 Comment desactiver la wifi dans un modem routeur
ionar
  Posté le 17/11/2008 @ 23:19
bonsoir
je voudrais desactiver la wifi de mon modem routeur linksys et installer le reseau sur mon portable en ethernet (à la place du wifi)
enlever le DHCp et mettre les ip.
Je ne sais pas le faire
merci de votre aide.
ionar
 Posté le 18/11/2008 à 13:06
UP !
chaseur57150
 Posté le 18/11/2008 à 13:42
ionar. Il faut que tu rentre dans l'interface de ton routeur pour désactiver le Wifi.
http://www.pc-fute.com/materiel/guides-test-du-linksys-wag200g-fr-modem-routeur-adsl-compatible-adsl2,130.html
cto29
 Posté le 18/11/2008 à 13:46
je ne connais pas le modèle linksys (j'ai du dlink).
Il faut rentrer dan la config de ta box avec le navigateur internet (http://192.168.1.1 souvent)
Il doit y avoir une case à cocher à modifier (cocher ou décocher) dans la rubrique wifi.
Voila.
cto29
ionar
 Posté le 18/11/2008 à 17:41
Merci cto et chasseur
je vais regarder tout à l 'heure
mais je voudrais mettre le reseau en ethernet sur le portable et enlever le dhcp
Vous pouvez me donner une petite aide ??
Merci d'avance
chaseur57150
 Posté le 18/11/2008 à 17:58
Si tu veux mettre ton portable en ethernet, il te faut juste le relier à ta box avec un cable éthernet!
Bien sûr si sur ta box tu peux brancher plusieurs PC!
ionar
 Posté le 18/11/2008 à 18:14
c'est un modem routeur,
oui oui je peux,j'ai le cable,
mais je ne veux pas de DHCP
Comment fait on pour les IP
je ne sais pas configurer...
chaseur57150
 Posté le 18/11/2008 à 18:34
Tu parles d'IP fixe?
Tu ne voudrais pas installer emule par hasard?
Modifié par chaseur57150 le 18/11/2008 18:35
ionar
 Posté le 18/11/2008 à 18:58
non non pas emule chez moi
C'est seulement que je veux configurer les pcs en mettant les IP dans les 2 pcs et non dhcp comme maintenant.
chaseur57150
 Posté le 18/11/2008 à 19:01
regarde la pour configurer une IP fixe!
http://www.chez-breizh.eu/tuto_ip-fixe/index.htm
ionar
 Posté le 18/11/2008 à 19:10
merci Chasseur
oui je vois pour le pc où le modem routeur est installé.
cto29
 Posté le 18/11/2008 à 21:36
NON, il ne faut pas que les adresses soient identiques !
cto29
ionar
 Posté le 18/11/2008 à 22:17
cto29
c'est ce qui me semblait !
merci
Sylvain_07
 Posté le 18/11/2008 à 23:14
ça marche?
il 'n'y a pas que pour la mule que tu ai besoin que ton Pc ai une IP fixe,
il y en a aussi besoin si tu veut être l'hôte de partie par IP sur internet ou tu a besoin d'ouvrir et rediriger certain port vers le Pc qui Hôte le jeu et pour plein d'autre chose.
ionar
 Posté le 18/11/2008 à 23:55
je ne veux pas de la mule, je ne sais pas pourquoi vous me parlez de la mule, je ne l'ai jamais installé sur mon pc.
Je veux seulement mettre le reseau entre mon pc fixe et le portable mais en ethernet et desactiver le wifi et enlever le DHCP et mettant des ip sur chaque Pc
cto29
 Posté le 19/11/2008 à 09:26
Content pour toi.
Cloture ton appel.
cto29
299,99 €Ecran PC 27 pouces Gigabyte M27Q (QHD, IPS, 0.5 ms, 170 Hz) à 299,99 €
Valable jusqu'au 31 Juillet
RueDuCommerce fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Gigabyte M27Q qui passe à 299,99 € au lieu de 399 €. Cet écran possède une dalle 27 pouces QHD (2560x1440) à 0.5 ms et à 170 Hz (FreeSync Premium et Adaptive Sync). Son pied est réglable en hauteur et en inclinaison.
79,90 €Alimentation modulaire Seasonic Focus Plus Platinium 550W (garantie 10 ans) à 79,90 €
Valable jusqu'au 29 Juillet
RueDuCommerce fait une promotion sur l'alimentation Seasonic Focus Plus 550W qui passe à 79,90 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 100 €. Le niveau frise la perfection avec une magnifique certification 80+ PLATINIUM et un câblage full modulaire, le tout dans un silence de cathédrale. L'alimentation est garantie 10 ans.
353,98 €Ecran PC 27 pouces Dell S2721DGFA (WQHD, IPS, 165 Hz, 1 ms, FreeSync/GSync) à 353,98 €
Valable jusqu'au 30 Juillet
Amazon fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Dell S2721DGFA qui passe à 349,99 € livré. On le trouve ailleurs à plus de 440 €. L'écran à cadre fin dispose d'une dalle IPS WQHD (2560x1440 pixels) 1 ms à 165 Hz. Il est compatible Freezync et Gsync via Adaptive Sync et dispose de 4 prises USB 3.0 (fait office de hub), un port DP et 2 prises HDMI.
Comment brancher modem Adsl et Wifi routeur
étendre son wifi avec un routeur sur modem/routeur VOO
comment regarder TV en wifi dans un hôtel
comment installé le WIFI avec un modem?
Pb reseau wifi cablé via un modem routeur wifi ??!
Comment désactiver carte réseau pour du wifi usb ?
Livebox en mode routeur wifi sur modem classique
problème avec modem routeur Hercules WIfi
connecter antenne wifi extérieur sur modem/routeur
Routeur Wifi et modem ADSL
Plus de sujets relatifs à Comment desactiver la wifi dans un modem routeur
