 Comment créer un réseau local ?Sujet résolu
klap
  Posté le 30/12/2016 @ 09:02
Bonjour. Je voudrais connaître la procédure pour créer un réseau local (pas un groupe résidentiel !) entre un pc sous Windows 10 32 bits et un pc sous Windows 7 Pro (64 bits) reliés à une Livebox de chez Orange par câbles Ethernet. Merci pour vos futures réponses.
Constance
 Posté le 30/12/2016 à 09:05
Salut .o/
S'ils sont connectés à la même box alors ils sont déjà sur un réseau local.
Mais j'imagine que ce n'est pas vraiment ta question.
Modifié par Constance le 30/12/2016 09:06
klap
 Posté le 30/12/2016 à 09:14
Effectivement. Je voudrais savoir comment les faire communiquer entre eux car j'ai bien essayé mais le Pc sous Win7 a bien accès en lecture-écriture au pc sous Windows 10, mais l'inverse n'est pas possible. J'ai dû oublier de faire quelque chose, mais quoi ?
y.bli
 Posté le 30/12/2016 à 10:49
Le PC sous W7 a bien des dossiers "partagés" (tout le monde) ?
klap
 Posté le 30/12/2016 à 15:04
Oui,les dossiers sont bien partagés avec "Tout le monde".
klap
 Posté le 30/12/2016 à 15:11
nestorD a écrit :
Comment est vu le réseau sur le PC W10, privé ? public ?
Je suppose que tu l'as déjà fait, sinon à vérifier, les 2 points ci-dessous :
1/
2/
Sinon, je sais pas !
Merci pour ta réponse.
Malheureusement pour moi, tout est bien configuré comme tu l'indiques. Les 2 Pc se voient bien par le réseau domestique, celui avec W7 accède sans problème au Pc avec W10 mais le Pc sous W10 ne peut pas accéder au Pc avec W7 et une erreur est retournée : Code erreur : 0x80070035 - Le chemin réseau n'a pas été trouvé.
Je n'arrive pas à savoir lequel des deux pc est mal configuré !
nestorD
 Posté le 30/12/2016 à 15:23
J'ai un vague souvenir de ce problème, avec justement un PC sous W7
Vérifie si le service "Assistance NetBIOS sur TCP/IP" est bien activé. (7)
Vu aussi ceci : http://www.commentcamarche.net/forum/affich-19900869-reseau-sous-seven-et-erreur-0x80070035
klap
 Posté le 30/12/2016 à 18:01
Merci pour toutes ces informations. Je vais essayer de trouver la solution. Je vous tiens au courant si je trouve...
nestorD
 Posté le 30/12/2016 à 18:10
C'est rapide de vérifier si le service "Assistance NetBIOS sur TCP/IP" n'est pas désactivé, ça prend 30 secondes...
C'est souvent le cas sous W7.
Dans exécuter, tu tapes services.msc
Si il est désactivé, tu l'actives et tu le démarres, appliques et tests.
Modifié par nestorD le 30/12/2016 18:11
klap
 Posté le 30/12/2016 à 18:51
Merci pour l'aide que tu m'apportes.
Le service est bien activé (avec démarrage sur automatique).
Je viens de m'apercevoir que j'ai exactement le même problème avec le groupe résidentiel : le pc sous Win 7 voit et peut accéder aux dossiers partagés du pc sous Windows 10, mais le pc sous Windows 10 voit le groupe résidentiel du pc sous Windows 7 mais ne peut pas accéder aux dossiers partagés (sans message d'erreur). J'y perds mon latin !
hbwebs
 Posté le 31/12/2016 à 16:44
J'ai trois pc en réseau local, Win10, Win7 et Vista et tout fonctionne correctement. Je vous conseille de suivre la procédure publiée par KLAP, mais cela ne suffit pas.
Résumé :
Dans CENTRE RESEAU ET PARTAGE - PARAMETRES AVANCES cocher "Activer la découverte de réseau" avec "Activez la configuration automatique des périph..."
Plus bas, PARTAGE DE FICHIERS ET IMPRIMANTES cocher "activer le partage de fichiers et imprimantes" puis, en dessous "Autoriser Windows à gérer les connexions....."
Dans le rubrique INVITE OU PUBLIC ....Recherche réseau et partage activé
Cela doit se faire sur tous les PC's
Mes répertoires partagés ont tous l'utilisateur TOUT LE MONDE avec FULL ACCESS lorsque j'ai besoin qu'ils communiquent...par défaut, cet utilisateur , n'a que les droits de lecture et il faut utiliser le bouton AUTORISATIONS du répertoire pour donner FULL ACCESS.
Si j'ai pu aider ?
klap
 Posté le 31/12/2016 à 17:15
Merci pour ton aide.
Je n'ai pas trouvé dans CENTRE RESEAU ET PARTAGE - PARAMETRES AVANCES la case à activer : "Activez la configuration automatique des périph..." ni dans Win 7, ni dans Win 10. Où est-elle précisément ?
nestorD
 Posté le 31/12/2016 à 17:26
Sous W10, le chemin ci-dessous :
Sous W7, j'ai plus, sais pas...
Je pensais que tu avais déjà suivi les indications données hier : https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?page=-1&f=6&s=70965&REP_ID=5611353
Tu n'avais pas non plus répondu à ma question, comment est vu ton réseau sous W10, privé ? public ?
klap
 Posté le 31/12/2016 à 17:58
Mon réseau est vu comme privé.
Sous Win 10, les cases "Activer la découverte de réseau" et "Activez la configuration automatique des périphériques connectés au réseau" sont bien cochées.
Sous Win 7, seule la case "Activer la découverte de réseau" est cochée, l'autre case n'existe pas !
Pour le lien : https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?page=-1&f=6&s=70965&REP_ID=5611353
je n'ai pas trouvé "Rendre ce PC détectable !
nestorD
 Posté le 31/12/2016 à 18:15
Je pense que c'est bon chez toi, car sinon ton réseau serait vu comme public...
Pour le chemin, tu peux passer par Paramètres : Paramètres-->Réseau et internet-->Ethernet-->clic sur (livebox -xxxx)
Du coté Windows 7, je ne pourrai pas t'en dire plus, je n'ai plus depuis longtemps.
Edit :
Bon réveillon 2017
Modifié par nestorD le 31/12/2016 18:46
klap
 Posté le 31/12/2016 à 18:54
Merci beaucoup pour ta patience et ton aide. La solution n'est sûrement pas très loin.
Bon réveillon à toi aussi.
klap
 Posté le 02/01/2017 à 17:53
Le problème est résolu. En fait, après les modifications de configuration que j'apportais, je me contentais de redémarrer l'ordinateur et rien ne changeait. Par contre, après un arrêt complet de l'ordinateur et un redémarrage à froid, le réseau local s'est mis à fonctionner dans les 2 sens !
nestorD
 Posté le 02/01/2017 à 18:01
Je suis un peu dubitatif.
L’essentiel étant que ton réseau soit opérationnel, merci pour le retour.
Bonne année.
comment creer un reseau local avec 3 pc
comment crééer un réseau local
créer un reseau local entre vista et 7 avec cable
probleme pour creer reseau local entre xp et 7 !
Créer un réseau local via le wifi
comment configuré mon reseau local
Comment créer un réseau domestique en wifi ?
Creer un reseau local pour la maison
Créer un réseau local :w7 + xp + wi fi + live box
Plus de sujets relatifs à Comment créer un réseau local ?
