> Tous les forums > Forum Windows 11
 Comment déplacer partition "réservée au système"Sujet résolu
mouspi06
  Posté le 18/11/2023 @ 09:50
Sur mon PC, j'ai 2 disques :
Le disque 1 (HDD) est dédié aux données, mais antérieurement contenait le système précédent: W10
Le disque 2 est celui qui contient W11
L'outil Hard Disk Sentinel me signale que la Partition D: est très mal en point :
  • L'unité de disque a trouvé 88 secteur(s) défectueux pendant l'auto-test.
  • Il y a 88 secteur(s) non fiable(s) sur le disque. Ils peuvent êtres ré-alloués lors d'une utilisation ultérieure du disque.
  • Plus d'informations: https://www.hdsentinel.com/hard_disk_case_weak_sectors.php
  • 3488 erreur s'est produite lors du transfert des données.
  • Des problèmes de communications se sont produits 4109 fois entre le disque et le contrôleur.
  • Il est recommandé de sauvegarder immédiatement pour éviter la perte de données.
Mes interrogations :
  • sur le disque 2, il y a une partition de 100M0, non dénommée , mais il est indiqué : Partition du système EFI
  • Quels sont les processus qui utilisent D: ?
  • Puis-je déplacer D: sans problème ?
Merci de vos bons conseils
Mouspi06
longaripa
 Posté le 18/11/2023 à 11:54
  • C'est la partition qui permet au système de démarrer.
  • Aucun, en principe. Cette partition permettait au système de démarrer quand le disque 1 était utilisé. Actuellement, elle n'est pas utilisée. Enlevez la lettre de lecteur et laissez la ainsi.
    D'ailleurs, les erreurs indiquées par Hard disk Sentinel doivent certainement concerner le disque 1 en entier, pas seulement la partition D:
  • Laissez la.
    mouspi06
     Posté le 18/11/2023 à 14:17
    Bonjour longaripa
    Les erreurs indiquées par Hard Disk Sentinel ne concernent que la partition D:
    Je viens de supprimer la lettre D:, et j'attendrai de voir si des process tentent d'accéder à D:
    Merci beaucoup de vos conseils
    Mouspi06
    Mini PC BMAX B8 Pro (Core i7-1255U, 24 Go RAM DDR5, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11) à 389,99 €
    389,99 € 440 € -11%
    Ruban adhésif toilé UHU Grizzly Tape 10mx50mm à 6,97 €
    6,97 € 9 € -23%
    Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 256 Go à 26,47 €
    26,47 € 40 € -34%
    Boitier PC Corsair Crystal Series 680X RGB à 209,90 €
    209,90 € 289,99 € -28%
    Fauteuil de bureau HLFURNIEU en maille respirante à 34,99 €
    34,99 € 50 € -30%
    @Cdiscount
    Souris Logitech MX Anywhere 3S (Bluetooth) à 53,99 €
    53,99 € 71 € -24%
    comment déplacer icône Démarrer de la barre de tâches W11
    Comment ouvrir le Bios avec W11
    comment RESINSTALLER TELECOPIES ET NUMERISATION WINDOWS
    Les liens des widget, comment les ouvrir sans Edge
    Comment supprimé cette mise à jour ?
    Comment créer un raccourci VERS le bureau
    comment changer un DNS sur win10
    Comment récupérer l'image apparaît au mot de passe ?
    Comment formater/effacer un SSD M.2. comme un HDD extern au PC?
    Comment changer le sens de la roulette de la souris dans Windows 11 Pro
    Plus de sujets relatifs à Comment déplacer partition "réservée au système"
     > Tous les forums > Forum Windows 11
