 comment choisir des elements de pc en kitSujet résolu
thoraudboris
  Posté le 02/12/2009 @ 15:03
je ne c pas quoi acheter je veus une bonne carte graphique mais je ne c pas quoi acheter une pas trop chere environ 100euros mais qui marche bien pour des jeux récent jai un process athlon phenom II 3ghz, une carte mere asus m4a78-E et je ne c pas si les alim integrer au boitier pc c bien ? ou séparer? quel watt choisir?
cherydan
 Posté le 02/12/2009 à 15:19
Message original par thoraudboris
pour la cart graphique tu as le choix entre: HD 4770 ou 4850 ou GTS 250
pour les alimentations intégrées au boitier, si tu prends un sonata III l'alim est bonne
en général mieux vaut prendre l'alimentation à part du boitier, le choix est plus vaste
pour la puissance disons une 500watts 80+ et une bonne marque:antec/corsair/seasonic/silverpower/
939,00 €Ecran PC incurvé 49 pouces Samsung C49RG90 (DQHD 5120x1440, QLED, 4 ms, 120 Hz) à 939 €
Valable jusqu'au 11 Mai
Amazon fait une promotion sur le magnifique écran PC incurvé 49 pouces Samsung C49RG90 à 939 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 1100 €.
Cet écran incurvé offre une définition DQHD de 5120x1440 pixels (équivalent à 2 moniteurs QHD côte à côte) et possède une dalle 120 Hz. Utilisez la fonction Picture-by-Picture pour afficher simultanément le travail de deux PC.
81,99 €SSD Crucial BX500 1 To à 81,99 €
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 1 To à 81,99 € livré gratuitement. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
688,21 €Robot tondeuse connectée Bosch Indego M 700 m² à 688,21 € livrée (via coupon)
Amazon fait une promotion sur le robot tondeuse connectée Bosch Indego S+ 350 m² qui passe à 550,32 € au lieu de 800 €. Ce robot offre une capacité de tonte capacité de surface de tonte de 350 m² (±20%). Quand sa batterie est déchargée, la tondeuse robot va se recharger toute seule à sa station de charge. Le câble périphérique délimite la zone de tonte et est très facile à installer. Après avoir cartographié la pelouse, l’Indego propose un calendrier de tonte adapté à la taille de la pelouse. Un cable périphérique de 100 mètres, 140 cavaliers pour l'enterrer et une base sont fournis. Le robot tondeuse peut travailler sur des terrains pentes allant jusqu'à 27%. Enfin, grâce à l'application Bosch, vous pourrez programmer et lancer la tonte où que vous êtes.
Comment choisir son Moniteur ,besoin de conseils
comment choisir sa carte graphique
Ze4111 comment choisir ram avec cpu z?DDR sdram?Sodimm ( resolu)
Comment choisir un kit d'évolution.
Comment choisir mon Alimentation PC ?
comment choisir un ordi.portable
Comment choisir un ventirad
comment choisir une carte graphique
comment choisir un disque dur
bonjour ,achat de ram mais comment choisir?
Plus de sujets relatifs à comment choisir des elements de pc en kit
