 Comment convertir des Vidéos de FRAPS pour PowerDirector
PatDeCaen
  Posté le 24/04/2015 @ 20:48
Mon PowerDirector 13 fonctionne très bien mais, il n'accepte pas les vidéos faites avec FRAPS,
ni brutes de décoffrage, ni converties en flv avec "Quick Media Converter".
Pourtant, ces vidéos sont parfaitement lisibles et de bonne qualité avec VLC.
Avez-vous une solution ?
Merci d'avance.
Titus68
 Posté le 24/04/2015 à 21:00
Cà serait bien de savoir quels codecs (audio et vidéo) ont été utilisés par FRAPS pour l'encodage.
MediaInfo (clic droit sur le fichier video) donne ce genre d'infos.
PatDeCaen
 Posté le 24/04/2015 à 22:07
PatDeCaen
 Posté le 24/04/2015 à 22:08
Merci de t'intéresser à mon problème.
Dans le message précédent le résultat de MediaInfo pour un fichier créé par FRAPS
Dessous, je poste d'autres vues de MediaInfo concernant le même fichier
Modifié par PatDeCaen le 24/04/2015 22:10
PatDeCaen
 Posté le 24/04/2015 à 22:10
PatDeCaen
 Posté le 24/04/2015 à 22:11
PatDeCaen
PatDeCaen
 Posté le 24/04/2015 à 22:12
PatDeCaen
 Posté le 24/04/2015 à 22:19
PatDeCaen
 Posté le 24/04/2015 à 22:20
PatDeCaen
 Posté le 24/04/2015 à 22:22
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Mediainfo version="0.7.67">
<File>
<track type="Général">
<CompleteName>F:\Vidéos persos\FRAPS\fsx 2015-04-19 11-22-36-94.avi</CompleteName>
<Format>AVI</Format>
<Format_Info>Audio Video Interleave</Format_Info>
<Format_Profile>OpenDML</Format_Profile>
<FileSize_String>15,4 Gio</FileSize_String>
<Duration_String>16mn 55s</Duration_String>
<OverallBitRate_String>130 Mb/s</OverallBitRate_String>
</track>
<track type="Vidéo">
<ID_String>0</ID_String>
<Format>Fraps</Format>
<CodecID>FPS1</CodecID>
<BitRate_String>128 Mb/s</BitRate_String>
<Width_String>1 152 pixels</Width_String>
<Height_String>864 pixels</Height_String>
<DisplayAspectRatio_String>4/3</DisplayAspectRatio_String>
<FrameRate_String>30,000 Im/s</FrameRate_String>
<ColorSpace>YUV</ColorSpace>
<BitDepth_String>8 bits</BitDepth_String>
<Bits_Pixel_Frame_>4.300</Bits_Pixel_Frame_>
<StreamSize_String>15,2 Gio (99%)</StreamSize_String>
</track>
<track type="Audio">
<ID_String>1</ID_String>
<Format>PCM</Format>
<Format_Settings_Endianness>Little</Format_Settings_Endianness>
<Format_Settings_Sign>Signed</Format_Settings_Sign>
<CodecID>1</CodecID>
<BitRate_Mode_String>Constant</BitRate_Mode_String>
<BitRate_String>1 536 Kbps</BitRate_String>
<Channel_s__String>2 canaux</Channel_s__String>
<SamplingRate_String>48,0 KHz</SamplingRate_String>
<BitDepth_String>16 bits</BitDepth_String>
<StreamSize_String>186 Mio (1%)</StreamSize_String>
<Alignment_String>Alignée sur les interleaves</Alignment_String>
<Interleave_Duration_String>999 ms (29,97 images vidéo)</Interleave_Duration_String>
</track>
</File>
</Mediainfo>
Titus68
 Posté le 25/04/2015 à 00:14
Ah oui là c'est la totale. Le codec video est du FPS1 et il semble que c'est assez difficile à convertir : je n'ai pas de solution miracle. A priori c'est du non compressé ce qui explique la taille du fichier pour 1/4 d'heure de video.
Sur des forums j'ai vu qu'avec Sony Vegas çà semble possible mais si sous VLC la lecture passe, je crois qu'il y a aussi moyen de convertir en autre chose mais je ne l'ai jamais fait.
Avec VirtualDub la conversion semble également possible mais il faut certainement installer avec Virtualdub pour que la vidéo soit lisible.
Pour l'audio le PCM c'est plus classique donc de ce côté là il ne devrait pas y avoir de problème.
Modifié par Titus68 le 25/04/2015 00:17
Titus68
 Posté le 25/04/2015 à 00:33
Je viens de trouver ce soft, en espérant que la version soit trial :
http://www.bigasoft.com/articles/convert-and-compress-fraps-video.html
Titus68
 Posté le 25/04/2015 à 11:39
Avec VLC, voir sous "Media" -> "Convertir / enregistrer" ?
PatDeCaen
 Posté le 25/04/2015 à 12:25
Merci de tes réponses.
Finalement, j'ai trouvé une solution qui donne des bons résultats avec le logiciel "Quick Media Converter",
"Format Youtube HD" qui crée des fichiers mkv qui sont acceptés par PowerDirector 13.
Le résultat bientôt sur ma chaîne Youtube :
Vol de Nice à Chambéry en A320.
Titus68
 Posté le 25/04/2015 à 12:33
PatdeCaen,
Bref çà plane pour toi !
En tout cas merci pour le retour çà pourra être utile à d'autres ...
Modifié par Titus68 le 25/04/2015 12:34
Gel WC Harpic Fraicheur d'Ailleurs Parfum Fruits Exotiques 750 ml
1,20 € 1,80 € -33%
Boîtier externe Posugear USB 3.0 pour disque dur ou SSD SATA 2.5 pouces
8,99 € 10,99 € -18%
Lot de 2 Câbles UGREEN USB C vers USB C PD 240W 2 mètres
11,99 € 18,99 € -37%
Ecran 24.5 pouces Acer Nitro KG251QX0 (FHD, VA, 200 Hz, pied réglable en hauteur)
79,99 € 99 € -19%
@Cdiscount
Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys S + souris MX Master 3S
139,99 € 195 € -28%
PC portable 16 pouces Lenovo Ideapad Slim 5 (WUXGA, Core i5-13420H, 16 Go RAM, SSD 512 Go, sans OS) + sac à dos
499,99 € 599 € -17%
@Cdiscount
Logiciels gratuits pour découper des vidéos et les convertir
comment convertir vidéo pour mettre sur cdR??
comment faire pour graver mes vidéos
Comment faire pour convertir des fichiers vidéo TS
comment convertir un fichier format mp3 en format doc
Comment réparer les fichiers photos, videos, audios et documents word
Comment faire pour regarder la TV par son PC ?
Choix d'un micro casque pour skype calls et vidéos
quels formats vidéos pour une lecture sur une platine dvd ?
Convertir en film pour lire sur clef USB
Plus de sujets relatifs à Comment convertir des Vidéos de FRAPS pour PowerDirector
