 Comment compresser un fichier wav ?
Chouquette
  Posté le 20/01/2007 @ 19:04
Je voudrais réduire en taille un fichier wav, sans changer le temps de la musique ??
Merci pour les réponses!
jojoledur
 Posté le 20/01/2007 à 22:25
Salut Chouquette
Si tu ne souhaite pas changer non plus de format (wav) il te faut alors réencoder en changeant l'attribu
Choisi convertir en WAV puis change l'attribu (moins élevé)
Fait plusieurs essais pour trouver un bon compromis
Utilise http://www.clubic.com/telecharger-fiche10333-dbpoweramp-music-converter.html
stonehenge
 Posté le 22/01/2007 à 05:25
Bonjour Chouquette,
Qu'entends-tu par "sans changer le temps de la musique"? Est-ce que tu veux dire la durée de la piste?
Il est en effet possible d'encoder du wave en 8 bits (même en 4!) mais est-ce que ça ne posera pas des problèmes de lecture par la suite? En tout cas, une dégradation du son?... Jojoledur, que penses-tu de modifier la fréquence d'échantillonnage (à 22.050 Hz) plutôt que le format pour éviter toute incompatibilité de lecture? L'une ou l'autre manip va quand même causer une dégradation importante!
Sinon, Chouquette n'a peut-être pas besoin de conserver le format wave et, dans ce cas, un bon format de compression risque moins de dégrader trop la qualité d'écoute...
jojoledur
 Posté le 22/01/2007 à 07:50
Salut Stonehenge
Oui il faudrais un peu plus d'infos sur les intentions de Chouquette .
Chouquette
 Posté le 22/01/2007 à 11:45
Voilà, j'ai un fichier son .wav, et je voudrais le compresser afin qu'il soit moins lourd pour un diaporama pps, y a t'il une possibilité et laquelle ?
Les diaporamas Power point ne prennent que les sons .wav. Au départ j'avais un Mp3 que j'ai converti en wav avec le petit logiciel Cd-ex, mais il est encore trop lourd!
jojoledur
 Posté le 22/01/2007 à 13:10
C'est donc bien ce que j'avais compris .
Il te faut l'encoder en wav comme je j'ai dis dans ma premiere réponse . Enfin c'est mon avis ! Peut-etre qu'il y a mieu a faire
stonehenge
 Posté le 22/01/2007 à 18:21
Effectivement, le pps ne supporte que le wave! Espérons qu'il supporte le 8 bits, tiens-nous au courant...
Chouquette
 Posté le 22/01/2007 à 19:17
Je vais voir si je ne trouve pas quelque chose sur le net à nouveau!
barat
 Posté le 22/01/2007 à 22:50
Avec dbpoweramp, on diviser par environ 10 le poids d'un son wav en choisissant le format ADPCM avec bitrate 22025 à 8 bit. On peut descendre en bas de 22025, mais la qualité du son s'en ressent.
bioman72
 Posté le 23/01/2007 à 08:35
Avec Cdex tu peux trasformer ton fichier en RiffWav qui pèsera alors le mm poids qu'un MP3
Chouquette
 Posté le 23/01/2007 à 10:56
J'utilise déjà Cdex mais le fichier reste identique, je cherche à le réduire plus!!
Ecran PC incurvé 34 pouces MSI Pro MP341CQ (UWQHD, 100 Hz, 1 ms, HP)
199,90 € 250 € -20%
Rasoir à barbe sans fil Philips QP2734/30 OneBlade
34,99 € 49,99 € -30%
Poêle Wok inox Tefal Virtuoso 28 cm
22,99 € 46 € -50%
Caméra sport DJI Osmo 360 Standard (360 degrés, 8K)
345,00 € 479 € -28%
Ordinateur Apple Mac Mini (M4, 16 Go de RAM, 256 Go SSD)
594 € 699 € -15%
SSD Crucial T500 2 To (NVMe, PCIe 4.0, M.2, 7400 Mo/s, dissipateur thermique)
139,14 € 205,99 € -32%
comment compresser un fichier audio
comment je peux compresser un fichier mp3
comment compresser un fichier video ???
svp,comment compresser un fichier dvd en divx?
fichier photo jpg altéré comment réparer ?
Comment rassembler FICHIER ZIP.PART ?
comment compresser des fichiers audio en mp3 avec audiograbber
comment convertir un fichier m4a en cda?
fichier lourd, comment envoyer gratuitement?
Comment ajouter des tags dans un fichier vidéo
Plus de sujets relatifs à Comment compresser un fichier wav ?
