Petit astucien | Bonjour. Mon PC est un ASUS X501A tournant sous Windows 8.
Je voudrais savoir s'il est possible de créer des DVDs de restauration comme c'était le cas avec Windows 7.
Le manuel de l'ordi fait allusion à un truc appelé AI Recovery Burner, mais je ne trouve pas de programme avec la fonction recherche.
Merci de votre aide. | |||||||
![]() ![]() | Bonjour johnjcakos, Je rencontré ce même souci avec un ASUS R700V-TY175H. Regarde le sujet ci-dessous dans lequel je suis venu en aide à une autre astucienne: https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=7&s=1035 Je serai absent dans l'après-midi et ne pourrai pas t'aider davantage, mais si tu as des questions à me poser, n'hésite pas. Modifié par PatrickD le 19/02/2013 13:39 | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Regarde dans Programmes Files (x86) --) Asus... Sinon, consulte ce lien : http://www.giks.fr/?p=114 Modifié par Le Fêlé le 19/02/2013 13:52 | |||||||
Petit astucien | Le Fêlé a écrit : Voilà ce que je trouve dans le dossier que tu évoques ci-dessus : [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=817863Capture1.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/817863Capture1.jpg[/IMG][/URL]
Quant au lien, il renvoie vers une procédure de sauvegarde sur DD externe, pas sur DVDs. | |||||||
Petit astucien | PatrickD a écrit : Merci beaucoup, Patrick. Malheureusement, je ne peux pas ouvrir le document Office qui figure dans le fichier dézippé - mon pack Office date de 2003!
Petit astucien | Bonjour En effet, comme sur Windows 7, il est possible de créer des DVD de restauration, sous Windows 8 : - Panneau de configuration (souris sur le bord droit de l'écran - Paramètres - Panneau de configuration). - Centre de maintenace. - Récupèration. - Créer un lecteur de récupération, puis suivre les différentes étapes. Cordialement ... | |||||||
Petit astucien | MB24 a écrit : Désolé, mais là encore, la récupération doit se faire sur un lecteur flash USB, pas sur des DVDs. | |||||||
Petit astucien | Sur la première boite de dialogue tu fais Suivant puis, Si tu regardes bien, il y a en bas de la boite de dialogue : Créer un disque de réparation avec un CD ou un DVD à la place
Cordialement Modifié par MB24 le 19/02/2013 15:58 | |||||||
![]() ![]() | johnjcakos a écrit : Il semblerait que le programme ne soit plus présent...
Et ça te pose problème que ce soit sur clé USB ? | |||||||
Astucien | MB24 a écrit :
Le CD de réparation ne peut pas incorporer la partition de réinstallation, il lui faut une clé USB de 16, voir 32 GB pour cela. Autrement il y a la création d’images système qui normalement avec l’imageur Windows peuvent être aussi faites aussi sur DVD. Est-ce le cas avec ces PC ASUS ? SI c'est possible prévoir plutôt des DL de 8,5 GO pour en limiter le nombre nécessaire. Bien sûr des DVD de 4,7 GB sont aussi utilisables. http://www.windowshelp.org/forums/tutoriels-astuces-f18/topic749.html http://fr.wikipedia.org/wiki/DVD%2BR_DL Mais rien n’est simple avec ASUS, il faudrait pour faire des images systèmes avec l’utilitaire Windows se procurer d’abord, sur Internet, un logiciel nommé «AsFixWFR.exe» si j’en crois ce lien : https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=7&s=1035 Entre ASUS et HP, je ne pense pas hésiter une seconde. | |||||||
Astucien | Message original par johnjcakos Je ne connais pas la procédure avec Asus. Mias de toute façon, la meilleure façon de sauvegarder pas juste la restauration originale, mais tout ce que tu as d'installé en plus et c'est de faire une image de tout avec Acronis ou autre imageur.
Petit astucien | Xerta a écrit :
Astucien | « MB24 » ma remarque voulais simplement dire que comme «johnjcakos » je préfère que le constructeur du PC ait conservé la possibilité d’une sauvegarde sur DVD à l’installation, faisable facilement. Rien de plus. | |||||||
Petit astucien | MB24 a écrit : OK, je vois. Il y avait une option à décocher pour arriver à cette page. Merci pour ton aide. Incidemment, sais-tu combien il faut de DVDs pour la sauvegarde? Mon Windows 7 tenait sur 3 mais celui-ci doit demander plus, non? | |||||||
Petit astucien | Cela dépend de la taille de l'original. Tu seras averti du nombre de disques lors de l'opération de sauvegarde. Modifié par MB24 le 19/02/2013 18:54 | |||||||
Je reprends le train en marche et n'ai pas tout lu. | |||||||
Petit astucien | Oui, en effet, je suis très surpris, le sauvegarde "pèse" à peine 300 Mo, soit moins de la moitié d'un CD-ROM, alors que pour Windows 7 il avait fallu 3 DVDs! Quelqu'un a une explication? | |||||||
![]() ![]() | Re, J'ai eu la même surprise que toi. Mais mes modestes compétences ne me permettent pas de te l'expliquer. | |||||||
Astucien | johnjcakos a écrit :
« johnjcakos » ce que vous avez fait c’est un disque de réparation système qui sert entre autre à rétablir une image du système précédemment réalisée, encore faut-il en créer une : http://www.windowshelp.org/forums/tutoriels-astuces-f18/topic749.html Ou alors vous essayez de faire un lecteur de récupération qui va inclure la partition de récupération qui ne peut tenir ni sur CD ni sur DVD mais seulement sur clé USB : http://www.vista-xp.fr/forum/topic12430.html Lors de la réalisation du lecteur de récupération vous devez cocher : « Copiez la partition de récupération de l’ordinateur vers le lecteur de récupération », si toutefois c’est faisable sur votre PC ASUS, autrement faite une image du système. http://www.vista-xp.fr/forum/captures2/8-disque-demarrage/creer-disque-demarrage-005.png | |||||||
Petit astucien | Merci de votre message. Tout ce que j'essaie de faire, c'est l'équivalent de ce que j'avais fait si aisément avec Windows 7, et qui prenait 3 DVDs. Sauvegarder sur clé USB, je n'ai rien contre, mais mes clésne font que 4 Go - je doute que cela soit suffisant. Je ne peux pas non plus utiliser un disque dur externe puisqu'il semble que toutes les données du lecteur seront effacées dans le procédé. Mon disque dur semble déjà partitionné (je joins une capture : [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=812520Capture.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/812520Capture.jpg[/IMG][/URL] ) Dans ces conditions, pourriez-vous m'indiquer une procédure précise qui puisse me permettre de restaurer le système en cas de gros pépin? C'est tout ce dont j'ai besoin.
Merci d'avance de votre aide. | |||||||
J'avais une clé USB de 32Go, mais elle n'était pas d'une capacité suffisante. J'ai donc fait ma sauvegarde sur une disque dur externe, contenant des données personnelles, mais qui était déjà formaté en NTFS; je n'ai donc pas eu de difficultés à ce niveau-là. La partition Data de ton disque dur est de taille suffisante pour accepter la sauvegarde, il devrati être en NTFS. Tu peux déjà la faire, et la déplacer plus tard sur un disque externe ou une clé de bonne taille, taille que connaîtra après sauvegarde. | |||||||
