 comment copier dans exel un fichier exel scanneSujet résolu
CHTROUMF1
  Posté le 01/11/2009 @ 18:24
bonjour,
je voudrais mettre dans exel un fichier exel que j'ai scanne. ceci afin que je puisse le modifier
mon imprimante:brother dcp 383c
merci pour vos lumieres
procole
 Posté le 01/11/2009 à 18:59
a priori ça me parait un peu acrobatique : d'un scanner on sort généralement du texte ou une image, eventuellement du PDF.
il va donc falloir transformer ton scan en texte (facile) puis de là en CSV pour pouvoir l'importer dans Excel.
ça ne marchera peut-être qu'en partie on n'est jamais sûr à 100%
LnK6280
 Posté le 01/11/2009 à 19:13
Scan en image haut définition puis essaie avec un logiciel OCR la reconnaissance
CHTROUMF1
 Posté le 01/11/2009 à 19:21
BONJOUR ET MERCI PROCOLE
oui mais comment mettre en "texte" puis en "csv"?
tiobilout
 Posté le 01/11/2009 à 19:37
Surtout pas, c'est là qu'il y a le + d'erreurs en OCR ... grand maximum 200 dpi
Maintenant si le fichier Excel contient des formules, faut oublier tout de suite cette acrobatie ..
Modifié par tiobilout le 01/11/2009 19:38
LnK6280
 Posté le 01/11/2009 à 20:12
Ah bon, je fais des scan OCR en 800 dpi (ou 600 je sais plus) :s
denewton
 Posté le 11/11/2009 à 21:53
mon scanner permet de sauvegarder le texte interprété (ocr) dans un fichier excel directement. Il faut quand même tout contrôler. Ce n'est jamais exploitable du premier coup et il n'y a pas les formules.
De temps en temps il faut aussi jongler avec Word en sauvegardant en mode texte. (récupération en mode texte ou csv).
Cordialement
Bertrand
Lot de 10 paires de chaussettes de travail SOXCO (de 35 à 50)
13,67 € 19,99 € -32%
Enceinte sans fil bluetooth rechargeable JBL Flip 6
99,99 € 120 € -17%
Mini PC CHUWI LarkBox X (Intel N150, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
189 € 249,99 € -24%
Carte graphique gaming Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16 Go GDDR6
624,69 € 735 € -15%
SSD Crucial T500 2 To (NVMe, PCIe 4.0, M.2, 7400 Mo/s, dissipateur thermique)
139,14 € 205,99 € -32%
Ecran PC 23.8 pouces MSI Pro MP2412 (FHD, VA, 75 Hz, HP)
59,99 € 89 € -33%
@Boulanger
copier un fichier scane dans word ou exel
copier un tableau dans un autre tableau-exel 2007
copier page web ou word dans exel
comment faire sa dans exel ???
copier tabl exel / intern / le coller dans exel
comment inserer une gif animée dans exel
comment inverser un tableau sous exel 2007
dates dans exel
Windows xp copier fichier répertoire dans excel 2007
Nombre dans exel 2003
Plus de sujets relatifs à comment copier dans exel un fichier exel scanne
