Astucien |
Suite a mon probleme de PC qui "s'allume tout seul" non résolu, j'aimerai essayer de changer le boitier d'alimentation... Mais comment savoir celui qui correspond a ma carte mère ???
Actuellement j'ai dedans : FSP GROUP INC FORTRON / SOURCE Model : FSP400 - 60 EMDM AC INPUT 230/240V 5A , 50-60Hz DC OUPUT : 400 W
Merci | |||||||
![]() ![]() | bonjour celle -ci est pas mal bon rapport qualité prix ,ce n'est que mon avis!! a+
Modifié par boubou38 le 16/01/2011 09:04 | |||||||
Astucien | Bonjour, Merci pour ta reponse... Mais... Cela ne me dis pas quel "format" ou "norme" je dois acheter.... Faut il que je prenne plus que 400W ? L'important a savoir c'est quoi? juste les connecteurs par rapport a mon processeur? DE plus, je ne vais pas acheter sur le net (au cas ou ca n'irai pas) Chez "Boulanger" pres de chez moi, ils en vendent de plusieurs puissances....
merci | |||||||
![]() ![]() | orsayzon a écrit :
format ATX.......... 400 watts pour ta config sont suffisants
Modifié par cherydan le 16/01/2011 09:43 | |||||||
![]() ![]() | re si tu as une 400watts pourquoi prendre plus puissant de toute façon 400watts est bien suffisant pour la plupart des config de base entrée et moyenne game !! fais gaffe dans les grandes enseignes la qualité n'est pas toujours au rendez vous reste dans des marques connues ou la certification 80+ est un gage de qualité a+
Modifié par boubou38 le 16/01/2011 09:47 | |||||||
Astucien |
Merci beaucoup pour ces precisions.... ! J'ai donc noté : - format ATX - certification 80+
Concernant mon souhait d'acheter dans une enseigne, c'etait juste pour eventuellement me faire rembourser au cas ou MON PROBLEME ne serait pas du a l'alimentation mais a autre chose (carte mère au autre.....)
![]() ![]() | re ok !!!je comprend !!mais tu as toutes les données nécessaire pour faire un bon achat
a+ | |||||||
Astucien ![]() | boubou38 a écrit : non, ce n'est pas une norme mais une classification commerciale à l'origine...des alimentations très mauvaises peuvent être 80 +, et il y a encore quelque temps de très bons blocs ne concourraient pas forcément pour le label. Qui plus est, la plupart des vendeurs de blocs ont la très désagréable manie d'envoyer des golden samples pour les tests, c'est dire l'honnêteté et la grand sérieux........ | |||||||
Astucien ![]() | orsayzon a écrit : Bonjour,
1° Le format ATX dans la majorité des cas)
2° l'ampérage sur le rail +12 V
3° le rendement et le ripple, et ensuite des "détails" plus difficilement accessibles comme la résistance aux microcoupures, la protection face aux surtensions, la qualité des condensateurs de filtrage, la gestion des transitoires, etc....
Astucien | ok... mais dans mon cas.... Ma carte mere ?
![]() ![]() | chez boulanger le choix se limite apparemment aux blocs Advance et Huntkey .........
![]() ![]() | orsayzon a écrit : les alim actuelles ont toutes au minimum les connectiques de ta Fortron, donc aucun problème pour la CM........ | |||||||
Astucien |
ET c'est pas bien ???? | |||||||
![]() ![]() | re non c'est pas bien !! n'empéche que je préfère avoir une alim certifiée 80+ bien que l'on peut trouver de bonne alim non certifié c'est vrai.. ce que je veux dire c'est qu' entre une alim certiée 80+ de 400watts et une non certifiée de 480 watts ou plus non certifiée je sais laquelle je prend http://www.antec.com/pdf/flyers/80_PLUS_FR.pdf
a+ Modifié par boubou38 le 16/01/2011 16:17 | |||||||
![]() ![]() | orsayzon a écrit : je ne te conseil pas advance !! pour huntkey je n ai jamais vu ce nom au québec | |||||||
Astucien |
Bonjour, j'ai "trouvé" pas loin de chez moi, une alim ATX de marque "trust" en 400 ou 420w... moins de 31Db... Vous en pensez quoi? Il y a aussi une "EDEN" en 500w L'avantage, c'est que j'achete, j'essai et j'ai 7 jours pour me faire rembourser.... | |||||||
![]() ![]() | bonsoir si tu n'as pas d'autres choix laisse tomber l'heden !! a+ | |||||||
Astucien ![]() | orsayzon a écrit : La huntkey est préférable, en version CP 400....l'intérieur est chinois, mais pas au rabais.
Ceci dit, ce n'est pas non plus un foudre de guerre, ce bloc....
Trust, Heden, Advance= poubelle. | |||||||
Astucien |
Merci... Mais n'oubliez pas que "le but du jeu" au depart est "juste" de de savoir si mon probleme avec mon PC qui s'allume tout seul est du au boitier d'alimentation ou pas... C'est clair que si j'achete le TRUST cette apres midi, et que mon PC ne demarre plus "tout seul", je le ramène quand meme et j'en achaterai un de qualité... | |||||||
Astucien ![]() | Ce n'est pourtant pas la question posée plus haut....c'est quoi ce souci de PC qui redémarre tout seul, au juste ? | |||||||
Astucien |
Il y a eu ceci... : https://forum.pcastuces.com/pc_qui_demarre_tout_seul__histoire_de_fou-f3s4835.htm?page=1� Qui n'a rien donné... ET puis cela... Qui n'a rien donné non plus... https://forum.pcastuces.com/aide_remplacement_de_ma_carte_mere_svp-f4s70312.htm?page=1�
