 comment créer un reseau interne pour jouer a 2 pcSujet résolu
oza
  Posté le 01/02/2010 @ 15:57
bonjours
en parcourant les sujets je pensais trouver ma reponse mais mon vocabulaire technique n'a pas suivie.
donc pour faire simple en essayant d'etre précis, je voudrai pouvoir jouer en reseau interne(lan???).
1 pc sous xp+1 pc sous seven, les deux pc ont un port rj45, mais le mien sert a me connecter a internet(lautre pc est connecté en wifi le tout sur une 9 box)
quel solution me proposer vous en sachant que me glisser a 4 pattes sous le bureau pour changer les cables a chaques fois que je veux jouer me contrarie rien que dans parler.....
merci pour votre aide
mipierre
 Posté le 01/02/2010 à 16:52
fgondard
 Posté le 01/02/2010 à 16:58
Ils y sont déjà en réseau tes PC. Voir 3ème lien dans ma signature pour quelques notions de base.
FG
oza
 Posté le 01/02/2010 à 17:05
j'ai effectivement beaucoup de reponse sur cet page et je t'en remerci mais le probleme du pc1 relié par ethernet a internet me prive de la prise ethernet et donc ne resou pas mon probleme .
as tu une suggestion
oza
 Posté le 01/02/2010 à 17:16
merci fgondard pour ce petit rappel mais ma configuration est deconseillée (pour rappel 1pc wifi+1 pc ethernet)
que préconise tu.
merci
fgondard
 Posté le 01/02/2010 à 17:20
Ta Neufbox est un modem routeur. Elle sert de passerelle entre internet et ton réseau local (LAN pour local area network) sur lequel il y deux ordinateurs, l'un connecté par câble, l'autre en Wifi. Tes deux ordinateurs sont donc déjà en réseau et peuvent communiquer entre eux.
Sur chacun d'eux, dans une fenêtre de commande, passe la commande ipconfig et relève leur adresse IP. Après tu passes la commande ping avec l'adresse de l'autre (par exemple ping 192.168.1.3). Tu verras bien que ça passe dans un sens et dans l'autre.
Après, ce réseau c'est toi qui décide ce que tu en fais : partage de ressources, jeux en réseau, etc...
FG
oza
 Posté le 01/02/2010 à 17:29
ok je vais essayer merci mais le lien ou tu m'a envoyer me deconseil cette configuration, je cite
Pour ne pas compliquer les explications nous avons envisagé le cas d'un raccordement en ethernet. La liaison pourrait être sans fil (Wifi) ou mixte (un PC en Wifi, l'autre en ethernet), le résultat serait le même. Bien que cela soit déconseillé, si nous nous étions servis d'une connexion USB pour l'un des ordinateurs cela reviendrait également au même.
donc j 'ai compris que mais ordis sont dejas en reseau mais qu'il faut activer ce reseau mais ton topic me deconseil cette configuration de reseau. d'ou cette divine sensation de ne savoir que faire....
merci de ton aide
fgondard
 Posté le 01/02/2010 à 18:29
Tu as mal lu. Comment déconseiller la mise en réseau pour jouer en réseau puisque c'est indispensable ?
Ce qui est déconseillé c'est d'utiliser la possibilité de raccorder l'un des ordianteurs au réseau local en USB lorsqu'une telle possibilité est offerte par le routeur.
FG
oza
 Posté le 01/02/2010 à 18:35
ok par contre pour seven apparement le procedé differe legerement je n'est plus les meme repaire comme connexion reseau que je ne trouve pas ou du moin pas sous cette appellation tu connait un topic ou je peut me familiariser avec seven pour le partage reseau
merci
fgondard
 Posté le 01/02/2010 à 19:01
Désolé, je n'ai jamais été au delà d'XP.
Mais as-tu besoin de partager quelquechose ? Je n'y connais rien aux jeux en réseau. La seule fois où j'ai vu pratiquer il suffisait d'indiquer au lançant le jeu l'adresse IP des partenaires. Mais ça date.
FG
oza
 Posté le 05/02/2010 à 13:12
O
SSD Crucial P3 Plus 1 To (NVMe, PCIe, M.2, 5000 Mo/s) à 49,39 €
49,39 € 75 € -34%
@AliExpress
Vidéo projecteur WANBO Mozart Z1 Pro (Full HD, Android 11, 900 ANSI Lumens, certifié Netflix, entrepôt Europe) à 319 €
319 € 465 € -31%
Boitier PC MSI MPG Velox 100P AIRFLOW + Star Wars Outlaws offert à 79,99 €
79,99 € 119,99 € -33%
@Cdiscount
SSD Kingston FURY Renegade 1 To (PCIe 4.0, NVME M.2, dissipateur, 7300 Mo/s) à 85,46 €
85,46 € 99 € -14%
@Cdiscount
Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys S à 89 €
89 € 109 € -18%
@Boulanger
Samsung Galaxy A14 5G (6.6 pouces, 8 coeurs, 4 Go / 64 Go) à 98,49 €
98,49 € 160 € -38%
@Cdiscount
créer un réseau pour jouer sur 2 pcs en même temps
COMMENT FAIRE POUR CREER CE RESEAU ? svp
probleme pour creer reseau local entre xp et 7 !
Problème pour créer un réseau WIFI
Creer un reseau pour sauvegadrer mes données
Comment désactiver carte réseau pour du wifi usb ?
Comment créer un réseau domestique en wifi ?
Creer un reseau local pour la maison
demande de mot de passe pour reseau interne
Créer un réseau interne
Plus de sujets relatifs à comment créer un reseau interne pour jouer a 2 pc
