 comment demarrer sur disque de secoursSujet résolu
ike
  Posté le 02/10/2017 @ 17:36
J'ai un souci avec mon PC portable Acer sous windows 10, j'ai créée il y a quelque temps un DVD de secours pour démarrage et j'aurais besoin de démarrer sue ce DVD pour pouvoir utiliser la sauvegarde enregistrée sur un disque dur amovible.
Mon dvd et ma sauvegarde ont été réalisés avec le logiciel Ashampoo bakup 11
Je voudrais savoir comment démarrer sur ce disque de secours?
Merci de l'aide que vous voudrez bien m'apporter.
eliot3
 Posté le 02/10/2017 à 18:24
Dans le bios mettre le lecteur/graveur en First Boot ( premier boot)
Le Fêlé
 Posté le 02/10/2017 à 19:48
A moins qu'il y ait un Boot Menu et dans ce cas ce serait, au boot, Echap, F9 ou F12 !
ike
 Posté le 03/10/2017 à 12:13
Merci pour cette réponse que je vais tenter
ike
 Posté le 03/10/2017 à 16:01
Impossible de démarrer sur le DVD avec la méthode du Fêlé, par contre comment enter dans le bios pour mettre le lecteur graveur en first boot?
Le Fêlé
 Posté le 03/10/2017 à 16:08
Heu, Le Fêlé, si ça t'dérange pas !
Appuie sur F2 au démarrage du PC !
T'es sûr que ton DVD est bootable ?
ike
 Posté le 03/10/2017 à 17:23
Il est baptisé disque de secours de démarrage donc je pense qu'il est bootable;
J'essaie avec F et je te dirais ce qu'il en est.
Merci encore de ton aide.
ike
 Posté le 03/10/2017 à 17:48
Merci Le Fêlé ça marche ma restauration est en cours?
Encore merci de ta sympathique aide, sans toi j'étais un peu pommé et à 75 ans sans formation ce n'est pas toujours évident.
Cordialement.
Bonne soirée
Ekalb
 Posté le 04/10/2017 à 06:14
Je ne connais pas Ashampoo Backup mais si tu as toujours accès à Windows, il est peut-être possible de lancer ta restauration à partir de là et de l'interface d'Ashampoo sans devoir utiliser le média de secours.
A voir pour une prochaine restauration.
Modifié par Ekalb le 04/10/2017 06:16
eliot3
 Posté le 04/10/2017 à 07:18
Ekalb,
On dirait que tu as une dent contre les supports de secours, pourtant ils peuvent être très pratique Parfois tu n'as pas le choix
Pendant ce temps j'installe thunderbird. sous Korora
Modifié par eliot3 le 04/10/2017 07:27
Ekalb
 Posté le 04/10/2017 à 08:35
On dirait que tu as une dent contre les supports de secours, pourtant ils peuvent être très pratique Parfois tu n'as pas le choix.
Incroyable!
Je signale une autre méthode que l'utilisation d'un média de secours et tu transformes cela en "avoir une dent contre les supports de secours".
Pas plus tard que dimanche dernier, j'ai fait une restauration sur le PC de ma fille à partir de l'interface de Windows. Quel est le problème? Aucun
Si son PC n'avait plus démarré, j'aurais utilisé son support de secours.
Ainsi donc pour toi, s'il y a deux solutions possibles, il faut retenir la plus compliquée tout cela parce qu'elle te plaît. Comprenne qui pourra.
Modifié par Ekalb le 04/10/2017 08:38
eliot3
 Posté le 04/10/2017 à 08:49
=====> A un moment ou temps T, il faudra bien tester le support de secours pour être sur qu'il soit fonctionnel
Ekalb
 Posté le 04/10/2017 à 10:09
Qui a dit le contraire?
yves.vaissiere
 Posté le 04/10/2017 à 11:33
(je ne connais pas non plus Ashampoo ...
deux
... mais il existe avec certains imageurs une voie "intermédiaire".
C'est le Gestionnaire de démarrage de secours de True Image, proposé - version payante seulement - dans son interface.
C'est aussi la mise dans le Gestionnaire de démarrage de W, de l'iso.
Macrium la propose dans son interface.
Et on peut le faire aussi avec certains iso de media de secours d'autres imageurs, avec EasyBCD ou son remplaçant ; et Bootice si UEFI - donc à partir de 7 - mais c'est encore un peu plus technidé.
Si l'iso permet d'imager, on peut donc se passer du soft installé ; les imageages en seront toutefois moins sympas : on ne peut rien faire d'autre, pendant les vingt minutes que dure l'imageage d'un OS un peu entretenu.
Bref ... de sorte que si W ne démarre plus - ou s'il l'aurait fait en boucle si on n'avait pas eu de touche d'interception - pour autant on ne sort ni CD ni clé USB.
Évidemment il ne faut pas que l'Interne, ou son boot, soit dézingué.
Je dis ça par goût de la synthèse ... )
Modifié par yves.vaissiere le 04/10/2017 11:54
eliot3
 Posté le 04/10/2017 à 11:41
Il y a ceci aussi comme intermédiaire :
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=3&s=29811
Comment ajouter un lien au Menu Démarrer?
Comment agrandir disque dur avant windows?
comment récupérer des photos suppromées du disque
changement de disque dur et comment creéer une par
Démarrer sur un disque externe ?
Comment attribuer partition disque pour Documents
Comment démarrer ma web cam sans acer empowering
Comment retrouvé mon disque Local?
comment supprimer un lecteur disque sur pc portabl
comment defragmenter disque dur
Plus de sujets relatifs à comment demarrer sur disque de secours
