 Comment créer un fichier .reg et l'installerSujet résolu
Adons-pwis
  Posté le 18/08/2012 @ 16:57
Bien le bonjour à vous.
Je viens de/je suis occupé à installer OUTLOOK 2010 (os:Windows 7 Pro) et lorsque je reçois un mail de PCastuce pour une réponse sur un sujet ouvert, il m'est impossible de lancer l'accés au forum à partir du lien fourni. J'ai le message suivant: "Cette opération a été annulée à cause de restrictions en vigueur sur cet ordinateur. Contactez votre administrateur système". Ce bug est connu et le sujet à déjà été abordé sur PCastuce
Aprés recherches il semblerait que ce bug Outlook/Internet se solutionne au moyens d'instructions à copier/coller dans un fichier .reg
Parfait, mais je crois savoir qu'il ne faut pas les copier sur un document Word. Ma question est alors quel editeur utiliser?
Ensuite une fois ce fichier constitué et enregistré sur l'Explorateur, comment fait-on pour l'installer?
Merci pour vos suggestions.
Constance
 Posté le 18/08/2012 à 17:04
Salut .o/
C'est en fait assez simple : enregistre ton fichier avec un éditeur de texte "brut", comme le Bloc-notes ou WordPad, et, au moment de l'enregistrer :
- choisis dans la liste déroulante "Type" : "Tous les fichiers (*.*)"
- dans le champ nom, assure-toi de donner à ton fichier l'extension .reg
Si jamais tu l'enregistres par erreur en .txt, il suffira de changer l'extension par la suite, mais il peut être nécessaire de faire une manipulation particulière dans les options des dossiers pour que l'extension actuelle du fichier soit sélectionnable, et donc modifiable.
Adons-pwis
 Posté le 18/08/2012 à 18:19
Merci Constance, c'est la réponse à la première question. J'ai fait comme tu le conseilles.
Maintenant comment l'utiliser?
Constance
 Posté le 18/08/2012 à 18:51
Ha, oui, j'avais oublié.
Pour appliquer le fichier .reg, il devrait suffire de le double-cliquer et confirmer la demande du genre "Voulez-vous fusionner au registre les données contenues dans machin.reg ?"
Magnan
 Posté le 18/08/2012 à 20:36
rien à redire sur les techniques.
Par expérience, je te conseille de faire un reg qui te permettra de revenir en arriére au cas ou..... sinon reg and pleurs
Adons-pwis
 Posté le 19/08/2012 à 11:31
Hola Magnan, tu me fouts la pétoche car je ne suis pas un Pro de l'informatique si quelque chose se met de travers.
Magnan
 Posté le 19/08/2012 à 11:35
Sois joueur, comme les d'jeuns..., qui n'ont pas d'à priori.
Mes étudiants se sont tellement plantés qu'à la fin ils ont compris la notion et l'utilité de machines virtuelles pour faire les essais et documenter leurs fichiers reg.
Mais une petite précaution ne coute rien, et évite beaucoup de jurons et d'énervement...
A+ et bons tests
vieuxmonsieur
 Posté le 19/08/2012 à 13:12
bonjour a tous,
magnan, voudrais-tu m'expliquer car etant tres novice, je ne te comprends pas.
en te remerciant.
Magnan
 Posté le 19/08/2012 à 15:04
Relativement simple :
prenons un fichier reg qui modifie un attribut et le passe de 0 à 1;
Il te faut créer le même fichier qui passera cet attribur de 1 à 0. En cas de plantage il est alors facile de revenir à la situation intiale sans s'énerver.
Cet exemple est simpliste, mais si tu modifies une dizaine de clés, il est alors bien souvent difficile de refaire totues les démarches en arrière.
Le commentaire te permet de savoir l'objectif de la nouvelle clé de registre modiciatrice.
La aussi pour, plus tard savoir ce que tu as modifié.
Il ne faut pas oublier que la BdR est trés, trés sensible et ne permet que rarement les erreurs et tatonnements aléatoires.
Modifié par Magnan le 19/08/2012 15:05
vieuxmonsieur
 Posté le 20/08/2012 à 15:21
je te remercie magnan
leregor
 Posté le 20/08/2012 à 21:24
Magnan,
Merci pour tes conseils et surtout mise en garde dans la cas où cela foire.
Etant donné que c'est un fichier .reg important (plusieures lignes de programme) je ne sais pas ce qu'il a modifié. Donc je suis incapable de rétablir une situation antérieure.
J'abandonne l'idée mais je reste néanmoins avec le problème. Ce qui ne m'arrange pas.
Magnan
 Posté le 20/08/2012 à 21:48
Tu peux toujours nous donner le fichier reg, (A ouvrir ave cun éditeur de texte quelconque) on peut regarder les modif apportées au sytème et tenter de retrouver les modifs inverses.
leregor
 Posté le 31/08/2012 à 11:35
Merci Magnan, j'ai installé ce patch et tout fonctionne parfaitement.
J'ai trouvé la solution à:
http://faq-outlook.fr/articles.php?article_id=227&ce4dstart=0
J'ai appliqué la solution 5 proposée (petit fichier .reg). Surtout fermer Outlook avant de lancer ce patch.
Ce qui me choque, c'est que cette erreur existe depuis des années et que Microsoft ne l'a jamais corrigée par un update.
49,99 €Manette Microsoft Xbox One sans fil + adaptateur pour PC à 49,99 €
Valable jusqu'au 29 Février
Amazon fait une promotion sur la manette Microsoft Xbox One sans fil + adapateur pour PC qui passe à 49,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 60 €.  Sur Xbox One, la connexion se fera directement sans fil et sur PC, il vous suffira de brancher l'adaptateur bluetooth fourni pour en profiter aussi. Si vous avez déjà le bluetooth sur votre ordinateur, vous pouvez prendre la version sans adaptateur qui coûte 10 € de moins.
99,99 €Pack HP Imprimante Photo Sprocket 200 blanche + housse + 20 papiers photos à 99,99 €
Valable jusqu'au 26 Février
La Fnac fait une promotion sur le pack HP Imprimante Photo Sprocket 200 accompagnée d'une housse et de 20 papiers photos à 99,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à 129 €. L'imprimante Photo Sprocket 200 va vous permettre d'imprimer des photos instantanées de 5 x 7,6 cm (2 x 3") depuis votre smartphone via le bluetooth.
9,99 €Bloc multiprise parasurtenseur BRENNENSTUHL 8 prises à 9,99 €
Valable jusqu'au 27 Février
Amazon fait une promotion sur le bloc multiprise parasurtenseur BRENNENSTUHL avec 8 prises à orientation interversée qui passe à 9,99 € au lieu de 20 €. Le câble fait 1,4 m.
Comment créer fichier client avec carte de fidélité
Comment créer un fichier .hlp ou .chm ?
Comment créer un fichier pdf ?
Créer un fichier xls suivant des données de scripts
comment ouvrir fichier extension xspf
Outlook 2007 Comment creer groupe adresse
impossible d'installer open office 4.1.0 - fichier corrompu?
Créer un livret à paritr d'un fichier word ou pdf
Comment rechercher un fichier protégé par un mot de passe
Comment créer un livre compatible Kindle
Plus de sujets relatifs à Comment créer un fichier .reg et l''installer
