 comment classer les sous fichiersSujet résolu
matoux
  Posté le 27/08/2013 @ 20:15
J'ai un fichier A
A l'intérieur j'ai des fichier a,z,e,r,t,c, etc comment faire pour les classer selon mon choix et non ce par ordre alphabétique ?
Par avance, merci
eglander
 Posté le 27/08/2013 à 20:41
Je comprends un dossier et à l'intérieur des fichiers :
Affichage, Trier par et tu as plusieurs choix
Bonne soirée
Modifié par eglander le 27/08/2013 20:42
PLC27370
 Posté le 27/08/2013 à 22:53
Les possibilités de tri sont effectivement très limitées.
On peut forcer l'odre chronologique (par date), en triant sur le nom ;
je l'utilise sur mes photos, car pour moi, le critère principal d'une photo,
c'est sa date.
Ainsi une photo aura un nom comme ça : 2010_06_17_Belle-Ile_Sabine-et-Polo.
Ce format de date est le seul qui permet un tri chronologique, totalement fiable.
Nota : pour garder sa fiabilité, les noms doivent respecter ce shéma, à la lettre.
Ainsi, il ne faut pas mettre comme nom : 2010_5_12... mais bien 2010_05_12.
DjiDji59430
 Posté le 27/08/2013 à 23:08
tu les nommes 01-a, 02-z, 03-e, etc
yves.vaissiere
 Posté le 27/08/2013 à 23:57
note que ce n'est pas pas un classement (qui impliquerait un emplacement différent) mais juste un affichage, qui une fois établi selon tes souhaits pourra être remis par défaut par une quelconque lubie de l'OS courant.
(il existe des procédures pour rendre les affichages insensibles à l'ordre alphabétique, mais ça ne dure pas ;
et de toute façon on n'aura pas le même souplesse que sous les systèmes précédents, ou sur le Bureau)
PLC27370
 Posté le 28/08/2013 à 01:24
J'avais oublié : dans EXPLORER (seulement), à part les tris standard (par nom, par taille ...),
il peut y avoir, suivant la catégorie de fichiers, des tris sur certaines infos gérées par Windows.
Pour afficher ces critères, dans un dossier, faire clic-droit ; apparait le lancement de l'affichage,
par sélection du tri : "TRIER PAR ..."
TRIER PAR comporte les critères usuels, et "autres" en bas des autres options.
Ces "AUTRES" ne sont pertinents que pour certains fichiers.
C'est donc inutile d'afficher tous ces critères, qui ne concernent, chacun, qu'une catégorie.
En fait on ne va pas différencier toutes ces datas par l'affichage différencié,
mais par la ... séparation.
Donc, tous les mp3 ensembles, 1 autre rubrique pour tous les pdf,
même si on regroupe certains en sous-rubriques ...
Les différents tris de base, sont alors presque suffisants, à l'intérieur d'une rubrique !
(et on peut alors, ici, compléter par les tris "autres" qui sont alors pertinents).
EDIT :
Évidemment, c'est schématique : dans la pratique, tous les dossiers ne sont pas mono-extension.
Le regroupement se fait souvent par thème, et malheureusement, les thèmes se croisent ...!
Cela qui conduit à
  1. entretenir des doublons (triplons ...),
  2. ou à installer une GED (Gestion Electronique de Documents) d'enfer,
  3. ou, dans des cas intermédiaires (surtout si on est le seul à s'en servir !),
    ... à un certain empirisme.
Dans ce dernier cas : il faut un bon gestionnaire de fichier, et un bon outil de recherche.
Perso, je suis dans ce cas d'empirisme : j'utilise FREECOMMANDER pour ces 2 besoins.
Ses tris d'affichage, sont encore plus limités, que ceux d'EXPLORER !
Mais, il se rattrape par le filtrage, la couleur ...
Mais, il faut ranger/organiser avant d'afficher : et, pour cela, c'est un outil hors-pair.
Je lance encore ponctuellement EXPLORER, mais je me demande comment font,
ceux qui ne connaissent que lui !
Modifié par PLC27370 le 28/08/2013 08:46
matoux
 Posté le 28/08/2013 à 09:55
Merci pour tes réponses.
Ce que je veux faire est la chose suivante :
Je rentre de vacances itinérantes et j'aimerai faire des dossiers avec les photos prises à chaque endroit de mon passage (exemple : photos de Paris ensembles, photos de reins ensembles, photos de Lille ensembles, etc. etc. etc.) et tout réunir dans un même fichier morné "Vacances 2013".
J'aimerais que ces sous-dossiers dossiers soient dans l'ordre où j'ai visité les villes.
yves.vaissiere
 Posté le 28/08/2013 à 10:18
Les dossiers, c'est ce qui contient d'autres dossiers et/ou des fichiers, comme par exemple des photos.
Une solution est de toutes les flanquer dans ton dossier \Vacances 2013\, et trier par date.
(on suppose que tes appareils photos n'ont pas été réinitialisés puisque c'est eux qui datent ;
remarque que s'ils nomment aussi les photos en fonction de l'heure et de la date, il faut qu'ils utilisent le même système de nommage ou alors que tu n'en aies qu'un, pour ne même pas avoir à trier par date puisque du coup ça se fera par nom)
Une autre, mais il aurait peut-être fallu y penser déjà en voyage, serait de mettre toutes les photos d'une ville donnée dans un dossier nommé avec la date (à la mode informatique, le plus important en premier donc 2013-08-15 par exemple ou juste 08-15 si toutes sont de 2013, et merci aux chiffres arabes qui sont opportunément de plus en plus importants en allant de la droite vers la gauche).
Modifié par yves.vaissiere le 28/08/2013 10:18
PLC27370
 Posté le 28/08/2013 à 11:06
Pour faire apparaître dans l'ordre naturel (alphabétique) : Reims, Arles, Brest, tu dois les appeler:
A-Reims, B-Arles, C-Brest.
C'est pas beau !
Tu peux aussi les créer sur l'ordi, dans l'ordre chronologique voulu, et les trier à l'écran, sur la date de création.
Donc tu crées d'abord Reims, puis Arles, puis Brest : ça marche impecc !
Mais si tu as fait une erreur dans la saisie chronologique, tu sembles "cuit" : l'affichage par date sera faux.
Dans ce cas, tu peux modifier date et heure du dossier, avec FREECOMMANDER !
Enfin, pour le nom des photos,tu devras sans doute renommer en masse les noms affectés par l'APN.
Tu pourras utiliser LUPASRENAME, ou ANTRENAMER qui offrent de puissantes aides.
Attention à ces outils : malgré toutes les précautions qu'ils prennent, et les simulations avant basculement réel,
je te conseille, de dupliquer carrément tout le dossier dans un coin, bien à l'abri !
matoux
 Posté le 28/08/2013 à 13:43
Merci pour vos idées.
J'aime bien A'Brest -B'Lille - C'Dole
PLC27370
 Posté le 28/08/2013 à 15:23
Tu as mis en RESOLU.
Donc, tu as une solution qui convient pour les présentes circonstances.
Je ne vais pas essayer de te convaincre qu'elle ne te convient pas.
Par contre, pour ce cas, et pour tous les autres, essayes,
de te conformer aux possibilités communes des systèmes.
Windows tolère : é, ç, ', î, Ç, É ... mais la plupart des systèmes les refuse.
Donc tes noms de dossiers : A'Lille ... ne passeront pas par les autres sytèmes !
Et on peut supposer que les échanges vont se multiplier :
de PC vers LINUX, de et vers IOS (APPLE), de-vers ANDROID.
Et même sur le PC (si tu passes sous DOS : pour les images systèmes !).
Donc : choisis plutôt A_LILLE ou A.LILLE ou A-LILLE ou 1_LILLE
Attention à la limite du possible :
A_LILLE te donne 26 noms de dossiers maxi.
1_LILLE : seulement 10 noms possibles.
Tu peux franchir ces limites en prenant AA_LILLE ou 01_LILLE.
matoux
 Posté le 28/08/2013 à 18:49
Tu as parfaitement raison.
Il faut donc que je trouve un autre systéme. Je vais essayer ton systéme avec la date de création.
Je te tiens au courant
PLC27370
 Posté le 28/08/2013 à 19:31
Non, tu n'es pas obligé d'abandonner cette méthode.
Il faut juste remplacer l'apostrophe par le tiret.
Si le nombre de dossiers est trop limité (26 en lettres et 10 en chiffres),
tu peux prendre 2 lettres (ce qui donne 676 possibilités),
ou 2 chiffres (ce qui donne 100 possibilités).
matoux
 Posté le 28/08/2013 à 20:45
PLC27370
 Posté le 28/08/2013 à 23:27
Rappel :
Si tu prends 2 chiffres, tu vas choisir les noms 37_BRIVE et 10_PARIS, mais ne choisis pas,
comme nom 7_ROUEN, mais 07_ROUEN.
Tu peux aussi passer sur 3 lettres ou 3 chiffres : AAM_PARIS, ABA_LILLE ou bien
030_LILLE, 300_LYON, 031_ANNECY.
DERNIER CONSEIL :
Si tu choisis un nom unique (par exemple comportant l'heure de prise de vue),
pas de problème.
Par contre, si tu choisis 2 lettres, il faut ruser.
Supposons que tes 1ers dossiers soient, dans l'ordre : PAU, LYON, PARIS, LILLE, ARLES, AIX, BREST.
Tu pourrais être tenté de leur donner les noms suivants :
AA_PAU, AB_LYON, AC_PARIS, AD_LILLE, AE_ARLES, AF_AIX, AG_BREST.
GROSSE ERREUR : manque d'anticipation ! Tu ne pourras plus intercaler un oubli (ou une donnée supplémentaire) !
Donc, numéroter avec des trous dans la suite séquentielle. Exemple :
AA_PAU, AF_LYON, AK_PARIS, AP_LILLE, AU_ARLES, AZ_AIX, BE_BREST.
J'ai laissé un creux de 4 places vides entre 2 villes qui se suivent.
SSD externe portable USB 3.1 Crucial X6 1 To à 61,99 €
61,99 € 80 € -23% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le SSD externe Crucial CT1000X6SSD9 1 To qui passe à 61,99 € au lieu de 80 €. Ce SSD externe portable offre des vitesses jusqu'à 540 Mo/s. Il se branche sur un port USB C ou A (adapteur fourni). Il est compatible PC, Mac, PS4, Xbox, Android.
Voir le bon plan
Eplucheur de pommes Baumalu à 8,99 €
8,99 € 14,99 € -40% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'éplucheur de pommes Baumalu à 8,99 € au lieu de 14,99 €. Idéal pour éplucher, évider et trancher en une seule opération.
Voir le bon plan
Etabli de travail pliant Bosch PWB 600 (max 200 kg) à 109,99 €
109,99 € 150 € -27% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'établi de travail pliant Bosch PWB 600 (max 200 kg) à 109,99 € au lieu de 150 €. Cet établi est idéal pour fixer en toute sécurité des pièces avant de les travailler. Il est doté d’un plan de travail robuste et imperméable en bambou. Adapté à de nombreuses applications, il dispose également d’un compartiment de rangement pratique.
Voir le bon plan
Webcam Aukey FullHD à 5,59 €
5,59 € 29 € -81% @Cdiscount
Cdiscount propose la webcam Webcam Aukey FullHD à 5,59 €. On la trouve habituellement autour de 29 €. Cette webcam offre une résolution FullHD 1080p pour une vidéo claire et nette et intègre deux microphones réduisant les bruits de fond. Elle est compatible Windows, Mac et Android.
Voir le bon plan
Chargeur rapide USB-C Baseus 65W (2xUSB C PD, 2xUSB A, 1xAC, GaN III) à 35,99 €
35,99 € 59,99 € -40% @Amazon
Amazon propose le chargeur USB-C Baseus 65W à 35,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit au lieu de 59,99 €. Ce chargeur vous offre la puissance dont vous avez besoin pour charger rapidement (compatible PD3.0/PPS/QC4+/QC3.0/SCP/FCP/AFC/APPLE2.4/BC12/PE+) vos différents appareils. Il offre 2 ports USB C et 2 ports USB A pour charger jusqu'à 4 appareils en même temps. Un port AC est également présent pour brancher en plus n'importe quelle prise électrique.
Voir le bon plan
Set Tefal Ingenio Emotion tous feux même induction (10 pièces) à 54,99 €
54,99 € 99,99 € -45% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur la batterie de cuisine Tefal Ingenio Emotion, tous feux même induction à 54,99 € au lieu de 99,99 €. Set de 10 pièces - Poêles 22/26cm + Casseroles 16/18 + 2 couvercles hermétiques 16/18 + une poignée amovible et  3 accessoires (cuillère, cuillère à pâtes, spatule à angle).
Voir le bon plan
comment supprimer "pagefile.sys" sous win 7 édition intégrale?
Comment defragmenter sous windows 7 familiale.
Comment parametrer l'accessibilité visuelle sous Firefox ?
Comment supprimer rapidement des fichiers ?
Fichiers coincés sous «Volume System Information».
Comment faire pour transférer des fichiers d'une session a une autre?
Sous WindowsMail, comment insérer un listing dans les Options Indésirables
Comment ne pas supprimer des fichiers windows 7
Comment activer ethernet rj 45 filaire sous W7 ?
comment Supprimer les gros fichiers inutiles
Plus de sujets relatifs à comment classer les sous fichiers
