 comment choisir sa clé USB selon son usage?Sujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Linuxien173
  Posté le 22/01/2019 @ 16:14
Je souhaiterais m'acheter des clés USB 3.0 prochainement, les unes pour simplement du stockage mobile, et les autres pour pour en faire des clés bootables (amorçables Os). Mes anciennes clés sont en 2.0 et sont pleines.
Qu'est ce qui fait qu'une clé est dite "amorçable" d'une clé dite de "stockage" ?
S'il vous plaît, pouvez vous me montrer des exemples (liens) ?
Grrrr je n'arrive décidément pas à comprendre c'est énervant, je n'arrive pas à choisir sur les sites marchands !!!!
Merci de m'aider à comprendre ce micmac.
poussebois
 Posté le 22/01/2019 à 16:32
Bonjour ,
Pour faire simple :
Une clé de "stockage" comme tu l'appelles, est une mémoire de "stockage", comme peut l'être un Disque Dur, un CD, ... c'est-à-dire un endroit où l'on sauvegarde des données pour les conserver et les utiliser plus tard.
Une clé 'bootable" est une clé qui peur "booter" sur un Système d'Exploitation. Pour cela, on télécharge dessus un ISO du Système d'Exploitation voulu, puis il faut la rendre bootable à l'aide d'un logiciel spécifique comme Rufus. Autre condition, il faut modifier le BIOS afin de mettre la clé USB en 1ère position des périphériques bootables.
Daneel Olivaw
 Posté le 22/01/2019 à 16:52
Il n'y a aucune différence entre une clé de stockage et un clé amorçable.
L'une ou l'autre peut servir pour l'un ou l'autre.
Et on ne vend pas des clés de stockage et des clés amorçables. On vent des clés USB de capacités et de vitesse variées.
Une clé devient amorçable quand tu installes dessus un OS quelconque avec des fichiers qui permettent de le faire démarrer. Tout comme un HDD ou un SSD.
Modifié par Daneel Olivaw le 22/01/2019 16:56
fgondard
 Posté le 22/01/2019 à 17:02
Il n'y a pas de clé destinée au départ à un usage spécifique. Une mémoire de masse, quelle qu'elle soit, est dite amorçable quand elle comporte un secteur ... d'amorce. Celui-ci n'est pas visible dans la liste des fichiers et il doit être créé avec un outil spécialisé (Rufus par exemple comme indiqué par Poussebois dans le cas d'une clé).
Il est exeptionnel qu'on est besoin de plus de 16 Goctets pour faire une clé contenant un OS (matériel d'instalation ou autonome) mais si on prend une clé de capacité supérieure l'esapce disposnible restant peut être utilisé pour du stockage classique. Le tout c'est de créer un répertoire distinct pour s'y retrouver mais ça ce n'est pas de l'informatique mais de l'organisation.
Modifié par fgondard le 22/01/2019 17:07
papyalain01
 Posté le 22/01/2019 à 18:16
Ah ben merci, je n'ai pas posé la question, mais je n'osais pas stocker sur mes clefs amorçables , je vais donc le faire car comme tu dis heffge mes clefs font 16 à 32 gigas et il reste beaucoup de place.
Oui les clefs standard usb2 ou 3 on les "rend" amorçables.
regedice
 Posté le 22/01/2019 à 18:36
Message original par Linuxien173
Le sujet des clés USB pour être de la même famille que celui des mémoires "flash" SD et Compact Flash !
Il faut déjà éliminer les idées reçues, une clé USB 3.0 ne va pas forcément plus vite qu'une clé USB 2.0 !
Les marques proposant des clés USB se foutent bien de la tronche des clients qui n'y connaissent rien et déjà, on peut se faire une première idée lorsqu'aucune information n'est indiquée concernant les "débits" en lecture et en écriture !
On peut avoir une clé USB 3.0 qui écrit à 10Mo/s et une clé USB qui écrit à 35Mo/S (quasi le maximum possible) !
Choisir une bonne clé USB, c'est aussi choisir une bonne marque, exit SanDisk, EMTEC, etc...
Il existe des sites qui référencent les clés USB en fonction des "BENCH" réalisés.
Pour ma part, j'ai arrêté de perdre mon temps et je prends en général des clés USB "LEXAR".
Après, les capacités apportent leur lot de spécificités, si on achète de la clé jusqu'à 32Go, pas de souci.
Le formatage = Si on est sous Windows, le NTFS est ce qu'il faut ! Si on utilise la clé sur APPLE et Microsoft = ExFAT
On peut booter sur une clé sans aucun problème, même sur une microSD placée dans un lecteur USB le peut !
De nos jours, je pense qu'une clé de 8Go est un minimum et 64 est idéal.
regedice
 Posté le 22/01/2019 à 18:49
Je viens de trouver ça !
https://usb.userbenchmark.com/SpeedTest/16103/Corsair-Voyager-VEGA
J'ai regardé la fiche de cette clé, écriture 2.75 Mo/s ???
Si on vend des clés USB 3.0 pour écrire dessus à 3Mo/S, autant laisser tomber tout de suite !
En rappelant qu'il existe des SSD externes désormais, sinon la solution pas cher le DD 2.5 externe USB 3.0 !!!
Linuxien173
 Posté le 22/01/2019 à 19:31
D'abord je vous remercie tous de m'éclairer dans le noir ou je me trouvais.
J'ai lu attentivement vos commentaires ici, et je vais essayer de résumer ma compréhension à ce sujet pour voir si je ne me trompe pas :
  • Une clé 2.0, 3.0,... devient bootable(amorçable) quand on veut qu'elle le soit via logiciels tel que rufus,...etc, peut importe la clé que je choisirais sur un site marchand.
  • Le choix se fera sur la vitesse d’Écriture/Lecture de celle-ci selon l'usage que l'on veut en faire. (choisir une meilleure vitesse de lecture pour le boot serait l'idéale dans ce cas là, si l'on veut une install plus rapide d'un OS sur dd, sdd,..
J'ai bon là ?
Choisir une clé USB de 8go pour un boot et >16go pour du stockage - serait - idéale ?
J'ai eut une réponse claire et précise, parfois "moi pas comprendre ce que toi dire" mais heureusement certains répondent SIMPLEMENT sans trop rentrer dans des détails trop techniques, ce que je demande c'est que ça fonctionne bien.
Encore merci pour votre aide, maintenant je comprend.
C'est TOP !
Ps: Regedice toujours aussi précis dans tes réponse, j'apprécie beaucoup, merci à toi. Moi aussi je me suis arrêté sur la LEXAR ayant utilisé d'autres marques, Lexar et celle que j'ai choisis depuis plusieurs année. Je vais aussi tenter une fois la Corsair, juste pour voir la qualité. Au plaisir...
fgondard
 Posté le 22/01/2019 à 20:06
Tout dépend de la place requise pour mettre l'OS ou son matériel d'installation. Par exemple le Win PE de base de la camarade Yolande fait moins de 1 Goctets, un Ubuntu le double. Donc même une clé de petite capacité est suffisante.
Mais comme je l'ai dit le reste de la place disposnible peut être utilisé pour ce que l'on veut.
Linuxien173
 Posté le 22/01/2019 à 20:16
Oui Fgondard, j'avais bien compris, j'ai par exemple une clé de 8go ou j'ai mis 3 Os install Linux, puis j'ai une autre clé de 32go avec l'OS windows10 + divers logiciels que j'ai ajouté sur la place libre, c'était juste pour avoir une confirmation sur l'exemple que je précisais.
Merci à toi
regedice
 Posté le 22/01/2019 à 21:44
Depuis ce sujet je suis allé jeter un oeil sur les performances des clés USB 3.0... Franchement y'a du gros gros foutage de gueule !
Franchement, c'est une blague ou quoi ?!?
Scapo
 Posté le 22/01/2019 à 22:00
Slt,
et donc de penser que ton système gère l'Usb 3 ...sinon, les nouvelles clés feront de la retro compatibilité vers de l'Usb 2...
J'aime bien pour ma part les Sandisk https://www.amazon.fr/SanDisk-Ultra-allant-jusqu%C3%A0-130Mo/dp/B077Y149DL/ref=dp_ob_title_ce
Modifié par Scapo le 22/01/2019 22:05
regedice
 Posté le 22/01/2019 à 22:10
Quand les chiffres ne sont pas clairement exposés, le "jusqu'à 130Mo/s" fait bien rire !
Jusqu'à et si tu ne les atteints pas, c'est de la faute de ton matériel !
Utiliser l'USB 3.1 et ses 10Gbps pour nous proposer un truc qui fait jusqu'à 130Mo/s, bel argument de vente.
Les marques de clé USB à oublier:
Disk2go
EMTEC
Intenso
Hama
Patriot
Philips
PNY
PQi
SanDisk
Transcend
Verbatim
Modifié par regedice le 22/01/2019 22:11
Scapo
 Posté le 22/01/2019 à 22:11
Absolument pas d'accord pour Sandisk.
capitainekirk
 Posté le 22/01/2019 à 22:20
regedice
 Posté le 22/01/2019 à 22:30
Voilà l'un des top actuels:
Annoncé pour 460Mo/s lecture et écriture !
Je vais la commander pour pouvoir installer mon Windows 10 64 + 2-3 autres trucs !
regedice
 Posté le 22/01/2019 à 22:32
Tu as essayé quoi d'autre ?
J'ai été Sandisk et un jour, j'ai essayé autre chose...
Peut-être et je leur souhaite, qu'ils se sont améliorés et fiabilisés depuis ?
Scapo
 Posté le 22/01/2019 à 22:50
Re,
j'ai des Sandisk extreme 16/32
les petites Ultra Fit ont des perfs tout à fait honorables
pour des clés à 8 Euros.
j'ai testé des kingston ,Pny,Sony entre autres et je suis resté sur Sandisk.
Modifié par Scapo le 22/01/2019 22:55
triode94
 Posté le 22/01/2019 à 22:51
Bonsoir. Tu rêves là ! Ca n'ira jamais plus vite que ton port USB !!! Pour un SSD, c'est pareil (complètement utopique)
Modifié par triode94 le 22/01/2019 22:53
Scapo
 Posté le 22/01/2019 à 23:10
Que nenni ,
480Mo/s en lecture mais 190Mo/s en écriture , mais ça c'est la théorie.
En pratique , c'est un peu moins flatteur car la lecture fait 380 Mo/s ( ce qui la place parmi les meilleures) mais en écriture c'est la dégringolade à 85 Mo/s voire même à 61Mo/s sur des fichiers photos,
Le test complet : https://www.lesnumeriques.com/cle-usb/corsair-flash-voyager-gtx-128-go-p20744/test.html
Modifié par Scapo le 22/01/2019 23:11
regedice
 Posté le 22/01/2019 à 23:12
A la base l'USB 3.0 fait 5Gbps et le 3.1 fait 10Gbps, là c'est de l'USB 3.0, rebaptisé 3.1 Gen 1 (on a vraiment l'art de compliquer les choses en informatique).
Limite physique, de mémoire, 600Mo/s
Donc vu que je l'ai commandée, je la testerai avec plaisir !
triode94
 Posté le 22/01/2019 à 23:45
A la louche tu feras du 50 MB/s, soit 2 fois plus vite que l'USB2 mais rien à voir avec les 460Mo/s annoncés !
capitainekirk
 Posté le 23/01/2019 à 08:08
DLUC
 Posté le 23/01/2019 à 14:23
Tant qu'a vouloir utiliser du SSD il est préférable de prendre ceux en M2 parce que les mSATA ne sont pratiquement plus utilisé et moins rapide que les M2, de plus comme maintenant sur les PC il y a des ports M2 se sera toujours utilisable. même si ils sont un peu plus long.
https://www.amazon.fr/Inateck-Bo%C3%AEtier-Aluminium-compatible-2240-2280/dp/B0768V995B/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1548249476&sr=8-2&keywords=boitier+ssd+pcie
regedice
 Posté le 23/01/2019 à 16:10
Je viens de tester cette clé... 230Mo/s en lecture et 150Mo/s en écriture, le maximum de ce que le port USB laisse passer, vu les chiffres très précis obtenu avec ATTO Disk benchmark, c'est clair que c'est le gestionnaire USB 3.0 qui ne peut aller plus loin.
Quand j'aurais mon nouveau PC, on verra ! D'ailleurs une bonne question, si le contrôleur USB 3.0 atteint ses limites est-ce que le contrôleur USB 3.1, 2 x plus rapide, permettra de monter plus haut ou est-ce, encore, une vaste fumisterie ?
Parce que le chipset que j'ai acheté = Q370, annonce 6 USB 3.1 et 10 USB 3.0, je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas être directement 10 USB 3.1, plutôt que d'avoir 16 ports USB ?!?
Bref, du tout bon, en plus elle pèse une tonne, car elle est toute en métal ! Ce que je lui reproche c'est son capuchon, que l'on ne peut pas fixer à l'arrière de la clé quand on s'en sert, la meilleure manière de l'oublier ou de le perdre.
À noter que la clé, vu sa capacité de 128Go arrive formatée en NTFS
Modifié par regedice le 23/01/2019 16:14
capitainekirk
 Posté le 23/01/2019 à 16:32
salut regedice,
entre benchmark et realité il peut y avoir une sacré difference
tente un fichier manuellement pour etre sur
Page 1 sur 2 [Fin]
24,99 €Enceinte connectée Amazon Echo Dot (3ème génération) avec assistant Alexa à 24,99 €
Valable jusqu'au 28 Mai
Amazon fait une promotion sur l'enceinte Amazon Echo Dot (3ème génération) qui passe à 24,99 € (au lieu de 59,99 €). L'appareil piloté par la voix fonctionne avec Alexa, l’intelligence artificielle développée par Amazon. Vous pourrez avec elle écouter de la musique, interagir avec vos appareils domotiques, écouter les infos, la radio, connaître la météo et d’accéder à des milliers d’autres possibilités grâce aux Skills : recettes de cuisine, petits jeux, etc. Par rapport à la génération précédente, le son est amélioré et l'enceinte arbore un nouveau design.
247,95 €NAS Netgear ReadyNAS 212 2 baies à 247,95 €
Valable jusqu'au 02 Juillet
LDLC propose actuellement le NAS Netgear ReadyNAS 212 qui passe à 247,95 € alors qu'on le trouve ailleurs à 349 €. Ce NAS dispose de 2 baies où vous pourrez donc mettre jusqu'à 2 disques durs SATA. Ce NAS vous permettra de centraliser vos sauvegardes et vos données entre vos ordinateurs et vos périphériques mutimédia. Il est équipé d'un processeur ARM Cortex A15 avec quatre cœurs à 1,4 GHz et 2 Go de mémoire vive et offre des vitesses jusqu'à 200 Mo/s. Il permet le transcodage 1080p en temps réel et est compatible Plex. Il intègre 5 niveaux de protection pour vos données : RAID, snapshot pour la restauration de fichiers, antivirus en temps réel, protection contre la dégradation du matériel et sauvegardes gratuites dans le cloud.
109,99 €Joystick Logitech G Saitek X52 Pro Flight Control System à 109,99 € livré
Valable jusqu'au 30 Mai
Amazon fait une promotion sur le Joystick Logitech G Saitek X52 Pro Flight Control System qui passe à 109,99 € livré. On le trouve ailleurs autour de 170 €. Ce système H.O.T.A.S. (3M) X52 Pro Pro Flight de Saitek est un contrôleur de vol main sur manche et manette entièrement intégré qui satisfait, voire dépasse, les demandes des pilotes sur simulateur de vol les plus aguerris.
comment faire pour choisir le bon pc
Comment choisir et ajouter une barrette RAM
Comment bien choisir son disque dur externe ?? quels sont les meilleurs ??
Comment choisir son Moniteur ,besoin de conseils
comment choisir sa carte graphique
Ze4111 comment choisir ram avec cpu z?DDR sdram?Sodimm ( resolu)
Comment choisir un kit d'évolution.
Comment choisir mon Alimentation PC ?
comment choisir un ordi.portable
Comment choisir un ventirad
Plus de sujets relatifs à comment choisir sa clé USB selon son usage?
