 comment convertir de l'audio déjà en mp3 en audio
ladyskate
  Posté le 21/06/2008 @ 21:31
bonjour, j'ai un cd en mp3 que je ne peux pas lire dans mon autoradio, comment faire pour le convertir, avec windows le lecteur media permet de convertir, en tout cas la fonction est là, ça m'a mis que la conversion a réussi mais mes fichiers sont tjrs en mp3
qui peut m'aider, merci
biz
azo
 Posté le 22/06/2008 à 02:17
Dans le logiciel de gravure, il faut choisir "graver un cd audio".
Fastidi
 Posté le 22/06/2008 à 07:57
Je pense que dans un 1er temps, il convient d'enregistrer ton cd sur ton disque dur, puis de le convertir dans le format lisible par ton autoradio et d'enregistrer la conversion sur le même disque si celui-ci est réinscriptible ou sur un autre cd.
Bonne réussite dans ton projet
nvl
 Posté le 22/06/2008 à 17:46
Un très bon site pour la CONVERSION
audio et vidéo en plus c'est gratuit.
MP3 to WAV, OGG, AAC, AMR, FLAC, MPC, MMF, AU, AIFF, QCP.
Modifié par nvl le 22/06/2008 17:51
Souris Logitech G402 Hyperion à 29,99 €
29,99 € 40 € -25% @Amazon
Amazon propose actuellement la souris Logitech G402 Hyperion à 29,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 40 €. Une belle réduction pour une très bonne souris filaire dédiée aux joueurs (capteur 4000 dpi, résolution ajustable, 8 boutons programmables).
Voir le bon plan
5 bobines de filament PLA AmazonBasics (1,75 mm, 5x1 kg, 5 couleurs) à 67,31 €
67,31 € 91 € -26% @Amazon
Amazon fait une belle promotion sur le lot de 5 bobines de filament PLA AmazonBasics pour imprimante 3D (1,75 mm, 1 kg) à 67,31 € au lieu de 91 €. Vous obtiendrez 5 bobines de 1 kg : bleu, noir, gris foncé, blanc et rouge. Un très bon filament testé sans problème par nos soins.
Voir le bon plan
SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 2 To à 92,99 €
92,99 € 160 € -42% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 2 To qui passe à 92,99 €. On le trouve ailleurs autour de 160 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 3400 Mo /s en lecture et 2300 Mo/s en écriture.
Voir le bon plan
Kit de nettoyage pour clavier à 4,65 €
4,65 € 10 € -54% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le kit de nettoyage pour clavier qui passe à 4,65 € au lieu de 10 €. Ce kit multifonction comporte une brosse douce de nettoyage, un outil pour retirer les touches et une pointe en métal pour la poussière tenace. Deux petites éponges vous permettront également de nettoyer vos écouteurs.
Voir le bon plan
Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C500 (360°, alarme sonore personnalisable) à 44,99 €
44,99 € 59,99 € -25% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la caméra extérieure de surveillance TP-Link Tapo C500 qui passe à 44,99 € livrée gratuitement au lieu de 59,99 € ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FHD 1080p, la vision nocturne, pivote à 360° à l'horizontale et 130° à la verticale, la détection et le suivi de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore que vous pouvez personnaliser . Le stockage se fait (gratuitement) en local sur une carte MicroSD ou bien dans le cloud via un abonnement. Elle est étanche IP65.
Voir le bon plan
Assortiment de mèches hélicoïdales à bois Bosch (3/4/5/6/7/8/10 mm) à 5,50 €
5,50 € 8,39 € -34% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'assortiment de mèches hélicoïdales à bois Bosch - Ø 3/4/5/6/7/8/10 mm qui passe à 5,50 € au lieu de 8,39 €.
Voir le bon plan
Comment convertir un fichier CDA en fichier audio?
comment convertir cd audio en un seul mp3
Comment convertir les real audio en MP3?
comment convertir un audio en MP3?
Comment convertir un audio .mra en .cda ? ? ? ? ?
Comment convertir Windows Media Audio v2 en MP3
Comment convertir un fichier audio streaming RAM..
Comment convertir des fichiers audio.cda en mp3
convertir un fichier audio mp3 en wav
comment extraire la bande audio d'un dvd (concert) sous seven?
Plus de sujets relatifs à comment convertir de l''audio déjà en mp3 en audio
