 Comment convertir un fichier CDA en fichier audio?
Paul C
  Posté le 02/08/2010 @ 19:55
J'ai un CD dont les 3 dernières plages 18-19-20 ne peuvent être ni lues ni gravées avec Windows Media Player car il est défectueux. J'ai téléchargé le logiciel Unstoppable Copier pour tenter de récupérer ces plage impossibles à lire et à enregistrer. Ce logiciel aurait la faculté de récupérer les données d'un CD HS.
Il m'a bien copié sans problèmes les 3 pistes en question mais le problème est que ce sont des fichiers CDA que Windows Media Player, VLC ou autre ne peut lire.
Alors il faut les convertir. Pour cela il y aurait DbPowerAmp 11 mais qui est payant !
Ensuite, autre problème : sur le CD d'origine, les 3 premières plages sont OK mais à la 4ème, lors de la gravure d'origine on revient brutalement au début au milieu de morceau ce qui fait que toutes les plages suivantes sont décalées et si je sélectionne par exemple la plage 15, je suis au milieu de la 13ème et toutes les plages se chevauchent.
Je voudrais remettre tout ça en ordre en regravant un CD en .WAV.
Le hic est que Audacity ne reconnaît pas les CD audios
Merci de votre aide.
y.bli
 Posté le 02/08/2010 à 20:34
Les fichiers .cda que tu vois sur un CD audio ne sont pas des fichiers audio mais une table des fichiers. Sur un CD au format audio les fichiers audios sont cachés.
Pour obtenir les fichiers audios, par exemple en .wav, tu dois faire une extraction. Tu peux le faire avec Cdex gratuit.
azo
 Posté le 03/08/2010 à 01:18
Si ce cd est defectueux, il est fort possible que tu auras de la difficulté à extraire les pistes convenablement. Tu peux essayer avec un logiciel comme Isobuster. Dans la negative, tu peux effectivement essayer CDex ou mieux EAC.
Pour les petits fichiers.cda, y.bli a entierement raison.
Romualdinho13
 Posté le 03/08/2010 à 10:39
En complément, si toutes les bonnes pistes et infos que t'ont filées y.bli et azo ne te permettaient pas de ripper les pistes manquantes, sache qu'il est aujourd'hui possible de les récupérer légalement sur le net en te rendant sur les sites légaux d'écoute gratuite comme Jiwa et consorts. Un programme comme Tubemaster++ te permettra alors de capturer ce qui te manque. Seul inconvénient : la qualité sonore ne sera pas celle d'un CD au format audio non compressé (ce que y.bli appelle le .wav), mais d'un MP3.
Mais qu'importe ! car il me semble que la majorité des gens qui rippent leur musique le font en MP3 ou en FLAC.
Modifié par Romualdinho13 le 03/08/2010 10:45
Paul C
 Posté le 03/08/2010 à 11:33
J'ai téléchargé DbPower Amp 10 (gratuit) et ça ne marche pas.
J'ai d'abord essayé sur les fichiers CDA enregistré sur mon ordi mais un message dit qu'il faut le disque original. Ensuite c'est ce qu j'ai fait mais j'ai eu le message d'erreur suivant : The output file 'D:\Track18.mp3' could not be opened.
Ensuite, j'ai mis le disque mais le logiciel n'arrive pas à tout extraire
Modifié par Paul C le 03/08/2010 12:21
y.bli
 Posté le 03/08/2010 à 14:25
j'ai pas dû bien expliquer... -> tu abandonnes les fichiers .cda
tu ne dois pas copier les fichiers .cda sur on disque dur, ça ne sert à rien, ce ne sont pas des fichiers de musique
tu dois ripper (extraire) ta musique à partir du CD vers le disque dur de ton PC à l'aide d'un logiciel qui fait ce travail (plusieurs logiciels t'ont été proposés)
si ton CD original ne fonctionne plus, tu peux toujours faire l'essai d'en faire une copie (par exemple avec Néro, Copier un CD) ... mais résultat non garanti... et de travailler à partir de cette copie, ça ne coûte pas grand-chose d'essayer (le prix d'un CD vierge)
Modifié par y.bli le 03/08/2010 14:53
32,88 €Clé USB 3.1 Sandisk Ultra Luxe 256 Go à 32,88 €
Valable jusqu'au 29 Novembre
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra Luxe d'une capacité de 256 Go à 32,88 €. Cette clé USB 3.1 toute en métal est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 150 Mo/s en lecture et en écriture. Elle inclut le logiciel SanDisk SecureAccess pour un cryptage et une protection par mot de passe de vos données sensibles.
59,90 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 59,90 €
Valable jusqu'au 27 Novembre
Amazon fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz CL16 qui passe à 59,90 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs autour de 80 €.
99,99 €Ecouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 75t à 99,99 €
Amazon fait une belle promotion sur les Ecouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 75t qui passent à 99,99 € livrés. On les trouve ailleurs à partir de 149 €.
Confortables, les Jabra Elite 75t tiennent parfaitement dans l'oreille et s'adaptent à toutes les morphologies. Ils comportent 4 microphones embarqués pour des conversations parfaitement claires et audibles avec vos interlocuteurs. Les bruits de fond indésirables sont filtrés pour vous assurer une expérience confortable à chaque utilisation.Ils sont certifiés IP55 pour une résistance accrue à la poussière et à l'eau.
Côté autonomie, ces écouteurs assurent jusqu'à 7h30 d'utilisation sur une seule charge et une autonomie pouvant atteindre 28 heures grâce à l'étui de charge/transport fourni. Ce dernier dispose également d'une fonction de charge rapide avec 1 heure d'énergie supplémentaire en seulement 15 minutes de recharge.
Comment convertir un fichier audio streaming RAM..
convertir un fichier audio mp3 en wav
comment convertir un fichier m4a en cda?
comment convertir fichier AVI ?
comment RENOMMER l'affichage fichier audio MP3
Comment convertir fichier Vma en Wav ou autre ?
Comment convertir fichier .avi en .mp3 ou .wma
Comment convertir et découper un fichier en.ts
comment compresser un fichier audio
comment convertir un fichier MP4
Plus de sujets relatifs à Comment convertir un fichier CDA en fichier audio?
