 Comment créer un mot de passe pour un dossier ?
Merens
  Posté le 10/04/2013 @ 11:28
Amis astuciens(ciennes) bonjour,
je désirerai créer un mot de passe pour un dossier ? (enveloppe jaune)
Si quelqu'un connait la procédure merci d'avance.
Cordialement
qmike549
 Posté le 10/04/2013 à 11:40
yves.vaissiere
 Posté le 10/04/2013 à 12:58
tout dépend (envers) qui on veut (se) protéger : les logiciels ou manoeuvres qui reposent sur les droits Microsoft, comme suggéré par le premier lien (qui vise le contraire : ouvrir des dossiers dont on n'est pas propriétaire), et ceux qui prétendent comme indiqué par le deuxième, "cacher" le dossier, résistent très bien aux enfants de moins de 10 ans (selon aptitudes/copains/connexions).
Mais au-delà, il faut crypter : AxCrypt ou TrueCrypt, par exemple.
(d'ailleurs un des commentaires du tutoriel de My Lockbox dit : "Malheureusement ce logiciel sympathique au demeurant, est facilement contournable, un simple logiciel comme pal2go permet de lire tout ce qui se trouve à l'intérieur des dossiers protégés")
beorcs
 Posté le 10/04/2013 à 16:50
Je suis du même avis :
Si c'est une simple sécurité pour éviter des regards indiscrets : (si ton disque est en NTFS),
fais : "propriétés du dossier"---->"sécurité" -----> tu peux décider quels utilisateurs peuvent lire ou modifier écrire ton dossier.
Plus simple : Tu peux aussi le mettre en "Fichier caché" :comme on ne le voit pas dans l'explorateur, il faudrait afficher les fichiers cachés pour savoir qu'il y a un dossier....
les cryptages : tous violables . il suffit d'y mettre le temps , la compétence voulue, et les moyens ....( seule la cryptographie quantique est pour l'instant inviolable, .....pour autant que les agents le soient aussi.)
Sinon , pour des dossiers vraiment sensibles le plus radical : le support amovible .Tu arrives avec ta clef USB, tu travailles sur ton dossier, ___ tu pars déjeuner ----> avec ta clef .
Modifié par beorcs le 10/04/2013 16:50
yves.vaissiere
 Posté le 10/04/2013 à 18:47
Non, il y a aussi le cryptage de type masque aléatoire, de longueur de la clé égale au poids du fichier/dossier, à usage unique.
Bon, ça déplace le problème, ou plutôt une moitié du problème, puisqu'il faut avoir un autre fichier, indécryptable lui aussi sans sa moitié, en un autre lieu.
Inutilisable bien souvent, en tout cas quand on veut un mdp court (par coeur, idéalement, donc accessible partout) plutôt qu'un fichier-clé ;
mais dans les autres cas de figure (c'est à dire quand on peut vraiment soustraire le fichier-clé à autrui) c'est inviolable.
(il ne reste plus qu'à se demander l'intérêt de laisser à la vue de tous un truc qu'on veut que personne ne lise, alors qu'on a soi-même à portée un objet de même encombrement ! Autant avoir à sa portée, l'original ...
Mais le principe a eu été, est peut-être encore utilisé pour les communications chiffrées, avec notamment les sous-marins : le message est interceptible, mais indécryptable par quiconque n'a pas le code : il suffit que le sous-marin embarque, avant de plonger, des quantités de données supposées être de volume au moins égal à ce qu'il recevra/émettra.
A condition que la séquence aléatoire le soit vraiment, et de ne pas, si on se trouve à court, la réutiliser)
C'est une vulgate, que je sais pas qui a intérêt à entretenir ; mais elle est fausse. Notamment si le temps se chiffre en milliards d'années, en imaginant que chaque atome de l'univers pourrait être un ordinateur susceptible de participer au décryptage.
A l'heure actuelle, la législation "interdit" (comme arme de guerre) l'utilisation des niveaux de crypatage ... qu'on ne saurait pas décrypter en un temps raisonnable, raisonnable aux yeux de ceux qui ont suscité la législation en question, bien sûr ; mais en cherchant un peu sur le net on trouve de ces logiciels de cryptage inviolables. (à clé aussi longue que le fichier d'origine, ne l'oublions pas )
Attention, en ce cas la clé de la clé est très courte : "dans ma poche".
C'est insuffisant, il faut crypter en plus, donc autant seulement crypter.
(AxCrypt et TrueCrypt sont à la portée des gouvernements, mafias et grands groupes, certes ; mais selon le "prix" du secret - à moins d'un million de fois mon salaire d'enseignant, disons - il restera inviolé, largement au moins jusqu'à ce qu'il devienne de Polichinelle par d'autres voies. N'oublions pas que si le secret est tellement important, un commando qui te pique ta veste à la cantine et/ou te grille les pieds pour que tu craches le mdp ne coûte rien, en proportion)
Modifié par yves.vaissiere le 10/04/2013 19:05
beorcs
 Posté le 10/04/2013 à 20:19
Yves,
Je pense que Merens souhaite juste placer un dossier de type privé ou confidentiel , hors des regards indiscrets sans plus .( mais me trompe peut-être à ce sujet.)
Cacher un dossier est suffisant à mon avis, selon ce que souhaite notre ami .(AxCrypt au pire).
Je connais AxCrypt, pour l'avoir utilisé longtemps pour des cryptages légers : et suffisant . ( mais loin d'être inviolable .... et pas pour des fortunes.)
On peut toujours utiliser ces cryptages lourdingues que tu évoques. Si c'est juste pour des données perso, il faut être un peu maniaque , non ? .
Nota . Sur ta dernière assertion :
"N'oublions pas que si le secret est tellement important, un commando qui te pique ta veste à la cantine et/ou te grille les pieds pour que tu craches le mdp ne coûte rien, en proportion)"
Si le la cible du secret est si précieuse, identifier d'abord le(s) porteurs, coùte cher mais plus en hommes qu'en logistique. Mais aucun adversaire sensé, n'enverrait un quelconque "commando",
laissant entrevoir aux détenteurs de la cible que le pot aux roses est éventé . (confere les interpellations de tous trafiquants et gros fraudeurs)
yves.vaissiere
 Posté le 10/04/2013 à 21:08
n'enverrait
Oui, j'aurais dû utiliser le conditionnel. Je voulais dire que si tu aVAIS vraiment des secrets d'état, tu ne les emmèneRAIS pas à la cantine (sinon, le recours à un commando serait parfaitement adapté pour les guignols qui s'y intéresseraient malgré tout).
Pour AxCrypt et TrueCrypt, bien entendu il faut et il suffit, pour le commun des mortels, de choisir un mdp suffisamment long et compliqué (ou alors un fichier-clé bien préparé, avec du "vrai" aléatoire).
Ils ne sont lourds (je vais en rechercher un) que par la longueur de la clé, ce qui les rend inadaptés pour la plupart des usages domestiques (clé par coeur, ou éventuellement à peine maquillée sur quelque papier/dans quelque fichier) ; pour les autres usages domestiques on peut cacher l'original, alors à quoi bon s'il faut en plus cacher la clé ?
Le seul cas de figure utile pour ce cryptage semble être celui "sous-marin", quand on ne peut (ou veut) pas soustraire complètement l'objet aux yeux de tous.
Non, beaucoup. Mais quand même pas forcément autant que nous, astuciens ...
Modifié par yves.vaissiere le 10/04/2013 21:16
Lego Creator Exprert 10298 Vespa 125 à 76,90 €
76,90 € 99,99 € -23% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur le Lego Creator Exprert 10298 Vespa 125 qui passe à 76,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 99,99 €.
Voir le bon plan
Coupe-bordures Bosch EasyGrassCut 23 (23 cm, 280W) à 33,40 €
33,40 € 41 € -19% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le coupe-bordures Bosch EasyGrassCut 23 (23 cm, 280W) qui passe à 33,40 € au lieu de plus de 41 € ailleurs.
Voir le bon plan
Processeur AMD Ryzen 5 7600X (6 coeurs, 12 threads, 4.7 GHz/5.3 GHz, DDR5, PCIe 5.0) + carte mère MAG B650 Tomahawk WIFI à 479,90 €
479,90 € 550 € -13% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur un pack comprenant un processeur AMD Ryzen 5 7600X (6 coeurs, 12 threads, 4.7 GHz/5.3 GHz, DDR5, PCIe 5.0) et une carte mère MAG B650 Tomahawk WIFI à 479,90 € au lieu de 550 €.
Voir le bon plan
Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 10 Pro (FHD+, 6Go/128Go) à 179,90 €
179,90 € 299 € -40% @AliExpress
AliExpress fait une promotion sur le smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 10 Pro qui passe à 179,90 € au lieu de 299 € avec le code AEFR30. Ce smartphone dispose d'un écran 6.67 pouces AMOLED 120 Hz FHD+ (2400x1080 pixels), un processeur 8 coeurs Snapdragon 732G, 6 Go de mémoire, de 128 Go d'espace de stockage extensible par microSD, d'un superbe APN quadruple de 108 MPixels + 8 MP (grand angle) + 5 MP (macro) + 2 MP (profondeur), du bluetooh, du Wifi, d'un lecteur d'empreintes digitales. Il est compatible avec les fréquences 2G, 3G et 4G. Le tout tourne sous Android 11 avec une surcouche Xiaomi. La batterie est de haute capacité 5020 mAh et est compatible charge rapide 33W.
L'expédition se fait depuis un entrepôt française. Elle sera donc rapide et sans douane.
Voir le bon plan
Mini PC BMAX B7 Pro (Core i5-1145G7, 16 Go RAM, SSD 1 To, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11) à 298 €
298 € 450 € -34% @Geekbuying
Geekbuying fait une belle promotion sur le très bon mini PC BMAX B7 Pro qui passe à 298 € avec le code promo NNNFRSOLDEB7PRO. On le trouve habituellement autour de 450 €. Ce mini PC intègre un processeur Intel Core i5-1145G7 (4 coeurs), 16 Go de RAM DDR4 et un SSD SATA de 1 To au format M.2 (un emplacement 2.5' libre est également disponible). Il possède un chip graphique Iris Xe qui fera tourner tous vos petits jeux. Il intègre le WiFi 6, le bluetooth 5.2, un port Ethernet Gigabit, 2 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, un port USB-C et deux connecteurs HDMI. Le tout tourne sous Windows 11 Pro.
Voir le bon plan
Disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 20 To à 332,14 € livré
332,14 € 490 € -32% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne propose actuellement le disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 20 To à 325,70 €. Comptez 6,44 € pour la livraison en France soit un total de 332,14 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 490 €. Ce disque dur dispose d'un grande capacité de stockage (20 To) et d'une connectique USB 3.0 qui vous offrira des transferts rapides. Il est compatible USB 2.0. Une très bonne affaire.
Notez que le disque dur n'est pas soudé et que vous pouvez le récupérer pour l'utiliser dans un ordinateur ou un NAS (il s'agit d'un disque dur CMR Hélium UltraStar DC HC 550).
Voir le bon plan
Raccouci clavier pour creer nouveau dossier
Comment protéger par mot de passe un dossier
mot de passe pour dossier compréssé
Mot de passe pour un dossier
dossier se creer tout seul sur le bureau
Mot de passe pour réparer mon vista
Comment retrouver le mot de passe de mon PC
Comment enlever un mot de passe d'un fichier exe ?
comment supprimer un dossier autobackup
espace requis pour créer 1 image disque?
Plus de sujets relatifs à Comment créer un mot de passe pour un dossier ?
