 comment choisir un disque dur
ententiste
  Posté le 02/01/2010 @ 12:21
Bonjour et bonne année à tous
le disque dur de mon PC comment à me causer des problèmes comme : partition c inconnue, donc le pc ne démarre qu'après un "CHKDSK"
J'ai d'utilisé un logiciel de test du DD CrystalDiskInfo (dont je ne connais pas la fiabilité ?)
voici le résultat que j'ai pu détecter :
le cadre ETAT DE SANTE est dans le jaune avec l'inscription PRUDENCE
quant à la température à l'allumage était de 23° - 10 mn après est passée à 29° - 40 mn à 36° - et maintenant à 1h10 elle est de 38° - et je continue à la noter jusqu'à sa stabilité
Alors Y a t'il un autre moyen d'être sur que ce soit mon DD qui est la cause de mon problème - Je rappelle qu'il date de tout juste 2 ans, mais je sais que cela peut être un défaut d'origine qui s'est manifesté avec le temps.
Alors je voudrai votre conseil, car j'ai l'intention d'investir dans l'achat d'un nouveau disque dur
donc, tous conseils est le bienvenue concernant la marque et autres paramètres à prendre en considération
merci
montréalPQ
 Posté le 02/01/2010 à 16:38
Message original par ententiste
merci
pour les temperatures tout me parait normal
pour le choix du dd il faudrait savoir ta config (carte mere)
ententiste
 Posté le 02/01/2010 à 18:02
salut et voici un rapport sur la carte mère de mon pc :
Carte mère: Type de processeur DualCore Intel Pentium D 925, 3000 MHz (15 x 200) Nom de la carte mère Gigabyte GA-945PL-S3P (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN) Chipset de la carte mère Intel Lakeport-G i945GC Mémoire système [ TRIAL VERSION ] DIMM1: Kingston 9905316-005.A04LF 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz) DIMM3: Kingston 9905316-005.A04LF [ TRIAL VERSION ] Type de BIOS Award Modular (04/25/07) Port de communication Port de communication (COM1) Port de communication Port imprimante (LPT1)
montréalPQ
 Posté le 02/01/2010 à 18:22
tu peut utiliser un DD sata II
il reste a savoir quelle grosseur(gig)a tu besoin
est ton budget
ententiste
 Posté le 02/01/2010 à 18:33
Merci,
je voudrai si possible être conseillé sur une marque fiable, car celui qui est installé actuellement, malgré qu'il date de DECEMBRE 2007, il commence à me causer de grave problème au démarrage du PC :
voici le rapport de l'actuel disque dur :
Stockage: Contrôleur IDE Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0 Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes Disque dur TTI-MSA USB 2.0 MD USB Device (243 Mo, USB) Disque dur WDC WD1600AABS-00PRA0 (148 Go, IDE) Lecteur optique CDWRITER IDE5232 (52x/32x/52x CD-RW) Lecteur optique LITE-ON DVDRW LH-18A1P (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM) État des disques durs SMART OK Partitions: C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ] D: (NTFS) 45998 Mo (16044 Mo libre) E: (NTFS) 45622 Mo (4796 Mo libre) Taille totale [ TRIAL VERSION ]
montréalPQ
 Posté le 02/01/2010 à 19:01
la durée de vie d un DD est depuis quelques années tres variable
perso j utilise des seagates et des WD sans aucuns problemes
d autre utilisent des maxtor,hitachi ou autres , sans aucun problemes
56,94 €Switch Netgear GS316, 16 ports gigabits à 56,94 €
Valable jusqu'au 20 Avril
Amazon propose actuellement le commutateur 16 ports Netgear GS316 à 56,94 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 75 €. Le Netgear GS316 bénéficie de 16 connexions Ethernet haut débit commutées à 10/100/1000 Mbps en full-duplex ce qui vous permet de transférer vos fichiers sur votre réseau local à une vitesse maximum sur chaque port.
188,60 €Processeur AMD Ryzen 5 3600 à 188,60 €
Valable jusqu'au 18 Avril
Amazon fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 3600 qui passe à 188,60 € livré gratuitement au lieu de plus de 200 €. Le processeur AMD Ryzen 5 3600 Wraith Spire (3.6 GHz / 4.2 GHz) fait partie des premiers processeurs pour PC gravés en 7 nm. Ses 6 coeurs et 12 threads, une fréquence jusqu'à 4.2 GHz et 35 Mo de GameCache le rendent polyvalent, il vous permet de tout faire rapidement et en toute fluidité. En cette période tendue pour les prix des composants informatiques, c'est une bonne affaire.
32,99 €Compresseur portable autonome Xiaomi Mija à 32,99 €
Valable jusqu'au 16 Avril
Cdiscount fait une promotion sur le compresseur portable autonome Xiaomi Mija qui passe à 32,99 € livré gratuitement. Ce compresseur à emporter facilement avec vous comporte un écran (où vous pourrez choisir la pression à atteindre en PSI ou BAR) une batterie de 2000 mA et vous permettra de gonfler vos jouets (41 pièces avec une charge), pneus de vélo, de trotinette, de moto (6 pneus avec une charge) et même de voiture (5 pneus avec une charge) facilement.
Le câble est accompagné d'un embout pour valve Schrader et un adapteur Presta et une aiguille sont fournis. Le compresseur se recharge via une prise Micro USB.
Comment choisir son disque dur ????
Comment choisir son disque dur et le paramétrer?
Comment choisir mon disque dur
Comment choisir un (2eme) disque dur?
Comment choisir son Moniteur ,besoin de conseils
Choisir un disque dur
Quel PC choisir et Disque Dur en stockage externe & Clé Wifi
comment choisir sa carte graphique
quel disque dur externe choisir ?
comment voir les fichiers sauvegardés sur disque réseau
Plus de sujets relatifs à comment choisir un disque dur
