 |
Posté le 19/02/2011 à 15:09 |
| J'ai testé la "procedure" sur un XP avant de l'essayer sur le Vista... le soucis c'est que Windows demande l'autorisation d'accés , à l'aveugle c'est pas evident...
Comme je le craignais, ca n'a pas l'air de fonctionner, je ne sais pas si c'est ca qui bloque, je regarderai ce qui s'est installé sur le disque si ca ne veut pas... |
Posté le 19/02/2011 à 15:15 |
euh quelle procédure exactement ? Modifié par lemedour le 19/02/2011 15:39 |
Posté le 19/02/2011 à 16:01 |
| J'ai fait les choses bien, j'ai mis le programme telechargé sur une clef, j'ai ajouté le .bat et le .reg.
J'ai essayé sur mon fixe XP, j'accede à la clef avec win+r, je lance l'exe (avec le bon nombre d'appui sur entrée pour valider tous les choix (il y a un alt+A pour accepter l'installation au debut ...), ensuite j'eteint le PC ... alt+F4
Je redemarre, je lance le .bat, il modifie le choix "sans controle", je lance le programme c:\program files\.....winvcn4.exe... et là sur XP le firewall reagit... j'imagine que sur Vista il fait pareil mais...j'en sais pas plus et je ne sais pas s'il y a une possibilité de validation par le clavier.
Je vais ensuite sur 7 où j'ai installé le viewer mais le serveur ne repond pas...time out...
Nota : sur XP, ca fonctionne bien...dommage j'ai un ecran  |
Posté le 19/02/2011 à 16:20 |
| pour installer vnc sans les multiples validations il faut ajouter _/silent derrière le fichier exe ( le trait rouge est un espace )
mais j'avais oublié qu'il s'agissait de vista, il faut l'installer en tant que programme et par défault il s'installe en tant que service et ça ne marche pas sous vista
je vais essayer de voir si on peut virer le mot de passe sous ultravnc 1.0.2
Posté le 19/02/2011 à 18:25 |
| désolé je ne trouve rien pour le mdp sous Utravnc |
Posté le 19/02/2011 à 18:51 |
| Merci pour ton aide en tout cas.
Mais je me souviens que j'avais galeré en essayant Ultravnc à cause du firewall MS, mais comme j'avais log me in en parrallele, c'etait pas un soucis.
Je vais essayé de voir comment je peux le parametrer... il y a aussi teamviewer, mais il faut saisir un code...ca va etre dur... |
Posté le 20/02/2011 à 00:22 |
| Encore une petite question...
Je me suis apercu qu'en filaire la connexion ne permet pas l'acces sur internet, je ne sais pas comment j'ai reussi à faire ça... mais j'ai reussi. Il me semble que c'etait pour forcer les logiciels de prise de main à rester dans le reseau local vu que mes 2 pc y etaient...
Je cherche donc un moyen de reinitialiser toute la config de la carte filaire ...toujours à l'aide de commandes si possible.
Merci |
Posté le 20/02/2011 à 07:23 |
??????? les commandes restent les mêmes, suffit de mettre le bon nom de connexion
tout comme pour les commandes :
où il faut aussi remplacer lan par le nom de la connexion, je crains de n'avoir pas été assez précis sur ce point.
Modifié par lemedour le 20/02/2011 08:41 |
Posté le 20/02/2011 à 09:25 |
| Effectivement j'avais compris pour le "connexion au reseau local" mais pas pour le "lan". Mais ma question est plus ...delicate.
J'ai du, je ne sais pas comment, bloquer l'accès au wan de la connexion filaire, sans doute un parametre coché dans un menu reseau quelconque avant le changement de box.
J'ai bien acces au LAN mais la connexion internet ne se fait pas. En wifi c'est normal... la cle WEP n'est pas bonne.
J'imagine que c'est pour cette raison que les logiciels de prise en main à distance ne fonctionnent pas.
A priori, je suis en IP fixe et je voudrais remettre la carte d'origine et en dhcp, mais avec les commande j'arrive bien à changer l'ip mais sans plus...
Merci |
Posté le 20/02/2011 à 09:45 |
il suffit donc d'entre les commandes ci dessous en entrant le nom de la connexion à la place de lan
pour être sùr de ce nom, il faudrait récupérer les données d'un ipconfig /all dans un fichier texte
dans windows + r, taper cmd /k ipconfig /all > c:\ip.txt puis enter
cela va créer un fichier ip.txt à la racine de votre disque C
ensuite soit vous copiez ce fichier sur une clé usb ( si vous connaissez sa lettre windows+r taper cmd_/k_copy_c:\ip.txt_lettre_la_cle_usb: ), soit vous montez votre disque dans un autre PC et aller chercher ce fichier
copiez/collez le contenu de ce fichier dans votre prochainne réponse
cela nous donnera votre config actuelle et le nom de la connexion Modifié par lemedour le 20/02/2011 10:22 |
