Petit astucien | Bonjour,
Je souhaite connecter un PC portable sur un routeur Netgear. J'ai rentré le code de sécurité Wep mais j'ai un affichage connexion limité. Parfois j'ai une connexion qui est bonne mais celle ci dure peu de temps et elle est souvent inaccessible. J'ai essayé également pas câble mais sans plus de succès. Par contre, sur mon Samsung Note 1 la connexion wifi fonctionne bien. Un autre PC est connecté directement sur le routeur en filaire et cela fonctionne. Je n'ai pas de box. Dois-je faire quelque chose de particulier sur le PC pour me connecter ? Une paramétrage est-il nécessaire sur mon PC (je suis en windows 10). Merci pour votre aide et vos conseils.
Modifié par bruno.chapuis le 25/04/2016 20:22 | |||||||
![]() ![]() | Juste en passant, le WEP est obsolète et n'a rien de "sécurité". Passe en WPA2 (+ sécurisé, mais pas inviolable) avec une clé alpha-numérique de 63 caractères du genre : R4KB\>L;J[;2U#R&.-`P[.Y'A$nJD4iUEm].4LzCFm`4~v8=7'cWea_:>t:&j(0 Si par câble cela ne marche pas bien, problème avec ta carte réseau. Que dit le gestionnaire de périphériques ? @+ | |||||||
Petit astucien | Bonjour, La carte réseau fonctionne bien en général sur les autres sites où je me déplace avec le pc. Je vais regarder de plus près ce que dit le gestionnaire de périphérique. Je me demande plutôt si il y n'y pas une autre identification à faire du fait que l'on est sur un routeur et qu'il n'y a pas de box (PIN, ...)
![]() ![]() | Slt
Si tu n'as pas de box, qu'est-ce qui te donne accès au net ? (En amont du routeur) Comme d'autres machines fonctionnent, pourquoi faudrait-il un identifiant ou code sur celui-là ?
Modifié par Banzaiii le 26/04/2016 09:27 | |||||||
Petit astucien | Il s agit d un modem routeur n150 de netgear. J ai fait un test depuis l ipad et le mot de passe n est pas reconnu 3 devices et 3 resultats differents Samsung smartphone ok Pc windows 10 connexion limite parfois bonne mais le plus souvent innacessible Ipad mot de passe incorect | |||||||
Petit astucien | Il semble sue le dhcp ne sout pas active.
A quel endroit puis je le faire dans xindows 10 ? | |||||||
Petit astucien | J ai une question encore
Du fait que c est un routeur :
Il faut peut etre attribuer une adresse ip
La mienne c est 192 168 0 7
Masque de sous reseau 255 255 255 0
Paserelle ?
Serveur Dns 192 168 0 1
Serveur dns auxiliaire 192 168 0 2
Merci pour vos infos | |||||||
Petit astucien | Peut etre une piste faut il un windows 10 pro ? | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, N150 est une appellation qui couvre plusieurs appareils. S'agit-il du modem routeur DGN1000 ? Si son serveur DHCP et activé, il n'est pas nécessaire d'affectuer manuellement une adresse IP à chacune des stations qui s'y connecte. Surtout s'il s'agit de stations nomades suceptibles de se connecter sur n'importe quel réseau WIFI. Sur chacune d'elles le service DHCP doit être en démarrage automatique (sous Windows, exécuter services.msc). Pour les stations Wifi le service configuration automatique WLAN soit l'être aussi. Si tu arrives à te connecter de temps en temps tout devrait être OK mais vérifie quand même. Quelques fois on peut remédier aux pertes de connexion Wifi en changeant de canal sur le modem routeur. Par contre si ça ne fonctionne pas en éthernet il faut regarder dans le Gestionnaire de périphériques. Un problème de pilote est peut-être signalé. Comme il t'a été dit le mode de cryptage WEP est une passoire. | |||||||
