 comment deplacer des applisSujet résolu
bopap1
  Posté le 09/08/2018 @ 13:27
Bonjour a tous
utilisant un "huawei P8 lite 2017 avec androïd 7.0 ,celui-ci dispose de 16 GO de mémoire mais l'os en occupe 10 avec les mises a jour et les applis installées je n'ai plus de place il me propose la maj vers 8.0
mais impossible,car plus de places
j'avais un Nokia avec W10 on pouvait installer des applis sur la carte SD est-ce possible avec Androïd
poussebois
 Posté le 09/08/2018 à 14:26
Bonjour ,
Oui, c'est possible !
Regarde .
PatrickD
 Posté le 09/08/2018 à 15:09
bopap1,
Sur un Huawei P8 Lite (avant 2017) sous Androîd 6.0, tu vas dans Applications, tu cliques sur l'appli que tu veux déplcer, puis sur Stockage, Modifier, puis Carte SD.
A renouveler pour chaque appli.
Ou bien, Paramètres avancés, Mémoire et Stockage, Emplacement par défaut, et tu choisis Carte SD. (Cela doit être pour l'ensembles des appli, hors celles natives d'Androîd et de Huawei)
knox
 Posté le 09/08/2018 à 15:27
Il faut aussi savoir que certaines applications ne peuvent pas être déplacées sur la carte ou uniquement partiellement.
DLUC
 Posté le 09/08/2018 à 15:57
Oui les natives même partiellement on ne peut pas sauf en rootant l'appareil.
bopap1
 Posté le 09/08/2018 à 16:06
Merci pour tous ces renseignements ,je vais voir ce que je peux faire.
Chachou30
 Posté le 09/08/2018 à 16:08
Comme dit Patrick D , que je salue : Paramètres avancés, Mémoire et Stockage, Emplacement par défaut, et tu choisis Carte SD.
Le stockage du téléphone sera augmenté de la taille de la carte SD mais attention, pas prendre une carte sd low cost. Et la carte sd deviendra une extension de la mémoire à part entière.
Ne t'embête pas à télécharger App2SD ou autre application de transfert sur carte sd, ça ne fonctionne plus depuis android 4.
bopap1
 Posté le 09/08/2018 à 16:13
poussebois a écrit :
Bonjour ,
Regarde .
je viens de regarder, mais le visuel est différent et moi j'ai android 7 donc je ne sais pas si c'est possible avec ce portable.
y.bli
 Posté le 10/08/2018 à 00:17
bopap1 a écrit : je viens de regarder, mais le visuel est différent et moi j'ai android 7 donc je ne sais pas si c'est possible avec ce portable.
Je pense que le déplacement des applis sur la SD n'est pas possible sur cet appareil.
Même avec une appli dédiée comme AppMgr III, je n'y suis pas arrivé.
La seule solution que j'ai trouvée a été de désinstaller suffisamment d'applis pour avoir la place, de faire la MAJ Android 8, puis réinstaller les applis.
Mais je reste en attente d'une solution, si quelqu'un la trouve...
tatigato
 Posté le 10/08/2018 à 09:03
Pour ça, il faut rooter l'appareil en général.
y.bli
 Posté le 10/08/2018 à 10:20
Certainement, mais avec les risques que ça comporte...
C'est quand même dommage que Huawei bloque cette fonctionnalité sur cet appareil
Le Marnais
 Posté le 10/08/2018 à 10:30
Bonjour tout le monde,
La fonctionnalité de déplacement des applis vers carte SD est désactivée par le constructeur Huawei. Voir CE LIEN qui pointe sur le Forum Huawei ou la question a été posée avec une réponse du service technique.
Voir CET AUTRE LIEN, notamment page 2, à la date du 29/08/2017, confirmation aussi du constructeur que l'option de déplacement est retirée sur P8 Lite 2017.
Si on continue la lecture de ce second lien, il serait possible de le faire, mais cela reste toutefois assez risqué.
Bonne journée.
hbwebs
 Posté le 11/08/2018 à 00:50
J'ai également un Huawei P8 et cherche déjà depuis un certain temps, aucune des app censées faire cela n'a donné de résultat. D'ailleurs, le fameux bouton android permettant de déplacer une app vers la carte SD est inexistant sur un Huawei.
En effectuant la manoeuvre STOCKAGE PAR DEFAUT SUR CARTE SD, il est important de savoir que dans ce cas vos données ne sont plus cryptées sur votre smartphone...du moins, c'est le message d'avertissement que j'ai eu lorsque j'ai voulu le faire....donc, je me suis abstenu...PcBanking oblige !
DLUC
 Posté le 11/08/2018 à 09:34
Ce n'est pas que sur ce modèle de téléphone que l'on ne peut pas déplacer les application native c'est aussi pareil sur les Samsung en fait ce doit être androïd qui l'interdit (a mon avis) ou alors une entente entre tous les constructeurs.
" le fameux bouton android permettant de déplacer une app vers la carte SD est inexistant sur un Huawei."
tu n'as pas un gestionnaire d'application sur ton appareil????
https://assistance.sfr.fr/mobile-et-tablette/huawei/p8-lite-2017/apps-huawei-p8-lite-2017.html
https://toutandroid.fr/deplacer-une-application-sur-la-carte-sd-du-huawei-p8/
là tu as surement des réponses apparemment sur cet appareil on peut fusionner la carte avec le stockage interne.
http://www.phonandroid.com/forum/deplacer-application-vers-carte-sd-t168371-20.html
" il est important de savoir que dans ce cas vos données ne sont plus cryptées sur votre smartphone"
C'est essentiellement fait pour te permettre de stocker les gros fichiers (photos, vidéo et une partie des applications téléchargées) les données fragiles laisse les sur l'appareils.
Si tu as des données sensible que tu veux transporter sur la carte Sd tu les mets en Word ou Excel tu les cryptes sur ton PC et tu les transvase sur le Smartphone (carte mémoire) pour les ouvrir il te suffira de mettre le code.
bopap1
 Posté le 11/08/2018 à 12:49
la solution a été de faire comme y.bli c'est a dire désinstaller des applis pour faire de place,faire la maj qui se fait en deux fois et réinstaller
les applis.
y.bli
 Posté le 11/08/2018 à 17:34
bopap1 a écrit :
les applis.
Je viens effectivement d'appliquer cette solution à 2 autres Huawei...
Néanmoins, pouvoir déplacer les applis sur la carte SD serait pratique, peut-être dans une nouvelle MAJ cette fonction sera rétablie, on peut rêver... sinon je passerai à une autre marque la prochaine fois.
DLUC
 Posté le 11/08/2018 à 21:38
" peut-être dans une nouvelle MAJ cette fonction sera rétablie, "
Ce n'est pas dans l'air du temps vu ce qui est écrit sur le dernier lien que j'ai donné.
y.bli
 Posté le 11/08/2018 à 21:57
sans doute, mais si une majorité d'utilisateurs risque de quitter cette marque qui pourtant a le vent en poupe, à cause de ce problème, on ne sait jamais...
75,09 €Disque dur Toshiba P300 3 To à 75,09 € livré
Valable jusqu'au 07 Juin
Amazon Allemagne propose actuellement le disque dur Toshiba P300 3 To à 69,48 €. Comptez 5,61 € pour la livraison en France soit un total de 75,09 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 90 €. Ce disque dur interne de 3 To est SATA 6 Gbps, possède 64Mo de cache et dispose d'une vitesse de rotation de 7200 tpm.
89,99 €Montre connectée Huawei Watch GT à 89,99 €
Valable jusqu'au 04 Juin
RueDuCommerce fait une promotion sur la montre connectée Huawei Watch GT qui passe à 89,99 € au lieu de 130 €. Avec son design avant-gardiste, sa lunette en céramique et son boitier en acier inoxydable, elle ne laissera personne indifférent. De plus, son écran AMOLED tactile de 1.39" vous apportera quant à lui toutes les informations dont vous avez besoin (GPS, notifications, ...), à tout moment de la journée. Offrant une autonomie exceptionnelle de 2 semaines, la Huawei Watch GT sera votre meilleure alliée pour vous accompagner partout, tout le temps. Elle intègre également la technologie Huawei TruSeen 3.0 afin de bénéficier d'un suivi régulier et permanent de votre rythme cardiaque.
149 €Caméra sportive GoPro HERO7 White à 149 €
Leclerc fait une promotion sur la caméra sportive GoPro Hero 7 White qui passe à 149 € au lieu de 219 €. Cette caméra est étanche 10m sans boitier, peut filmer en 2K et en FullHD 1080p à 60 images/s et dispose d'un écran tactile 2 pouces. Elle intègre le WiFi et  les commandes vocales.
Comment classer/ranger les applis sur 1 Samsung S4.
Archos101d et lolipop 5.1 déplacer des Applis
Galaxy S5 déplacer les applis sur carte SD
airdroid : comment déplacer des fichiers du pc directement sur la carte sd?
déplacer les applis vers SD, samsung galaxy Tab 4
Comment parametrer le verrouillage de l écran sur Android
Comment augmenter le temps de la sonnerie sur mobile galaxy A3
Photo reçue comment l'enregistrer
Comment vider sa tablette
Cybercartes gratuit : comment ?
Plus de sujets relatifs à comment deplacer des applis
