 Comment créer un serveur FTP sous Linux ?
bruno.chapuis
  Posté le 29/04/2004 @ 18:49
Bonjour, Je voudrais créer un bon serveur FTP pour réceptionner des fichiers Mac principalement. Que me faut-il pour mettre en place ce serveur comme logiciel, comme matériel ? Les fichiers récupérés seront en principe exploitable sur mac.... Une personne envoie un illustrator.eps fait sur Mac sur le serveur FTP PC et on le repasse ensuite sur Mac. Cela doit fonctionne à 100 % ? Comme logiciel FTP, lequel prendre ? Quels sont les tailles maxis de fichier à transférer. En bref, plein d'info sur le transfert de fichiers entre 2 postes distants via l'ADSL Y a t-il d'autre solutione que le FTP pour transfèrer de gros fichier 20 MO, 50 MO ponctuelement entre 2 postes mais avec un minimum de sécurité et de fiabilité. Une question encore. Quand on a un site FTP et que quelqu'un se connecte dessus, est que le transfert peut se faire dans les 2 sens ? La personne qui se connecte peut prendre ou déposer un fichier ? Merci de vos réponses
Anonyme
 Posté le 29/04/2004 à 23:59
Y sont en rÚseau tes ordis ? (auquel cas pas besoin) Des logs, c'est pas ce qui manque, j'ai jamais fait de serveur FTP, mais Ó priori ca fonctionne comme sous windows : tu te connectes Ó une IP (question sÚcuritÚ, c'est pas TOP)
bruno.chapuis
 Posté le 30/04/2004 à 06:35
Bonjour, Non, ce sont des ordinateurs distants
MrKoin
 Posté le 30/04/2004 à 16:52
Salut Moi j'utilise un serveur ftp sous linux : vsftp Je suis sous une distrib fedora et le package est present sur les cd d install de fedora. C pas compliquÚ a mettre en place On peut tranferer des fichiers de toutes les tailles, cependant il faudra prendre en compte le temps de transfert et utilisÚ un logiciel de ftp en cas de dÚconnexion pour reprendre le transfert ou il en ÚtÚ. J utilise filezilla sous windows, pour mac ca doit exister mais connais pas de nom. Pour l'envoi de fichier c possible et ca depend de la configuration du serveur ftp Pour d'autre solution d'envoi sÚcuriser de fichier de 20 Ó 50 Mo je connais pas d autre solution. Tu peux toujours ouvrir un site chez ton FAI,ou ailleurs et comme ca avoir un espace de 100 Mo, tu mets une pauvre page et le reste de la place tu l'utilise pour tes fichiers. Les 2 pc clients iront sur ce site pour download/envoyÚ les fichiers. ca evite d'administrer un serveur ftp. Par contre je sais si cette solution est rÚellement viable.
zabor
 Posté le 01/05/2004 à 01:01
Si ma mÚmoire est bonne le serveur ftp est compris dans presque toutes les distro. j'ai la mandrake9.0 elle y figure. Reste Ó savoir si le package est installÚ. @+ Zabor
Lot de 5 câbles Ethernet Amazon Basics (5 x 3m, Cat 6)
5,39 € 10 € -46%
Machine à café Nespresso Vertuo POP+ Krups + 12 capsules offertes
49,99 € 129 € -61%
Sacoche bandoulière Eastpak the One
14,95 € 30 € -50%
Brosse à Air Volumisante Cecotec Bamba CeramicCare (1200W)
9,90 € 25 € -60%
Coupe-branches à crémaillère Fiskars Powergear II (diamètre de coupe 3,5 cm)
27,99 € 39,99 € -30%
1281,64 € 1399 € -8%
comment creer une icone sous linux
Accès à un serveur Linux via un client RDP sous Android
comment mettre a jour les pilotes d'une carte mère sous Linux ?
comment imprimer sous Lubuntu Linux ?
Créer un forum pour un collège sur un serveur linux en interne
Différent serveur sous Linux.
comment connecter un modem usb sous linux
Comment effacer une partition sous linux
Comment débuter sous linux avec un PC formaté??
créer session "NT" sous linux
Plus de sujets relatifs à Comment créer un serveur FTP sous Linux ?
