 Comment conserver l'historique de la commande Exécuter ?Sujet résolu
galoupia
  Posté le 27/12/2018 @ 23:37
Windows 10,(familiale) l'historique de la commande Exécuter n'est pas conservé. Par exemple, je lance la commande%temp% ou autre la fenêtre voulue s'affiche et je la ferme (la fenêtre !!!). Mais si je refais de suite Exécuter, la liste est vide.
Je suis allez voir ;dans les Paramètres >> Personnalisation >> Accueil et coche "Afficher les applications les plus utilisées". la case est déactivée et impossible de l'activée (bouton grisé et muet)
txuku
 Posté le 28/12/2018 à 09:14
Tu vas dans Parametres/Personnalisation/Accueil ( avant dernier en bas )
Et la tu actives ( je crois ) les applications les plus utilisees.
Banzaiii
 Posté le 28/12/2018 à 09:26
Message original par galoupia
Slt
Paramètres === Confidentialité === cocher "Autoriser Windows à suivre ....."
galoupia
 Posté le 28/12/2018 à 12:19
Merci à tous deux Banzaiii il est vrai que j'ai tellement déactiver plein de choses à toute vitesse ( ce n'est pas ma machine perso)
la bonne journée
Banzaiii
 Posté le 28/12/2018 à 16:48
Le Fêlé
 Posté le 28/12/2018 à 17:44
Si vous utilisez CCleaner, n'oubliez pas de décocher :
Sinon, plus d'historique !
yves.vaissiere
 Posté le 28/12/2018 à 18:06
un vbs pour gérer l'historique élément par élément :
'Script to modify the MRU lit for Start>Run, Steve Yandl, Sept 11, 2000
Dim shell, dict, path, Ordering, Counter, TLimit, Letter, RunLine, k, i, s, DumpIt, Purge, Zap, Alphabet, Keepers, l, Newref
Dim TheLine
Set shell=CreateObject("Wscript.Shell")
Set dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
path="HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU"
On Error Resume Next
'Find out what is presently there and populate the dictionary object with the values
Ordering=shell.RegRead(path&"\MRUList")
If Err.Number<>0 Then MsgBox "There are no entries to clear":Set shell=Nothing:Set dict=Nothing:WScript.Quit
If Ordering="" Then MsgBox "There are no entries to clear":Set shell=Nothing:Set dict=Nothing:WScript.Quit
Counter=0
TLimit=Len(Ordering)
Do While Counter<TLimit
Counter=Counter+1
Letter=Mid(Ordering,Counter,1)
RunLine=shell.RegRead(path&"\"&Letter)
dict.add Letter, RunLine
Loop
k=dict.keys
For i = 0 To dict.Count -1 ' Iterate the array.
TheLine=Left(dict.Item(k(i)),Len(dict.Item(k(i)))-2)
s = s &k(i)&" >> "& TheLine &vbCRLF ' Create return string.
Next
'Let the user pick items to dump
DumpIt=InputBox("ENTER INDEX LETTERS FOR ANY RUN LINES TO DELETE (Reboot after OK)"&vbCRLF&_
vbCRLF&"Index >> Run Line"&vbCRLF&s,"Kill These")
Purge=Len(DumpIt)
'Delete bum keys or escape program
If Purge>0 Then
shell.RegDelete path&"\"&k(i)
Next
Else
Set dict=Nothing
Set shell=Nothing
WScript.Quit
End If
'Dump entries in the record we don't want back in the registry
For j=1 To Purge
Zap=Mid(DumpIt,j,1)
dict.Remove Zap
Next
'Reset the MRU list for remaining values and write them back to the registry
Alphabet="abcdefghijklmnopqurstvwxyz"
Keepers=Left(Alphabet,(TLimit-Purge))
shell.RegWrite path&"\MRUList",Keepers
l=dict.keys
For i = 0 To dict.Count-1
Newref=Mid(Keepers,i+1,1)
shell.RegWrite path&"\"&Newref,dict.Item(l(i))
Next
Set dict=Nothing
Set shell=Nothing
(pas encore essayé sous 10)
galoupia
 Posté le 28/12/2018 à 20:59
Merci pour le complément d'info je n'utilise pas Ccleaner et aucun nettoyeur pour le navigateur FF le fait tout seul pour le reste l'outil de Windows quand j'y pense
Au passage toujours pas de maj toujours en 1803 qui elle a fait ses maj
Modifié par galoupia le 28/12/2018 21:16
32,88 €Clé USB 3.1 Sandisk Ultra Luxe 256 Go à 32,88 €
Valable jusqu'au 29 Novembre
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra Luxe d'une capacité de 256 Go à 32,88 €. Cette clé USB 3.1 toute en métal est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 150 Mo/s en lecture et en écriture. Elle inclut le logiciel SanDisk SecureAccess pour un cryptage et une protection par mot de passe de vos données sensibles.
150,99 €SSD externe portable USB 3.2 Crucial X6 2 To à 150,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD externe Crucial CT2000X6SSD9 2 To qui passe à 150,99 € livré gratuitement au lieu de 240 €. Ce SSD externe portable offre des vitesses jusqu'à 800 Mo/s. Il se branche sur un port USB C ou A (adapteur fourni). Il est compatible PC, Mac, PS4, Xbox One, Android.
149,99 €SSD Crucial P2 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 2400 Mo/s) à 149,99 €
Valable jusqu'au 27 Novembre
Pour le Black Friday fait une promotion sur le SSD Crucial P2 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 149,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 200 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 2 400/ 1 900 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
comment désactiver windows 10 pour conserver sa licence (cas de revente pc)
Impossible accès commande Executer
Windows 10 - Vidéo Skype - Comment supprimer l'historique des appels vidéos
W 10 WI FI, Comment trouver la commande ?
Comment faire pour relier 2 P.C.
Comment desinstaller skype business
exécuter en tant qu'administrateur
comment brancher imprimante en wifi
Comment supprimer un appareil ?
Comment télécharger les fichiers gpx windows 10
Plus de sujets relatifs à Comment conserver l''historique de la commande Exécuter ?
