 Comment connecter deux routeurs avec option WDS
jirome
  Posté le 05/03/2015 @ 10:05
Comment je doit configurer mon Speed touch WL 706 comme point d’accès WDS !!
Voila j'ai le Tp link TD-W8960N comme modem principal avec ligne ADSL
Ma question comment je doit configurer le réseau WAN entre les deux routeur pour que je puise connecter avec speed touche et Tp link en wifi sans problème ??! .
Merci d'avance pour vos suggestion
Modifié par jirome le 05/03/2015 11:16
fgondard
 Posté le 05/03/2015 à 10:19
Le Speed Touch WL 706 et le TP LinkTD-W8960N sont tous les deux des modems routeurs.
En association avec le TP LInk, le Speed Touch ne peut être utilisé que comme commutateur ethernet ou point d'accès Wifi.
Un chapitre de mon site (3e lien dans ma signature) est consacré à ce type de montage.
jirome
 Posté le 05/03/2015 à 10:29
Monsieur ,
j'ai trouvé option WDS sur mon speedtouche , quand je cherche le réseau wifi je trouve mon TPLINK même au TPLINK
j'ai activé le partage avec WDS , alors la j’arrête je c'est quoi faire !!!!!!!!
je peut pas continue ma configuration !!!
Salutations
jirome
 Posté le 05/03/2015 à 10:58
mes amies aidé moi
fgondard
 Posté le 05/03/2015 à 11:55
À la lecture d'autres articles il sembe qu'effectivement le point d'accès Wifi du Speed Touch puisse être configuré en point d'accès relai mais je n'ai pas trouvé le détail des menus de configuration dans ce manuel.
Pour que ça fonctionne il faut que sur le point d'accès maître (TP Link) et le point d'accès relai (Speed Touch) le paramétrage soit identique pour :
- le canal Wifi ;
- la méthode de cryptage ;
- la clé de cryptage.
Les noms de réseau (SSID) peuvent être différents. C'est même conseillé pour savoir si l'on se connecte dur l'un ou sur l'autre.
Par ailleurs il faut :
- désactiver le serveur DHCP du Speed Touch ;
- lui attribuer une adresse IP appartenant au sous-réseau IP du TP Link et choisie en dehors de la plage affectée à son serveur DHCP.
Je ne suis pas sûr, dans une telle configuration, que le pontage entre le point d'accès du Speed Touch et son commutateur ethernet fonctionne.
Après une recherche complémentaire j'ai trouvé cet article.
jirome
 Posté le 05/03/2015 à 13:40
Merci monsieur
Alors , moi j'ai fait tout même cryptage WEP , même canal entre les deux j'ai choisi 6 pour TPLINK et 6 pour speedtouch
j'ai activé WDS dans les deux j'ai désactivé DHCP sur speedtouch , alors quand je fait la recherche WDS sur speed
touch , c'est la ou je veut le Remettre en AP pour l'autre étage de ma maison , il me donne le nom SSID de mon tp link ,
je choisie mon SSID et je clique sur APPLY .
Mais malheureusement les pages internet n'affiche pas avec toute cette procédure , je pense monsieur qui'il y a un
paramétrage sur DHCP pool lan private !!!!!!!!?
Voir photo .
Salutations
fgondard
 Posté le 05/03/2015 à 14:29
Je n'ai jamais expérimenté ce type de montage. Il existe de nombreux guides sur la toile dont celui-ci.
Le serveur DHCP du Speed Touch doit être désactivé (un seul serveur DHCP par sous-réseau IP).
Par défaut l'adresse IP du TP-Link est 192.1681.1. Si tu veux pouvoir accéder facilement aux menus de configuration du Speed Touch tu dois lui attribuer une adresse IP faisant partie du même sous-réseau IP, 192.168.1.2 par exemple, cette adresse étant prise hors de la plage réservée au serveur DHCP du TP-Link (voir sur mon site le chapitre DHCP).
Modifié par fgondard le 05/03/2015 17:09
jirome
 Posté le 05/03/2015 à 15:05
Alors monsieur quesque tu me propose hahahaha je vois que j'ai un big problem lol
j’espère que vous avez bien compris mon truc ?!
Salutations .
jirome
 Posté le 05/03/2015 à 19:38
Ohhh lalala , mes appareils incompatible alors option WDS n'est pas suffisant pour ce truc
nestor34
 Posté le 06/03/2015 à 01:11
L'inconvénient est qu'il n'existe aucune spécification détaillée, donc chaque constructeur a implémenté cette fonctionnalité à sa façon, ce qui peut empêcher le fonctionnement entre matériels différents.
vu sur le net
http://www.tp-link.com/en/article/?faqid=227
Modifié par nestor34 le 06/03/2015 01:18
fgondard
 Posté le 06/03/2015 à 09:10
Les quelques guides auxquels j'ai jeté un coup d'œil étaient soit trop sommaires pour être utiles soit n'étaient pas cohérents.
Celui de Nestor est clair et complet. Il confirme ce que je pressentais sur ce type de paramétrage. Malheureusement il n'est pas sûr que la procédure décrite fonctionne avec du matériel d'un autre constructeur.
Batterie Bosch Professional 18V System 5Ah
62,01 € 72 € -14%
Lot de 2 étagères de rangement Songmics à 5 niveaux réglables (40 x 90 x 180 cm)
51,35 € 80 € -36%
Mini PC ACEMAGICIAN AM08 Pro (Ryzen 9 6900HX, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Radeon RX 680M, Windows 11 Pro)
363,09 € 499 € -27%
Barre de son 7.1 ULTIMEA Poseidon D80 (460W, Dolby Atmos, Bluetooth 5.3) + 1 paire de supports d'enceintes
249 € 329 € -24%
Ecran 32 pouces incurvé KTC H32S17C (FHD, 180 Hz, 1 ms)
149 € 220 € -32%
Webcam Logitech StreamCam
80,07 € 105 € -24%
Comment connecter pc avec pc portable
Comment se connecter au routeur ( Ne marche pas avec la passerelle )
Problème de connexion avec deux routeurs en ligne
Connecter deux routeurs ...
Comment connecter PC XP avec PC 7 via réseau
Comment se connecter avec ce routeur?
Connexion ADSL avec deux routeurs
comment me connecter avec MSN
Comment connecter deux pc en réseau ?
comment se connecter à Internet avec le WIFI?
Plus de sujets relatifs à Comment connecter deux routeurs avec option WDS
