 Comment choisir un (2eme) disque dur?
bob sinclair
  Posté le 27/02/2004 @ 14:12
Bonjour. Je souhaite m'offrir un 2 eme disque dur interne et j'aimerai savoir quels critères faut il impérativement prendre en compte pour s'assurer de sa compatibilité avec mon systeme? (carte mère, bios, processeur?...) Merci d'avançe pour vos conseils!
Pomp
 Posté le 27/02/2004 à 21:07
Oui prend de préférence un DD 120 Go voir 160 avec 8 Mo de cache Maxtor ou IBM. Tu peux chercher sur ce comparateur de prix : [url="http://www.monsieurprix.com/hardware/produit.html?myCat=140030&typeVente=¶m1=&filtre1=IDE¶m2=&filtre2=7200+RPM¶m3=&filtre3=8+Mo"]Monsieur Prix[/url]
Béotien
 Posté le 28/02/2004 à 09:27
Autre suggestion ; Si les deux DD sont sur la même nappe, inutile de choisir un DD plus performant que le premier. S'ils sont sur deux nappes différentes... En IDE, je ne sais pas.
Pomp
 Posté le 28/02/2004 à 19:55
s'ilks sont sur 2 nappes différentes en IDE ils iront chacun à leur rythme !
bob sinclair
 Posté le 02/03/2004 à 17:21
mon premier disque dur étant un 20 GO , puis je installer un 120 go ? "Sur la meme nappe" veut il dire que les 2 disques sont reliés par le meme cable gris?
The_B
 Posté le 02/03/2004 à 17:27
1. Oui, il n'y a pas de probleme. Mais il faut mettre le 2OGB en MAster et le 120Go en SLAVE pour que sur le pc, tu le 'vois' tout simplement comme 1 lecteur supplemetaire. 2. oui. 1 cable a 2 entrées pour les disques dur et/ou lectueur.
bob sinclair
 Posté le 05/03/2004 à 14:56
pour ajouter un 120 en slave de mon 20 deja present que dois je faire? pouvez vous mexpliquer plus precisément les nappes et l' "IDE"? merci de votre patience!
BeWog
 Posté le 05/03/2004 à 17:49
Slt Pour commencer, la nappe = IDE ! La nappe se nomme IDE !
39,50 €Clé USB 3.1 SanDisk Extreme Pro 128 Go (420 Mo/s) à 39,50 €
Valable jusqu'au 18 Mai
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.1 Sandisk Extreme Pro 128 Go qui passe à 39,50 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 55 €. Cette clé USB 3.1 (compatible usb 3.0) est extrèmement rapide puisqu'elle offre des débits jusqu'à 420 Mo/s en lecture et 380 Mo/s en écriture. Pratique, son connecteur rétractable vous évitera d'avoir à manipuler (et perdre ?) un bouchon.
37,63 €Lot de 5 Câbles RJ45 Cat6 UTP KabelDirekt - 5x 30M, Gigabit/LAN à 37,63 €
Amazon fait une belle promotion sur le lot de 5 câbles gigabit RJ45 Cat6 UTP KabelDirekt de 30 mètres chacun à 37,63 € livré gratuitement au lieu de 66 €. Les câbles sont particulièrement flexibles et donc pratiques à poser – sans crainte des interférences grâce à la technique à paire torsadée (Twisted-Pair). Pour des transferts de données jusqu’à 1000 Mbit/s (1000Base-T)
249,99 €SSD externe portable USB 3.1 SanDisk Extreme 2 To à 249,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD externe portable USB 3.1 SanDisk Extreme 2 To qui passe à 249,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve à 300 € ailleurs. Le disque SSD SanDisk Extreme portable est plus de deux fois plus petit que la taille de votre smartphone et fournit jusqu'à 5 fois la vitesse d'un disque dur portable. Apprenez à travailler en quelques secondes, transférez de grandes bibliothèques de vidéos et de photos à des vitesses pouvant atteindre 550 Mo/s. Vous ne craindrez pas de l'emporter partout avec vous grâce à sa conception robuste et résistante avec un coeur de SSD résistant aux chocs. Le logiciel SanDisk inclu SecureAccess peut crypter vos fichiers personnels. Garantie 3 ans. Résiste à l'eau (IP55). Interface : USB 3.1 Type A et C.
comment choisir un disque dur
2eme alim morte, comment choisir la bonne ?
Comment choisir son disque dur ????
Comment choisir son disque dur et le paramétrer?
Comment choisir mon disque dur
comment installer un 2eme disque dur ?
Comment choisir son Moniteur ,besoin de conseils
Demarrage de win 7 à partir d'un 2ème disque dur interne sata
Choisir un disque dur
2eme disque dur non reconnu dans le bios
Plus de sujets relatifs à Comment choisir un (2eme) disque dur?
