 Comment configurer un port USB 3 correctement ?
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
foryoshi
  Posté le 29/12/2011 @ 02:15
Bonjour a tous,
j'ai acheté pour mon portable une Expresscard avec 2 ports USB 3 afin d'y connecter soit un DD ext soit un lecteur de SD/CF, ces 2 peripheriques etant en USB3.
J'ai donc suivi scrupuleusement le tuto, MERCI PCastuces, et qui est d'ailleurs super explicite et simple a comprendre, et tout est comme c'est dit.
Probleme, je n'ai pas du tout les debits superieur a de l'USB2 normal, y'a t il donc une procedure pour "deverouiller" cela et avoir les debits adhoc, y'a t il un "truc" a faire dans le Bios ou je ne sais où ?
Je suis sous Windows 7 32bits, j'ai voulu renseigner mon matos informatique, mais a chaque fois, j'ai une erreur 500 quand je clique sur le lien, j'ai un Fujitsu-Siemens Amilo Si1520 ( http://www.cnetfrance.fr/produits/fiche-technique-fujitsu-siemens-amilo-si1520-39364459.htm )
Pouvez vous m'aider, merci d'avance et bonnes fêtes a tous. :)
moradin
 Posté le 29/12/2011 à 12:16
Salut, le problème est simple, ton portable n'a pas de port USB3.0 mais bien du 2.0 :(
3 USB 2.0, 1 FireWire, 1 RJ-11, 1 RJ-45, 1 casque, 1 micro, 1 ExpressCard, 1 DVI, carte mémoire MMC / SD / MS / MS Pro
Tu as une express card tu peux donc essayer de trouver un truc de ce style:
http://www.generation-nt.com/buffalo-carte-expresscard-usb3-actualite-924631.html
Modifié par moradin le 29/12/2011 12:17
foryoshi
 Posté le 29/12/2011 à 13:00
Bonjour Moradin,
merci pour ta reponse, mais j'ai deja une ExpressCard avec 2 ports USB3 ,
tu as lu mon post en diagonal
H E L P ! . . .
moradin
 Posté le 29/12/2011 à 14:00
Looool exacte je n'avais pas vu désolé, je suppose donc que tu as bien mis le dernier driver pris sur le net?
Si c'est fait peux tu nous dire les valeurs de débit que tu as pour le moment (le plus simple par exemple pour tester le disque externe étant d'utiliser HDTUNE en bench).
Car si tu dis ça par rapport au copie de fichier c'est peut être long car ils sont peut être fragmenté, par exemple. Pour les cartes SD peut être que la norme de ta carte sd a un débit max qui n'est pas plus haut qu'une vitesse d'usb 2!
Modifié par moradin le 29/12/2011 14:14
jag62
 Posté le 29/12/2011 à 14:08
Hi ..Il me semble que si la carte mère su portable ne gêre pas le USB 3 , bein, ça ne marchera pas
Modifié par jag62 le 29/12/2011 14:09
foryoshi
 Posté le 29/12/2011 à 14:26
Jag62 : merci pour ta reponse, c'est malheureusement cette derniere que je n'esperai pas lire, cela voudrait dire qu'il faut absolument que la CM est cette possibilité là, ca prouverai aussi que c'est une arnaque de vendre une Expresscard avec des ports USB3 vu que ce port n'est quasiment plus present sur les portable et qu'a l'epoque, l'USB3 n'etait pas encore d'actualité, quelle loose...
Moradin : no soucy, je fais la meme aussi , vais installer HDTune et mettrai les resultats ici, ca sera effectivement plus parlant, par exemple avec un film, ca irait pour verifier un debit optimal/minimal ?
Je sens qu'il va falloir que je rachete un portable avec de base une sortie USB3
moradin
 Posté le 29/12/2011 à 14:35
Euh je suis pas trop d'accord, je ne suis pas sur de moi je vais vérifié un peu plus tard, mais le port expresscard a une norme, si ils font de l'usb 3.0 c'est que la puissance suffit donc ca devrait vraiment marcher à la bonne vitesse !
foryoshi
 Posté le 29/12/2011 à 14:38
Moradin, tu redonnes de l'espoir a mes neurones...
moradin
 Posté le 29/12/2011 à 14:45
http://www.itchannel.info/articles/125329/targus-adaptateur-expresscard-usb-3-0.html
Je ne suis pas sur qu'il ferait de la publicité mensongère
foryoshi
 Posté le 29/12/2011 à 14:48
Bin oui, c'est ce que je me disais, c'est quasi la meme carte que j'ai...
moradin
 Posté le 29/12/2011 à 14:54
Fais donc les test hdtune, et si tu as la possibilité fais un test de copie fichier avec un disque formatter et donc vide (et encore si le disque système est trop fragmenté sur le fichier en question pas sur que tu arrive au débit max!) et encore mieux fias un test sur le disque en usb 3 et si tu as aussi un vieu lecteur en usb 2 et disque sata tu peux faire le test de comparer!
foryoshi
 Posté le 29/12/2011 à 14:56
Ca marche, ferai ca ce soir, encore merci a toi {#}
Walker
 Posté le 29/12/2011 à 16:15
Bonjour à tous
Puisqu' on parle des USB 3 ici...
Sur mon PC j' ai une carre-mère ASUS P7P55D-E avec 2 ports USB 3.
Ma femme en voulant installer je-ne-sais-quoi a désinstallé le pilote d' origine.
Mes questions seront simples :
1) Dois-je, à titre d' exemple, la faire jeter aux lions ?
2) Quel est le bon driver à installer ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement
moradin
 Posté le 29/12/2011 à 16:24
Walker a écrit :
Bonjour à tous
Cordialement
salut, tu vas là
http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1156/P7P55DE/#download
tu met ton OS et tu recherche le pilote usb 3.0 :)
Walker
 Posté le 29/12/2011 à 16:48
{#} Morandin
Merci pour ta réponse rapide ! Je clique de suite de ce pas (cet index plutôt) sur le lien.
Modifié par Walker le 29/12/2011 17:06
Walker
 Posté le 29/12/2011 à 17:02
Je viens de télécharger le dernier pilote WHQL pour l' USB. Installation réussie sans problème. Je voulais tester la vitesse des ports avec HDTune malheureusement ce log ne fonctionne qu' en 32 bits.
Je te souhaite ainsi qu' à l' équipe de PCA un bon réveillon ainsi qu' une excellente année 2012.
moradin
 Posté le 29/12/2011 à 17:09
ce log ne fonctionne qu'en 32bits? comment ça?
Pour vérifier si le driver est bien installer va dans gestionnaire de péripjhérrique! Et pour tester la vitesse normalement hdtune devrait le voir, pk un problème en 32bits?
hoppyuniatz
 Posté le 29/12/2011 à 17:29
Que nenni, si la CM n'est pas faite pour gérer USB3, elle le gerera en USB2 -
Walker
 Posté le 29/12/2011 à 17:30
Après recherche par "l' ami Google"...
Sur Clubic : http://www.clubic.com/telecharger-fiche12775-hd-tune.html
HD Tune 2.55
Publié le 02/12/2010
Windows XP, Windows 7 (32 bits), Vista 32 bits, 2000
Juste au dessous la VS 2.10 en FR
Je ne l' ai pas installé car j' ai 64 bits
C' est ok dans mon gestionnaire de périf's.
PS : sur http://www.adnpc.net/telechargements/fiche/223-hd-tune-2-55.html
HD Tune v2.55
  • Systèmes d'exploitation : Windows Serveur 2003, Windows Vista 32 bits, Windows XP 32 bits, Windows XP 64 bits
  • Taille : 0,61 Mo
P-ê sais-tu où charger une VS 64 ?
moradin
 Posté le 29/12/2011 à 18:07
pas la peine qu'une version 64 bits, meme si tu as un os 64bits ça accepte les programmes en 32 :)
Michel PERRIN
 Posté le 29/12/2011 à 18:46
Bonjour, bien sûr, ce n'est pas un portable mais sur mon PC de bureau dont la carte mère ne connait que les USB2, j'ai installé une carte qui me donne deux ports USB3 et qui fonctionnent très bien (elle n'a pas été reconnue d'emblée mais après installation de ses drivers tout a bien fonctionné)
Walker
 Posté le 29/12/2011 à 19:57
Oki je vais tenter le coup pour HD Tune. Si ça ne fonctionne pas il ne me restera plus qu' à désinstaller avec un bon nettoyage des clefs du registre. Revo par ex fait ça très bien.
Merci et bonne soirée à toi.
Gazby
 Posté le 30/12/2011 à 16:02
Quand on connecte une carte permettant d'avoir des ports USB3, la carte n'est pas connecté sur un port USB2 du PC mais sur un port PCI express pour portable qui transfère à près de 1000Mo/s.
L'ordinateur échange avec la carte par le port PCI express et la carte convertit les informations USB3 qu'elle échange à destination du port PCI express.
Donc tout cela revient à dire que l'ordinateur même s'il n'avait pas au départ de fonctionnalité USB3, se retrouve maintenant avec des ports USB3.
Le problème c'est qu'il faut charger le bon pilote de la carte pour dire au système d'exploitation de l'ordinateur comment traiter l'information provenant de l'interface branchée sur son port PCI express. Si on n'a pas le bon pilote on n'aura pas les performances optimum et on risque un écran bleu !
En principe le pilote est founi avec le matériel.
Pourrais-tu donner le lien que tu as utilisé ches PC-astuces pour configurer ton matériel ?
A+ Gazby.
Modifié par Gazby le 30/12/2011 16:07
foryoshi
 Posté le 31/12/2011 à 00:24
Voila le lien : http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/ajouter_usb_3_portable/page5.htm
Sinon, voici les differentes mesures avec HDTune :
Celui de mon DD de portable :
[img]http://www.ouplo.com/img/mini/tQNvFR2r40qXH21DET9viHRIa.jpg[/img]
Mon iOmego eGo de 500Go en USB3 :
[img]http://www.ouplo.com/img/mini/EYdjTApmrXFb58J4REwueQ0ga.jpg[/img]
Mon WD 320Go en USB2 :
[img]http://www.ouplo.com/img/mini/FLi3MayOk0sUiWTahiBN8sTaO.jpg[/img]
Et mes 2 SDHC ExtremePro et ExtremeIII sur un lecteur Lexar USB3 :
[img]http://www.ouplo.com/img/mini/kT5DFSGOSPqFmYVTevwmfAEk4.jpg[/img]
[img]http://www.ouplo.com/img/mini/0VKSBbMpChIeBpT3n2rM2sDTp.jpg[/img]
Bref, les debits ne sont pas terribles pour du censer USB3 qui carbure au super...
Modifié par foryoshi le 04/01/2012 16:04
foryoshi
 Posté le 31/12/2011 à 00:25
Mince, mes liens passent pas en direct, faut faire comment, desolé !?
moradin
 Posté le 31/12/2011 à 12:09
salut, il fautr enlever la premiere partie de ton lien, il faut laisser cequi commence par : [img] et qui finit pareil, par contre pour les test ça va pas, c'est à peine la vitesse de l'usb 2.0 à part pour le disque 3.0 mai bon ça devrait être beaucoup plus! Même ton dd interne a l'air de ramer c'est bizarre!
Et en faisant des copier coller ça donne quoi?
Page 1 sur 2 [Fin]
214,13 €Ecran PC LED 28 pouces Samsung U28E590D (4K UHD, 1 ms, Freesync) à 214,13 € livré
Valable jusqu'au 01 Août
Amazon Allemagne fait une promotion sur l'écran PC LED 28 pouces Samsung U28E590D qui passe à 200,68 € (avec la TVA ajustée). Comptez 13,45 € pour la livraison en France, soit un total de 214,13 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 250 €. Cet écran au format 16/9 offre une dalle 4K (résolution 3840x2160) avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible FreeSync. Une bonne affaire !
13,55 €Coffret d'embouts de vissage Bosch 32 pièces à 13,55 €
Valable jusqu'au 31 Juillet
Amazon fait une promotion sur le coffret de 32 pièces d'embouts de vissage qui passe à 13,55 € au lieu de 16 €. Il comporte un porte embout universel à changement rapide et des embouts PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/HEX 3/HEX 4/HEX 5/HEX 6/T10/T15/T20/T20/T25/T27/T30/T40.
GratuitJeu PC Train Sim World 2 gratuit
Valable jusqu'au 05 Août
Epic Game Store offre actuellement le jeu PC Train Sim World 2. L'évolution de la simulation ferroviaire ! Maîtrisez des locomotives légendaires sur des services à grande vitesse des frets long-courriers ou des transports de passagers et faites preuve de créativité avec les outils de personnalisation disponibles dans cette suite plus poussée. Embarquez dans l'univers de Train Sim World 2. Jeu en français. PEGI 3
Comment identifier un port USB3
perdu le port parallèle LPT1: comment le retrouver ?
Comment désactiver un port USB par un raccourci système
comment formater son pc Correctement??
Comment configurer mon bios
Comment configurer un LCD avec 9800 gtx+
Configurer correctement la mémoire virtuelle
Comment désintaller un port jeu standard
Comment configurer mon ordi
Xp reconnaissance port parralele et twain comment
Plus de sujets relatifs à Comment configurer un port USB 3 correctement ?
